Tesla mono 50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Snad všechny 100V zesilovače, MONO 50 nevyjímaje, mají zpětnou vazbu a provoz bez zátěže mají přežít. Je otázka, jestli se v tom někdo nehrabal a tu zpětnou vazbu nepředělal a nebo jestli už ta patice nebyla načatá, tyhle zesilovače mají hrozně vysoké anodové napětí.
V servisním návodu k tomuto zesilovači se dočteme, že při vybuzení na jmenovitý výkon a odpojení zátěže může vzrůst výstupní napětí max. o 12 %.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:38    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tohle je známé, ale: měl někdy někdo tu "odvahu" to zkusit ? Já ne... Smile
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:41    Předmět: Citovat
U Musicu 70, který je podobně zapojený, jsem to samozřejmě zkoušel. Když je to napsané v manuálu, tak to musí vydržet. Byl to zesík pro muzikanty a já nebudu pak poslouchat, že si někde vykopli kabel od repráku a ze zesíku se zahulilo.
JiriTom
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Je pravda, že jak Mono 50 tak Music 70 byly dost odolné, proti prolití pivem, vínem nebo něčím jiným ale ne. Smile Dva Music 70 v dobrém stavu mám schované ve skříni, třeba na ně ještě někdy dojde... Smile
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že patice už byla načatá a k průrazu by došlo tak jako tak. Že k němu došlo zrovna po připojení na mikrofon, byla jen náhoda. Každopádně by bylo dobré před dalším zapnutím (s neprostřelenými elektronkami) zkontrolovat součástky ve výkonové části + tu zpětnou vazbu z trafa.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:50    Předmět: Citovat
V těhle tesláckých zesákách jsou keramický patice. Ty se profláknou jen když se zesák občas nevyčistí a jsou špinavý od mastnýho prachu, nebo "pokovený" nikotinem či pívem. Smile No a český EL 34 jsem pro muzikanty prořezával pilkou na železo patici mezi anodou a žhavením. Muselo se opatrně aby to neodneslo evakuační čůro v patici. Ua 800V to vydrželo až do vyčerpání katody.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 11:21    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Pri prepnutí na mikrofónový vstup dôjde k vybitiu väzbovej kapacity C10 (C11) priamo do potenciometra hlasitosti. V prípade, že je poťák nastavený na veľkú hlasitosť, tak to dá pomerne veľkú ranu do repro.
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Díky za rady. Zesilovač je v původním stavu takže zpětná vazba je tak jak by měla být nikdo s ní nic nedělal.Včera jsem proškrábal tu patici u jedné EL34 a zakápnul to lepidlem a vrátil jí zpět. Po zapnutí se nic nedělo tak jsem to zkusil vybudit a hraje to ale zvuk nic moc. Tak jsem to nechal celou noc zapnuté aby se naformovaly kondíky, a dnes uvidíme. Ale bych měl dvě otázky mohlo to propálení patice poškodit samotnou lampu? A když by se prostřelilo výstupní trafo jak se to dá poznat? Plánuju nechat přemotat výstupní trafo na 4/8R ale nejdřív chci aby ten zesilovač normálně hrál aby to nebyly vyhozené peníze Díky
elektrosvit
Xeon: Máš pravdu- na zapojení vstupní části jsem se nedíval. K přeskoku tedy mohlo dojít v důsledku přepnutí na vstup pro mikrofon.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 12:02    Předmět: Citovat
PetrL23 napsal(a):
To máš docela odvahu Very Happy
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Zapomněl jsem dodat že celou noc to bylo zapnuté bez lamp takovou odvahu zas nemám Very Happy
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Další poznatek jak anodové napětí tak žhavení je v pořádku ale bohužel zesilovač vesele kmitá a už mi docházejí nápady co s tím Sad Vazební C6/7 budou v pořádku už jsem zažil že měly svod a koncové elektronky šly do modra to mě táta ještě naučil. Nenapadá nikoho prosím čím by to mohlo být? Nebo na co se zaměřit? Děkuji
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit elektronku na pozici E3 - EF86
 Velikost:  135.77 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PetrL23
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Omlouvám se za milné informace na pozici E3 mám opravdu EF86. Špatně jsem se podíval do osazováku. Rád bych jí vyměnil ale jinou mám určitě na chatě a tam se ted asi nedostanu Sad Myslíte že by odešla vlivem protavení té patice? Děkuji za rady
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Zažil jsem v Musicu 70, že v něm byla z výroby osazená mimotoleranční EF86. Baňka byla úplně křivá a systém byl zdeformovaný. Lampa měla jiné statické parametry a taky to s ní moc nefungovalo.
Strana 2 z 10
