Já vím, proto to píšu, že to někdo vymyslel hlavou, nejspíš hodně přerostlou.
U těch rádií na trhu, dvě věci.
první, jak mají často směšně malý displej, ačkoliv čelní plocha přijímače úplně malá není. Škudlení na velikosti zobrazovače?
Druhá věc, bateriové napájení kde se uvádí "až 25 hodin".
To je jak špatný vtip. Před 40-50 lety na tehdejší kvalitu suchých článků to bývalo i 10x víc.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 01 2021, 20:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ano - já taky vím. Však to taky nebyla kritika mířená na tebe. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Poslanci schválili pozměňovací návrh k zákonu o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci, který umožní prodloužit platnost tzv. transformačních licencí pro analogové pozemní rozhlasové vysílání.
Pokud by vláda do 10. října 2022 nevydala žádné usnesení k rozhlasové digitalizaci, transformační licence pro komerční rádia by byly automaticky prodlouženy a platily by ještě tři roky po dokončení přechodu na DAB+, stojí v návrhu, pro který dnes hlasovalo 91 poslanců. Pozměňovací návrh zároveň umožňuje komerčním rádiím vysílat neomezenou dobu bez vydávání dalších licencí pro analogové FM frekvence v případě, že stát s žádným plánem na přechod k digitálnímu vysílání nepřijde. To však znamenalo zvýhodnění stávajících hráčů na trhu, kteří by zakonzervovali stávající situaci a nikdo nový by do éteru už nemohl vstoupit. Teoreticky by tak mohlo dojít na soudní spory se státem ohledně nedovolené veřejné podpory stávajícím provozovatelům rozhlasového vysílání s licencí.
Zaslal: st březen 17 2021, 17:32 Předmět:
A on chtěl někdo i DVB-T2/HEVC
Ano - chtěl, především ty komerčky, aby mohly přes co největší počet programů (rozuměj: "sra*ček") rvát lidem do palic co nejvíce reklam
Stát to stálo miliardu a lidi (TV diváky) dalších 5 miliard (za nové telky a STB)
Na šíření těch rozumných (dívatelných) programů (i přes "ukrojení" kusu UHF pásma) bohatě stačilo to dosavadní DVB-T2/H.264! Tak jako to stačí většině evropských států - to jenom my jsme se museli "opičit" po Němcích.
A hlavní výhodu, co to mělo přinést - tj. kvalitu, zase převálcovaly ty komerčky s kvantitou.
Stejně je to na pouhých 10let a co bude s pozemákem potom, je ve hvězdách _________________ Honza - kokúň
Výsledek krátkého testování (rádio konkrétně i příjem jako takový):
dostatek až nadbytek předvoleb (30+30)
FM i DAB v zásadě funkční a bez chyb
ovládání překvapivě logické a snadné, pokud vydrží encoder...
displej přehledný a menu vyhovující
hlasitost průběhem i intenzitou vyhovující
kvalita zvuku na cca 5 cm reproduktorek překvapivě dobrá
výdrž na baterie uváděná 8h - zoufalství, neuvěřitelný
u FM na rozdíl od DAB chybí zobrazení síly signálu
reprodukce na sluchátka bez problému stereo
příjem DAB: stanice ČRo rychle a přehledně doplňkové informace, datový tok prozrazuje cosi o filozofii, kam míří digitální "zkvalitňování". Hlavní stanice Vltava, D-dur a Ržurnál 80 nebo 64 kbps, nové a lokální stanice 48 kbps...
Na repráček v kuchyni dobrý. Při přepínání z DAB na FM ve sluchátkách zřejmý rozdíl ve výškách. Míň šumu v DAB, ale taky odoperované výšky, lokalizace stereo typicky zabahněná. Jak bych to slyšel jako 16letej si radši nepředstavuju. Od Hifi to prostě utíká sprintem kamsi... dopryč.
Nečekaným benefitem ale bylo zjištění existence ČRo Retro, tedy pro mě.
Bohužel zrovna tahle stanice která reinkarnuje úžasné nahrávky studia A Čs. rozhlasu 1959-1969 běží v "audiofilských" 48 kbps
Zvuk se seká, když intenzita vf pole klesne pod 20% a signal error nad 70%, pak to plavně ztichne a displej zobrazí Služba není dostupná, ale to je jen se staženou prutovkou a někde ve stínu, jinak většinou síla 100%.
Ten nárůst DAB je jednak díky prodeji a pak kvůli tomu, že některé nové stanice jsou poslouchatelnější než stávájící a nejsou na FM, takže lidi k tomu dotlačí. Totéž by nastalo na AM s DRM, kdyby k tomu tehdy byla vůle.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 22 2021, 14:18 Předmět:
Ivo, takže sluchátkový výstup by se dal případně využít k buzení stávajícího zesilovače domácího sterea?
V tompřípadě bych to totiž pokládal za zajímavou alternativu, něco jako settopbox.
A že nezobrazuje na FM sílu signálu? To bych tomu odpustil, naprostá většina i těch drahých FM tunerů to neumí.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7724 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po březen 22 2021, 22:09 Předmět:
Jo, až (a jestli) vypnou FM, tak si budu moci tuner akorát tak vystavit... Ten sílu signálu ukazuje, jak stupnicí, tak i v dB. Kdyby něco takového vyráběli pro DAB+, tak bych i pustil chlup. Na inzerci jsem něco podobného objevil (Sony QS...), leč "jen" DAB. Co jsem z kusých informací pochytil, tak to si s DAB+ neporadí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
V tom případě bych to totiž pokládal za zajímavou alternativu.[/i]
No proč ne, nf část to určitě nezhorší, žádný brum z adaptéru tam není, pokud ti ta zajímavá alternativa stačí s těmi srandovními datovými toky.
Jinde a dřív jsme se ofrňovali nad 320k z mp3 oproti flacu a často odůvodněně.
Jak se z člověka stává uživatel...
stačí aby mediální mašínérie chtěla.
