Kterak roztřídit ledky dle svítivosti
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Kdyby ty segmenty displeje mely pres sebe taky nejaky difuzor, tak by se ten rozdil asi smazal a bylo by to i lepe videt ze stran. Jinak OK, na relativni porovnani je oko celkem citlive, u OLEDu sou patrne vypalene pixely s poklesem o par %...
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Tak jsem ledky dle sendyxe nastrkal do nepájivýho pole a udělal výběr jen "na oko v podžhaveným" stavu. Krásně se daly vytřídit teplý a studený. Mě šlo jen o studený a opravdu byly vidět ledky s větší a menší svítivostí. Trvalo mě to celý s přípravou asi 40 minut.
Pak jsem zkusil pár jednotlivých ledek při proudu 5 mA přiložením kolmo na senzor multimetru Husolu a rozdíl svítivosti mezi vytříděnejma slabšíma a silnějšíma byl přes 250 Luxů. Ale okem se to pokud nesvítí dvě vedle sebe poznat nedá.
Díky všem, kdo přispěl k řešení problému.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Rayer, ty displaye pochopitelně difuzory měly, matrix 6x8 a každý bod složený ze 7 ks LED. Dokonce se dělalo provedení s bublinovými difuzory a žaluziemi, aby to mohlo být i na přímém slunci.
BTW, i když se někdy na oko zdá, že je vše perfektní, stačí záběr zpravodajskou kamerou z dálky pod úhlem a naráz je to špatné.
RayeR
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 3:38    Předmět: Citovat
OK, pri snimani kamerou bych cekal spis nakou zradu v interferenci f snimani a f MUXu nebo PWM jasu. Taky je otazka jak se ty rozdily svitivosti meni s casem, jesi to starne rovnomerne, tohle sem nezkoumal, ale spis je to problem W-LED s luminoforem...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Tohle nesmělo mít multiplex, požadavek byl aby to mohla dostat jakákoliv kamera do záběru. Předchozí generace se 4W žárovkama ale pořád vypadá na kameře trochu lépe, hlavně na slunci Sad a nedej bože na slunci a sněhu.
