A ptáte se JAK JE TO MOŽNÝ? Jednoduše zapomínáte na to, že třeba taková doutnavková zkoušečka skutečně "měří jedním drátem" - PROTOŽE MÁ TAK VYSOKEJ PRACOVNÍ ODPOR, ŽE JÍ JAKO DRUHEJ DRÁT STAČÍ SVOD LIDSKÝHO TĚLA.
Blbost... pre dutnavku je hlavny kapacitny AC prud.
I=U/Xc _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32392 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 07 2021, 20:44 Předmět:
Jenže to by taková doutnavka "přes člověka" svítila jen na AC - jenže vona mrcha takhle svítí i na DC, víš ??? Ten svod přes tělo je jak střídavej, tak stejnosměrnej ... i když třeba ne v obou případech stejně velkej, ale je tam ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A ked stojis na drevennom rebriku vo vyske meter nad zemou a meras fazu v lustri,tak ktory prud je dominantnejsi?? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 07 2021, 21:55 Předmět:
to EKKAR: Ne že by to byla nepravda.
Ale pokud bude člověk opravdu dobře izolovaný (boty, podlaha, stojí na stole,...),tak doutnavka na stejnosměrný proud svítit nebude.
Například bude osoba stát na dřevěných štaflích na druhé šprušli zdola a měřit ss napětí 300V ve stropním svítidle. Nic svítit nebude. Na odporu těla(či svodu, jak říkáš) vůbec nebude záležet. Potíž je v tom, že se to blbě dokazuje, protože v lustru je většinou střídavé napětí.
Kdežto střídavé napětí 230V/50Hz doutnavku v rukou člověka rozsvítí i když stojí na štaflích stojících na dřevěném stole na dřevěné podlaze pokryté 4mm tlustým PVC a ještě vrstvou igelitu.
Avramenkův prak: Špatně pochopený princip tohodle zapojení: dvě vf diody do série, v uzlu diod anténa, a mezi konci "storage capacitor" - v mým případě galvanometr z magnetofonu. Já to používal jako VF sondu, než to objevili "agenti od volné energie".
Na první pohled se zdá, že do tohoto obvodu jde vf proud jen tím uzlem, ale když se člověk zamyslí, že kondenzátorem může být i kus drátu proti zemi, tak při zakreslení parazitních kapacit do schématu z toho může vyjít obyčejný paralelní zdvojovač. Ale jako VF sonda to fungovalo dobře ( s GA205)
Da sa to vyskusat jednoducho... 100uF kond. nabity na 400V.
Zapoj jeden vyvod na uzemnovacu svorku v zasuvke a druhy pol kond. meraj skusackou. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
