PICAXE - Konec programování PICů?
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 23:10    Předmět: PICAXE - Konec programování PICů? Citovat
Zdravím,
rád bych vás upozornil ještě na jednu možnost programování Piců a to na předprogramovaný mikrokontroler PICAXE.Jedná se o Pic ve kterém je nahraný Basic a nepotřebuje programátor (stačí mu jen sériový port).Pracuji s ním už asi rok a nemůžu si ho vynachválit v jednoduchosti.No uznejte sami-program pro blikající LED:
loop:
high 1 `1 - output pin na kterém je LED
pause 50
low 1
pause 50
goto loop
Kromě toho to dodávají i s návody zapojení a samozřejmě SW (programing editor) Škoda jen, že jsou docela drahé - PICAXE 18X 270,- v čr, 160,- po přepočtu v Anglii a počítam, že program je nahrán v nějakém PIC, který jde tady koupit za 70,-.
http://www.hobbyrobot.cz/picaxe.htm
http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 0:36    Předmět: Citovat
To rovno použi mikrobasic ,alebo mikropascal Very Happy
Je to jednoduche a program napr. pre blikanie led na par riadkov
A v mikrobasicu budu tie iste prikazy ako v tvojom zazračnom PIC
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 10:39    Předmět: Citovat
Myslím, že je daleko vhodnější se něco naučit o vlastnostech daného procesoru, než dlouze studovat omezení tohoto "interpretru" BASICu. Podobný projekt byl před lety tuším i u nás. To co zmiňuje mety, je naprosto o něčem jiném. A má pochopitelně pravdu. Vyšší programovací jazyky (ovšem kompilátory) jsou nutné pro rozsáhlejší projekty, které je již obtížné realizovat v assembleru. Kvalitní programátor/debugger PICKit 2 od Microchipu se dnes dá pořídit v ceně okolo 1000Kč a možnosti jsou pak nesrovnatelné. Neustále narážím na to, že vlastníci úžasných grafických vývojových prostředí a drahých kompilerů nedokážou rozsvítit ani tu LED, protože neznají elementární vlastnosti procesoru, se kterým pracují. A v případě PICAXE je to ještě horší, protože uživatel je důsledně držen od procesoru co nejdál a jeho vlastnosti ani nemůže využít. Například z 10bit AD převodníku může běžně použít jen 8bit apod. Je to cesta jak se stát "programátorem" za 1hod. Ale to by se mi nelíbilo. Mimochodem, USB kabel, potřebný třeba k novějším PC a notebookům zrovna zadarmo není.
mety
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 15:43    Předmět: Citovat
Ja osobne používam mikropascal Very Happy
DMF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Já taky mikropascal.Spokojenost.
jankop
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Já mikroassembler Very Happy
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 21:38    Předmět: Citovat
kdo se naučí jednou assembler , a je schopen řešit složitější úkoly , nemá zapotřebí onezený vyžší jazyk . Tohle je můj názor.
mety
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 0:10    Předmět: Citovat
Jak omezený? Confused
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 0:13    Předmět: PICAXE Citovat
Rozhodně jsem se nechtěl nikoho dotknout, jen jsem chtěl upozornit i na podle mě nejjednodušší cestu programování Piců, která běžnému bastlíři bohatě stačí, aby se nemusel zdlouhavě učit nějaký program.Jankop:redukce USB - Serial stojí cca 300,- a sám tuto redukci používám ( taky programuju přes Notebook USB). A zase jeden příklad:
servo 4,100 'modelářské servo na pinu4 se natočí na pozici 100 (tj.od 0 do 255 = cca 0 až 270°)
No uznejte sami,jde to jednodušeji?
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 1:06    Předmět: Citovat
Je to již nějaký rok používal jsem od MITE Hradec Králové BasicStamp (deset let to může být?nevím přesně) ano je to fajn,běžné funkce úplně bez problémů,ale nesmí si člověk moc vymýšlet.Vždycky se narazí na nějaký háček jež ošetřen není.Ale jinak plně doporučuji na běžné funkce.
Ale stejně není assemler kouzelný?Je to takové to nitro procesoru.Takový ten prvotní základ kdy se může člověk ztotožnit s funkcí procesoru?Pěkně bit po bitu vytvářet analogový signál.No jo.Ale to by se měl naučit každý který k tomu chce přičichnout a teprve pak si odskočit výš do zdánlivě jednodušších vrstev.
Stavoval se zde za mnou kolega není to tak dlouho,měl v rukách desku tak 80x80 mm s několika pavouky a říká - tak na tom jedou wind. a já na něj - dáš si pivo? Smile) Dal.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 9:18    Předmět: Citovat
asmembler je krasny v tom ako uz pisali predmonou ze sa nastuvje bit bo bite,ja mam tiez radsej asm, ale uznavam ze na zlozite veci uz je lepsi vyssi programovaci jazyk
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 10:13    Předmět: Citovat
Přidávám se k názoru, že naučit se assembler je na tyhle malý počítače nejlepší. Je pravda, že na větší projekty by to chtělo vyšší programovací jazyk, jenže tenhle basic o moc vyšší není a taky se do toho PICu vejde menší program, což je právě u větších projektů docela problém. Další věc je rychlost provádění programu. Když jsem si dělal jedno takový větší zapojení s PIC16F84, tak ten PIC měřil frekvenci od teploměru, obnovoval displej, hlídal klávesnici, komunikoval po síti. Paměť pro program byla prakticky plná, rychlostně to zvládal taky jen tak tak. S tím PICAXE bych měl nejspíš smůlu. Takže tenhle basic není ani tak na větší projekty, jako spíš na učení se programovat. A na to je stejně lepší basic na velkým počítači. Tohle neumí ani vzorce se závorkami a předností násobení.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Taky dělám v assembleru. Ale chtěl bych zkusit i Céčko, bohužel jsem zatím nenašel žádné české stránky ani knihy, kde by se programováním PICů v Céčku zabývali. Tak nevím, z čeho se to naučit.
Kdyby někdo věděl, tak sem dejte odkazy Smile
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Jirky: www.mikroe.com Smile
Knihy tam jsou .. ale ne v češtině Smile hold, dneska každý musí umět alespoň jeden jazyk navíc no Smile
TuTi_fruTi
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Zdravim,
S programovanim zacinam projizdim si jiz nekolik dni toto forum a zjistuji ze jsem opravdu totalni zacatecnik...ale chtel bych se zeptat mam zaklady programovani v Assembleru v tom jsme ve skole pracovali>programovali mPROCESOR ATMEL...at uz na rizeni motorku krokovych nebo ss nebo rozvecovani LED...dale mam spetku zkusenosti v TurboPascalu ve kterem jsme ale pouze progr. APLIKACE... a maximalne jsme odesilali pres LPT do pripravku na LED neb krokovy morotek pripadne ss....ale chci se zeptat jestli je mozne pres MICRO nebo TURBO pascal programovat mPROCESORY....pokud ano jestli nekdo mate nejaky odkaz kde bych se s timto mohl seznamit poslete ...vim ze moje otazky zni mozna az trapne ale opravdu jsem jenom zacatecnik a rad bych se programovani venoval...predem dekuji za odpovedi
