Podbetonovanie dlazby.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 15:36    Předmět: Citovat
Vrstvu 4 cm nadbetonuješ bez problémů. Podklad musíš prvně natřít adhezním můstkem. Pak nadbetonovat prostým betonem z pytlované betonové směsí s pevností B30.
Pro jistotu můžeš do podkladu vyvrtat v každém stupni několik děr, do kterých vložíš fousy z roxoru průměru 8 mm, které budou vyčnívat do nadbetovávané vrstvy. Při takovém postupu nemusíš mít obavy. Nivelačka v takové tl. je nesmysl.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 15:50    Předmět: Citovat
Ja rozmyšlam že to naniahnem klebrom, prejdem hrebeňom a na to dam origoš poter s pevnosťou 30MPa
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:03    Předmět: Citovat
A nešla by použít dlažba na terče?
Výběr bohatý a je to bez práce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:04    Předmět: Citovat
To asi nie. 4cm fuga pod dlažbou...... a ešte k tomu je to schodisko.
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Výška terčů je už od 10mm, na to teracová dlaždice 30mm a jsi na tloušťce 4cm.
Kdysi jsem nad tím způsobem ohrnoval nos, po 10letech provozu na venkovní verandě bych neměnil.
alj
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Na schody jsou terče nevhodné. Navíc na ně musí být tlustá dlažba. Kutimil potřebuje podbetonovávat, protože má dlažbu tl. pouze 1 cm.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Bohužel, pravdou mnohokrát ověřenou je, že bez adhezního můstku se betony prostě nespojí.
Moje drahá zkušenost:
Venkovní schodiště bylo původně betonové, po pár letech se i glazovaný beton začak drolit. Zedník přišel, na beton natáhl nějaké lepidlo a na něj vrstvu asi 2 cm betonu B30. Do něj položil mrazuvdorné dlaždice jako nášlap. Za dva roky se začaly dvě dlaždice hýbat. Dlažbu jsem celkem snadno sundal, dva cm betonu odsekal na ten původní. Dokonalé očištění, pak ostrý kartáč, tlaková voda. Starý beton jsem dvakrát natřel adhezním můstkem, po zavadnutí natáhl kvalitní venkovní lepidlo a položil zpět stejně očištěné dlaždice. Teď jsem se díval do dokladů k baráku, kam ukládám všechny související účtenky a chodíme po těch schodech prakticky denně už pátý rok.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Adhézní můstek ano, a dělá se i potěr na balkony
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Ano pepiku ale problém je ten, že nemá žiadnu prídržnosť k podkladu.On v skutočnosti niečo málo drží na podklade ale to je zandebatelné.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Nieco podobne som riesil minule leto. Plocha, ktora bola okopana, polozene salovacie dielce, do nich nasunuta kari rohoz, ktora pokracovala po ploche, az k dveram kde je cca 2cm, zaliae betonom z mechov z OBI. Vsetko drzi.
Schodisko bohuzial uz nie, podobna skusenost ako jirkati. Tam je stary beton 40+ rokov, neviem ci majster obkladac pouzil nejaky mostik, ale asi nie. V lete to budeme musiet opravit.
