Vrstvu 4 cm nadbetonuješ bez problémů. Podklad musíš prvně natřít adhezním můstkem. Pak nadbetonovat prostým betonem z pytlované betonové směsí s pevností B30.
Pro jistotu můžeš do podkladu vyvrtat v každém stupni několik děr, do kterých vložíš fousy z roxoru průměru 8 mm, které budou vyčnívat do nadbetovávané vrstvy. Při takovém postupu nemusíš mít obavy. Nivelačka v takové tl. je nesmysl.
Výška terčů je už od 10mm, na to teracová dlaždice 30mm a jsi na tloušťce 4cm.
Kdysi jsem nad tím způsobem ohrnoval nos, po 10letech provozu na venkovní verandě bych neměnil.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá březen 05 2021, 18:36 Předmět:
Bohužel, pravdou mnohokrát ověřenou je, že bez adhezního můstku se betony prostě nespojí.
Moje drahá zkušenost:
Venkovní schodiště bylo původně betonové, po pár letech se i glazovaný beton začak drolit. Zedník přišel, na beton natáhl nějaké lepidlo a na něj vrstvu asi 2 cm betonu B30. Do něj položil mrazuvdorné dlaždice jako nášlap. Za dva roky se začaly dvě dlaždice hýbat. Dlažbu jsem celkem snadno sundal, dva cm betonu odsekal na ten původní. Dokonalé očištění, pak ostrý kartáč, tlaková voda. Starý beton jsem dvakrát natřel adhezním můstkem, po zavadnutí natáhl kvalitní venkovní lepidlo a položil zpět stejně očištěné dlaždice. Teď jsem se díval do dokladů k baráku, kam ukládám všechny související účtenky a chodíme po těch schodech prakticky denně už pátý rok.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá březen 05 2021, 22:55 Předmět:
Nieco podobne som riesil minule leto. Plocha, ktora bola okopana, polozene salovacie dielce, do nich nasunuta kari rohoz, ktora pokracovala po ploche, az k dveram kde je cca 2cm, zaliae betonom z mechov z OBI. Vsetko drzi.
Schodisko bohuzial uz nie, podobna skusenost ako jirkati. Tam je stary beton 40+ rokov, neviem ci majster obkladac pouzil nejaky mostik, ale asi nie. V lete to budeme musiet opravit.
