Pitomý dotaz - měření napětí jedním drátem?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Len nesmies zabudnut, ze v pripade merania tlejivkovou skusackou si druhy vodic ty.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A ptáte se JAK JE TO MOŽNÝ? Jednoduše zapomínáte na to, že třeba taková doutnavková zkoušečka skutečně "měří jedním drátem" - PROTOŽE MÁ TAK VYSOKEJ PRACOVNÍ ODPOR, ŽE JÍ JAKO DRUHEJ DRÁT STAČÍ SVOD LIDSKÝHO TĚLA.
Blbost... pre dutnavku je hlavny kapacitny AC prud.
I=U/Xc
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Jenže to by taková doutnavka "přes člověka" svítila jen na AC - jenže vona mrcha takhle svítí i na DC, víš ??? Ten svod přes tělo je jak střídavej, tak stejnosměrnej ... i když třeba ne v obou případech stejně velkej, ale je tam ...
Burajko
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 21:52    Předmět: Citovat
A ked stojis na drevennom rebriku vo vyske meter nad zemou a meras fazu v lustri,tak ktory prud je dominantnejsi??
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 21:55    Předmět: Citovat
to EKKAR: Ne že by to byla nepravda.
Ale pokud bude člověk opravdu dobře izolovaný (boty, podlaha, stojí na stole,...),tak doutnavka na stejnosměrný proud svítit nebude.
Například bude osoba stát na dřevěných štaflích na druhé šprušli zdola a měřit ss napětí 300V ve stropním svítidle. Nic svítit nebude. Na odporu těla(či svodu, jak říkáš) vůbec nebude záležet. Potíž je v tom, že se to blbě dokazuje, protože v lustru je většinou střídavé napětí.
Kdežto střídavé napětí 230V/50Hz doutnavku v rukou člověka rozsvítí i když stojí na štaflích stojících na dřevěném stole na dřevěné podlaze pokryté 4mm tlustým PVC a ještě vrstvou igelitu.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Avramenkův prak: Špatně pochopený princip tohodle zapojení: dvě vf diody do série, v uzlu diod anténa, a mezi konci "storage capacitor" - v mým případě galvanometr z magnetofonu. Já to používal jako VF sondu, než to objevili "agenti od volné energie".
Na první pohled se zdá, že do tohoto obvodu jde vf proud jen tím uzlem, ale když se člověk zamyslí, že kondenzátorem může být i kus drátu proti zemi, tak při zakreslení parazitních kapacit do schématu z toho může vyjít obyčejný paralelní zdvojovač. Ale jako VF sonda to fungovalo dobře ( s GA205)
Burajko
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Da sa to vyskusat jednoducho... 100uF kond. nabity na 400V.
Zapoj jeden vyvod na uzemnovacu svorku v zasuvke a druhy pol kond. meraj skusackou.
