LG 42LG6000 zvuk jde obraz ne
vzduchonic
Založen: Feb 17, 2021
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 16:56    Předmět: LG 42LG6000 zvuk jde obraz ne Citovat
Dostal jsem od rodičů nefunkční televizi LG 42LG6000. Po výměně vadných elektrolitů ve zdroji TV naběhne ale jde pouze zvuk a podsvit, neukáže se ani menu. Napájecí napětí na hlavní desce jsou v pořádku. Jediný na co jsem přišel je že na desce s označením EAX41602201 asi chybí jedno ze 4. napájecích napětí pravděpodobně pro IC101 nebo IC102. Na výstupu stabilizátoru SC2565 je napětí pouze 0,3V podle datasheetu má být 1,25V. Protože od téhle desky nemám schéma tak je to pouhá moje domněnka. Rád bych věděl zda je moje domněnky správná nebo ne.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Tady máš SM.
vzduchonic
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Děkuji ale servisní manuál se touhle deskou vůbec nezabývá.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 18:19    Předmět: Citovat
No, však jsou tam ještě aspoň dva.
vzduchonic
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Jsou tam 3 a všechny 3 jsou stejný. Schéma se zabývá pouze deskou na který je IC100.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Proboha, je to FRC board, v manuálech LG je vždy maximálně schéma Main boardu... Takže nemá cenu hledat další manuál, v žádném to nebude.
Máš tam 12V na vstupu tedy z mainu a na výstupu na TCON ?
vzduchonic
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Z main boardu 12V jde a do TCONu taky.
serv686
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Tak nyní už je to jednoduché, většina SMD kondenzátorů na FRC-boardu bude vadná... Jen ty co mají barevné proužky a nápisy je lepších - mají malé ESR, ty budou nejspíš OK. Stačí vzít osciloskop a kouknout jak se to na nich pěkně vlní Smile
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Už se mi stalo, že byla scíplá pojistka, zkus ji změřit. Jestli tam je tak je malá SMD.
vzduchonic
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to koukal osciloskopem. Zvlnění na 12V větvi je zvlnění 0,3V na 3,3V větvi je zvlnění 0,1V, na ostatních větvích 2,5V, 1,8V je zvlnění téměř nezměřitelný. A nejsem si jistý jestli tam nemá ze stabilizátoru SC2565 jít 1,25V. Nevím jestli tak malý zvlnění může mít vliv.
Na FRC-boardu žádná pojistka není a na TCONu je v pořádku.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Vyměň Elyty na tom konvertoru a bude to OK. V tomhle modelu na tom konvertoru skutečně odchází. Ale bacha - s těmi Elyty se na něm rád loupe i tišťák...
Tady máš inspiraci:
https://www.reparacionlcd.com/imagenes/averias/1024/1811c.jpg
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 9:20    Předmět: Citovat
SMD elyty vymienam tak, ze povodny chytim do pinzety (alebo malych kliestov) a otacam. Vyvody sa ulomia v tej plastovej podlozke a ich zvysky z plosaku jednoducho odstranim spajkovackou.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 9:29    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Tady máš inspiraci:
Zajímavé že tento odkaz mi šel otevřít pouze přes operu. Nevím
houmr
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 10:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já to dělám podobně, ale u starých SAMSUNGŮ a u tohohle konvertoru obvykle šel i s ploškou.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Mně se víc než otáčení osvědčilo takový kondík uviklat (stačí pomocí prstů).
otakarv napsal(a):
houmr napsal(a):
Tady máš inspiraci:
Zajímavé že tento odkaz mi šel otevřít pouze přes operu. :nevim:
Hodně pomůže vymazat z toho "http://" to "s".
(Které tam, mimochodem, nemá co dělat !!!)
(Nemusí mít platnou revizi.)
