Zaslal: ne březen 07 2021, 19:11 Předmět: problém s 93C66
Snažím sa vyčítať z EEPROM nejaké dáta.
Na klasickom THT DIP8 puzdre je
kód:
ATMEL012
93C66
PC
podľa datašitu
http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/93C66.pdf
na strane 9, po načítaní dát z vybranej pamäťovej bunky majú následovať dáta z ďalšej bunky...
Mne sa však po načítaní dát z jednej bunky prepne DO do vysokej impedancie.
Je ten čip vadný, alebo mám nesprávny datašit?
Pin 6 (ORG) mám na Ucc, to jest oranizácia 256x 16-bit.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po březen 08 2021, 12:23 Předmět:
Ne každý programátor se popasuje s pamětí Atmel. Zřejmě mají jiné časování než ostatní. Výsledkem je čtení nesmyslů, nebo paměť načíst odmítne. Stačí programátoru nastavit Atmel... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po březen 08 2021, 23:18 Předmět:
Pročpak? Musí se akorát dodržet to, co určuje standard Microwire (např. CLK raději max. 1Mhz - tedy bývalo to tak).
Jde o čtení vlastním přípravkem a i programem (a nikoli pomocí PC)?
Já kdysi zkoušel načítat hojně rozšířené 93C46 a PC-idnímu freewaru jménem PonyProg bylo úplně putna (ne ten 4%ní literární historik), jaká značka IO to byla. 93C46 bývaly na kartách s RTL8019 a RTL8029 (později už jen SMD) a semtam v japonských TV z 90. let (Sharp, Funěj, apod.). Akorát při načítání NMC9306EN (digi palubka Fiat Tipo '89..'95) PonyProg nezabral a byl jsem nucen spíchnout prográmek v Šarpíkovi (hodiny max. 250kiloebenů; jeden "dummy clock pulse" před start bitem, což paměti 93C46 a výše, nemají; bylo to docela laborování, vyloženo v popisu ST93C06C). Neplést s "dummy zero" před sérií vyčtených datových bitů.
Atmely skutečně autoinkrement adresy nemají (zato Catalysty, STM a Mikrochipy, ty ano).
Toľko kadejakých programátorov na kadejaké obvody... Kto by to za tie peniaze všetko kupoval a skladoval a o chvíľu kupoval nové, lebo pod novým OS nejdu staré spustiť...?
Mám Arduino za 3 Eurá a to mi na občasné načítanie nejakého čipu stačí. A že to číta 15 minút s nejakým 1kHz na CLK ma netrápi. Aspoň to číta poriadne. A hlavne viem, čo to robí, keď si na to napíšem vlastný Céčkový kód.
