Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32550 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 05 2021, 19:05 Předmět:
Záleží taky jak je máš umístěný. Třeba pod linkou odcházejí dřív, já mám dvě ještě původní plechový komunistický svítidla včetně tlemivek a doutnavkovejch startérů a s původníma trubicema z 80. let (jo, ty tlustý tuším 40W roury!!!) položený nahoře na linku bez dalšího zakrytování jako nepřímý osvětlení - a svítí se jima denně, několik hodin určitě.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34458 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 05 2021, 19:10 Předmět:
Rodicia mali pod linkou svietidlo OSRAM s originalnou trubicou 13W viac ako 20 rokov. Kuchyna sa uz preraba, svietidlo som predtym odmontoval a odlozil.
Zaslal: pá březen 05 2021, 19:55 Předmět:
Je to o provozní teplotě - v mraze zářivky dobře nefungujou, musejí bejt speciální "mrazový" aby se spolehlivě zapalovaly (myslím že mají vyšší dotaci rtutí, aby se snáz ionizoval plyn kolem elektrod), ale taky nemají rády moc velký teplo. No a ty dnešní svítidla s elektronickýma předřadníkama (střídačema), konstrukčně celoplastový, ty zas trpí tím, že moderní trubice vyzařujou víc UV záření a to degraduje veškerý v konstrukci použitý plasty - ty svítidla se během 5-6let doslova rozpadají na šlupky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V normální bytové kuchyni nebývá tak horko, aby byla snižována životnost zářivek na pouhý jeden rok běžného provozu. Pokud se bavíme o problému klasické lineární zářivky, zaměřil bych se na:
• parametry svítidla (pro jaké napětí a pro jaký typ zářivky je určeno),
• stav elektroinstalace (zda je za provozu na svorkách lampy L-N, opravdu 230V),
• změřil provozní proud, odebíraný lampou a posoudil, zda odpovídá technickým parametrům lampy a předřadníku.
• pro vyloučení vlivu vadné výrobní série zářivek, bych osadil zářivku od jiného výrobce.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7967 Bydliště: Earth
Zaslal: pá březen 05 2021, 23:23 Předmět:
Jaký je tam předřadník? Pokud se zářivka rozsvítí moc rychle, tak se jí tím kazí vlákna. Elektronický předřadník by měl dělat pomalý start třeba za dvě sekundy.
Pokud je tam jenom tlumivka a bimetalový startér, tak by to mělo být taky docela šetrné. _________________ 010203
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: so březen 06 2021, 9:14 Předmět:
Taky bych se podíval na to, s čím jsou zářivky je na stejné fázi připojeny. V některých kuchyních jsou rozvody tak dopatlané, že není problém najít světla na stejném drátu s mikrovlnkou něbo robotem, o varných deskách ani nemluvím. Oddělení přes jistič většinou nic neřeší. Doporučuji přejít na originální ledkové světlo, ne tam jen vložit ledkovou trubici a raději od nějakého renomovaného výrobce, než nějaký Made in China schrot.
Zaslal: so březen 06 2021, 9:44 Předmět:
To je nesmysl, dřív byla kuchyně taky jen na jedný fázi se vším všudy a bylo jedno jestli tam je elektrosporák nebo jen zásuvky pro nějakej mixér, konvici nebo vařič - a trubice svítily léta. Prostě co odchází, jsou zcela samozřejmě kondíky v těch elektronickejch předřadníkách, protože je Rejžáci napatlají samozřejmě hned na heatsink výkonovejch trandů nebo těsně na trafo => evidentní a záměrný kurwítko, další příčinou jsou konstrukční materiály NEodolný proti UV záření z trubic - ty se pak mechanicky rozpadnou a nazdar. Z předchozí práce vím, kolik svítidel bylo na hale a kolik se jich opravovalo - zhruba jednou za rok to byl předřadník, ve kterým vybouchly kondíky, ty se elektroúdržba naučila briskně měnit, cca po půl roce odcházely moderní úzký trubice - nejdřív začala blikat, pak už jen žhavil jeden konec, výměna trubky obnovila funkci. No a zhruba po 4-5 letech šly do kopru celý svítidla, protože se při pokusu o rozdělání rozpadly ty packy, co to drží pohromadě nebo se rozprsklo to krycí plexisklo. Všecko zapojený na centrální kompenzačku, ze svítidel vyházený PCF, kvůli stroboefektu (i když s měničovýma předřadníkama) a hlavně kvůli rovnoměrnější zátěži zapojený i v rámci jedný řady přibližně po 1/3 na různý fáze. Odcházelo to stejně, nemám důvod nevěřit, že to nepokračuje i teď, když už tam zas 2 roky nedělám ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na tu činu opravdu bacha. A jít kupovat s tranzistorakem. Většina těch led trubice ruší FM příjem.
P.S. Silně uvažuju o tom, že nahradím všechny zářivky co mám. (asi 24ks - 36W 120cm) _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
V kuchyni je na prd to, že se ze zářivkou často bliká, a to se těm trubicím moc nelíbí. Je fakt, že modernější elektronický předřadníky mají šetrný start, ale to se u systému ze startérem hovořit nedá.
Ono "časom" klesá aj svietivosť. Teda má zmysel to vymeniť. - kto ako chce.
Ak je problém že nevydrží "dlho" trubica? - tak môže to robiť aj tlmivka. - (prieraz,menej závitov). Ak ide o tlmivku.(málo kedy - ale stane sa).
Ak je tam "elektronika"? - tá je šetrná aj k trubiciam.
ALE záleží aký EMG predradnik? - alebo tlmivka tam je?
