pedál ke svářečce TIG CEBORA SOUND AC-DC 2540/T
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 8:18    Předmět: pedál ke svářečce TIG CEBORA SOUND AC-DC 2540/T Citovat
potřebuji radu jestli mohu připojit tento pedál : https://www.svarecky-obchod.cz/47993-cp6-pedal-pro-tig-201p-201p-acdc-316p-acdc k tigu cebora, samozřejmně po upravě zapojení konektoru
 Velikost:  192.33 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  267.18 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Na svarfóru jsi se ptal?
Gus
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 9:46    Předmět: Citovat
jen jestli se dá někde sehnat přímo ten pedál k tigu,nikdo neodpověděl , přímo od obchod. zástupce mi poslali nabídku za 7200, to se mi dávat nechce
jinak schéma by mělo být toto
 Velikost:  263.63 kB
 Zobrazeno:  138 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:13    Předmět: Citovat
No tak zkus spojit pin č.1 a pin č.8
Gus
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 10:32    Předmět: Citovat
jasně , na hubici mám spínač zapalování oblouku to funguje přes piny 1 a9 , jde mi o to postupné najíždění proudu právě tím pedálem který by měl být připojen na piny 2,7 a 10 . někde jsem ještě viděl že potenciometr regulace by mohl být 10kohmu
Gus
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 11:19    Předmět: Citovat
ještě se zeptám na typ konektoru ,co je to za typ ?,děkuji
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Může to být třeba ITT nebo Lemo, ale z té fotky to nejde úplně poznat.
Opiš všechno, co je na konektoru napsané.
Gus
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 9:12    Předmět: Citovat
ještě jsem změřil napětí na pinech 2 a 7 ,které je 5V , když tedy bych tam připojil potenciometr 10k tak by ta regulace měla fungovat ne?
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 9:16    Předmět: Citovat
Zde na foru není mnoho těch , kteří se zabývají opravou svářeček . Spíše jen svátečně . Takže odpovědi i v tomto případě ber jako odhady . Spíš zkusit na svarforu někoho , kdo by tě nechal nahlédnout do prodávané verze .
Gus
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Je tam DDK , výrobce jsem našel ,ale není tam toto řazení pinů
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.09 sekund
