TV Blaupunkt BS40L233BFBKUE255
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 10:26    Předmět: TV Blaupunkt BS40L233BFBKUE255 Citovat
Nazdar majstri,
opravil som podsvietenie vymenou niekolkych LED diod. Chcem znizit prud pre LED pasiky. Schemu nemam. Na doske TP.MSD309.BP710 je osadeny obvod OB3350, do ktoreho ide na pin 4 (CS) vzorka napatia cez odpor Rsl z meracieho odporu v elektrode "S" vystupneho tranzistora.
Mozem upravit znizenie prudu do LED znizenim odporu Rsl?
Dakujem.
Naposledy upravil cabernet dne po listopad 20 2017, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Snížením odporu proud stoupne.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Odpor ,, Rsl,, nechaj taký aký je.
Na reg. prúdu LED slúži pin 5. Stačí pozrieť DS.
 Soubor:  OB3350.jpg
 Velikost:  248.56 kB
 Staženo:  367 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Dakujem za upozornenie.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 11:41    Předmět: Citovat
Caute.
Nechcem zakladat novu temu, ide o tenosty model TV a v podstate to suvisi s podsvietenim.
Pokazil sa mi moj TV, nefunguje podsvietenie. Chyba je v jednej LED.
Chcem objednat nove pasy, no nenasiel som presne uplnu zhodu.
Na mojom pase je kod B-HWBC40D453 S5-B5-V3-1
Nasiel som len pasy s oznacenim: IC-B-HWBC40D453 S4-Z5-V3-2 (Ebay, Aliexpress)
Pocet LED samozrejme sedi, konektor vyzera tiez rovnaky, difuzory tiez aj pocet upevnovacich dier je rovnaky.
Nema nahodou niekto info, skusenost, ci to bude pasovat? Pripadne radu, kde to objednat? Vymienat len jednu LED beriem len ako krajnu moznost.
EDIT: Sorry, az po odoslani som zistil, ze som reagoval v profi sekcii..
Dal som si na fore hladat model TV a toto vlakno mi ponuklo....nevsimol som si ze je v profi sekcii...
Ak treba vytvorit samostane vlakno v sekcii pre amaterov, nemam problem to urobit
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Jo to bude sedět, kdyby náhodou byl problém s konektorem, tak to napojíš napřímo.
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 12:21    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005001694646154.html za 444 Kč
miroja
PříspěvekZaslal: so březen 06 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Ano, presne tiieto podsvietenia a Ali som mal na mysli...
