Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 06 2021, 13:14 Předmět:
Tak pokud bys měnil to svítidlo komplet, pak bych už asi rovnou vybral nějaké LED slim. To co tady dával odkaz TomasX, je asi čistokrevná čína, dá se na to najít hodně recenzí. Prý plíšek jak od pivní plechovky. kolega měnil komplet osvětlení garáže/dílny a nemůže si vynachválit tyto od LEDakce. Prý od nich má několikátý druh svítidel a i když se něco pokazilo (venkovní reflektor) vyměnili to obratem za nové.
Já chtěl do garáže zářivky s iP65, ale asi u nich skončím nakonec taky...
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: so březen 06 2021, 18:46 Předmět:
EKKARE, EKKARE, ty jsi usnul v minulým století jako Šípková Růženka. Tehdy byly sporáky se svýma spirálkama na odporový bázi, což ale žádný z novějších spotřebičů není. Navíc když na chodbě problémy s trubicemi nejsou, tak to asi nebude rozpadajícími se plasty. Hledat je potřeba rozdíly hlavně v elektrice a její kvalitě, a to, že tam leze po síti něco co tam nepatří, se přímo nabízí. Nebo taky nějaký špatný spoj po cestě, co generuje nestabilní napájené. A tak podobně... Plynovej sporák to asi nebude
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 06 2021, 19:00 Předmět:
No, myslím že by ses divil, co všecko se dalo už v 80. letech v takovejch panelákovejch kuchyních potkat - včetně Tuzexovýho dovozu. A zářivky nehořely - proč? Protože jednak byly krmený přes ještě poctivý tlemifky, kde nebylo nic jinýho než železo, bakelitová kostra a měděnej zalakovanej drát v množství takovým, že tomu nevadilo vlastní oteplení - a druhak ty trubice nebyly navrhovaný na vysoký zápalný napětí, ke kterým je nutnej polovodičovej střídač - zkus si moderní Ø18mm trubici 36W rozsvítit jen doutnavko-bimetalovým startérem a tlemifkou s paralelním 4uF kondíkem, jestli se ti to podaří. Pokud ale máš k dispozici ještě starý trubky, železný tlemifky, doutnavkový startéry a bakelitový patice, odolný proti UV záření, budou ti nabíhat bez ohledu na to, co za bordel budeš mít kolem nich v síti - jen prostě budou při startu blikat a jejich světlo bude mít 100Hz kmitání jako kdysi ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jak jsem koukal na ten odkaz od Kvicala_r, tak bych řekl, že čína jsou oboje, ale jedny jsou 7 krát dražší !!!!! Ty co mám já, jsou hliníkový profil a dva pásky SMD 3528 LED. Takže až se odporoučí, tak při troše šikovnosti půjde vadnou SMD vyměnit. Aspoň na to spoléhám. : _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: so březen 06 2021, 21:16 Předmět:
Pro EKKARA:
Souhlasím, když jsme v 80-tých letech něco dělali, tak buď nebyl matroš, anebo byl takový, že by přestál 30-letou válku. Holt to byla krásná doba. Co jsem si v té době udělal, slouží mi dodnes, a co jsem z nerozumu rozebral pro nepotřebnost, dneska postrádám. Ale řeky tečou svým časem a doba se změnila. Něco k lepšímu, něco holt k horšímu. Co se podle mne současné době chybí, tak je řemeslný fortel a poctivost v práci. Když jsem ve vlastním domě tahal rozvody, tak jsem táhl husími krky dráty v jednom kuse až do poslední zásuvky, aby pokud se v nějaké zásuvce šroubek uvolní, neovlivňoval ostatní zásuvky na cestě. Dneska už husí krky nejsou a tahají se jen kabely, které se navazují v každé zásuvce a na jedné cestě je těch zásuvek třeba osm. Když jsem to vykládaj jednomu mistrovi v učilišti, tak po mě chtěl, abych takový blbosti raději nikomu neříkal. Taková je dnes úroveň "elektrikářů"
Jen podotýkám, že mým oborem je automatizace a robotika, nicméně naše generace "V" a "W" musela umět všechno.
