Světelný had- počet LEDek v sérii
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:02    Předmět: Světelný had- počet LEDek v sérii Citovat
Zdravím. Na jednu retro akci potřebujeme s kámošem klasickýho světelnýho hada. Myslel jsem, že v Číně ho nebude problém koupit, ale nikde jsem ho nenašel. Nezbyde nic jinýho, než ho postavit. V mládí jsem jich zbastlil celkem dost( tenkrát s IO MAS 562). Dnes bych použil nějakej malej MCU. Místo žárovek bych rád použil vysokosvítivý LEDky. Had by měl být dlouhej 20m, nebo 2 po 10m. V jedné větvi budou ledky od sebe 32 cm. Pravděpodobně se nevyhnu sério - paralelnímu zapojení.
Otázka zní, kolik použít ledek v sérii? Napájecí napětí koncovýho stupně zatím není daný. Protože had bude v plastový hadici, tak může být klidně i síťový.
Dík za rady.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:12    Předmět: Citovat
Pouzij adresovatelne ledky a muzes si jich zapojit do hada kolik chces, napajeni se zapojuje paralelne, seriovy je jen ridici signal.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:16    Předmět: Citovat
Můžeš to trochu rozvést?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
Hledej třeba WS2812
Měl jsem kus nějakého levného pásku, napájení 12V a vždy tři RGB LED adresované jedním ws2812 (tři body se ovládaly společně), na hada by byl dobrý, asi 30 LED na metr...
 Velikost:  21.47 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Naposledy upravil Ruprecht dne po březen 08 2021, 23:30, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Dela se jich spousta typu, vcetne uz hotovych pasku, ale ty maji ledky bliz u sebe nez pozadovanych 30cm. Vyhoda krome jednoducheho zapojeni je, ze muzes ovladat jas i barvu kazde ledky v hadovi samostatne.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:33    Předmět: Citovat
To že jsou blíž u sebe nevadí. Ono při klasickým 4 kanálovým zapojení ( jak jsem měl na mysli původně) by rozestup byl 8 cm. Tohle vypadá zajímavě. Ty pásky asi budou nepoužitelný, páč jsou z jedný strany neprůsvitný. Koukal jsem, že se dělají i klasický ledky. Nikdy jsem s tímhle nedělal. Jakým signálem se to řídí?
No možná by šly ty pásky slepit zádama k sobě a potom natáhnoud do nějaké hadice ( hadičky) .
Jde mi o to vytvořit běžící světlo, různé barvy by byl dobrej bonus.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Sériovou komunikací, pošleš 3 byty na jednu LED (jas pro každou barvu). LEDky (tedy ty jejich ovladače WS...) jsou sériově, když máš 10 RGB LED pošleš 10x 3 byty = 30bytů. Každá LED může svítit jinak.
Když chceš stejnobarevný úsek (třeba 5 LED červeně) pošleš jim stejná data.
Kdybys to chtěl stavět, dá se na jeden WS... pověsit víc LED sériově, takže pak budeš ovládat třeba tři LED najednou. A kdybys to chtěl stavět z jednotlivých diod a diskrétních WS... a mělo by to být jednobarevné, mohl bys využít všechny tři kanály pro LEDky umístěné v hadici "za sebou", takže by stačil jeden WS na řízení 9 LED (řídily by se po trojicích).
 Velikost:  22.46 kB
 Zobrazeno:  82 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 0:07    Předmět: Citovat
Dík to vypadá dobře.
Dost se to ulehčí a nespočet funkcí. Budu se do toho muset zahloubat Laughing
Jak jsem psal můj první had byl s MAS562
edit:
Když o tom přemýšlím, tak ty 3 byty pošlu pro jas tý ledky. A jak je to s adresací? To má každej SW jinou adresu?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 6:30    Předmět: Citovat
V programu se nastavi kolik ledek je za sebou a pak jen vybíráš pořadí LED a úrovně RGB.
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 6:34    Předmět: Citovat
Naposled jsem použil tento LED pásek. Každá LED se řídí jednotlivě, napájení 12V, řízení 5V přímo z MCU.
Ale v zadání 20m had a ještě průhledný (resp. zády k sobě jako oboustranný) Sad
Ale na Youtube jsou videa, kde mají tyto pásky tam a zpátky přes celou předsíň a je to efektní...
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 6:39    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Ty ledky funguji jako posuvny registr. Kdyz zacnes posilat 4 bajt, ten treti se zacne vysouvat na vystupu pro dalsi ledku v rade. A tak to funguje porad dokola.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 8:25    Předmět: Citovat
Existují dva typy pásků, a to se 3 a se 4 vývody. U třípinu se musí dodržet časování, protože tím časováním je vyrobena 1 a 0. U čtyřpinu jsou zvlášť data a clock, takže rychlost je variabilní. Ten čtyřpin je mnohem rychlejší, ale na hada je to jedno. Když to připojíš na Arduino a stáhneš nějaký hotový projekt, tak to máš hotové teď hned. Jen pozor na to, že kdybys měl třeba počet diod vyšší než 256 a někdo v té aplikaci použil proměnnou typu word, tak 257. a další LEDky neobsloužíš. To mám z vlastní zkušenosti.
PF
Cowley
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 15:14    Předmět: Citovat
PF: 4 pinové znám akorát ty z mého odkazu, ale pořád se řídí na vstupu do LED pásku jedním vodičem. Ten čtvrtý používají pak LED mezi sebou, pokud by jedna dioda přestala fungovat, tak se formou BYPASSu obejde.
Pošli kdyžtak prosím nějaký odkaz.
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Tady mas par obvodu pro adresovatelne rizeni led. Ktery ma hodiny si uz proklikej sam. Nektere se daji koupit samostatne i integrovane v ledce.
APA102, APA102_DOUBLE, APA102-65536, APA104
WS2801, WS2803, WS2811, WS2811_RGBW, WS2812, WS2813
TM1809, TM1829
SK6812, SK6822
SM16716, SM16726
LPD6803, LPD8806, LPD1886
UCS1903, UCS2903, UCS9812
D705, MBI6120, P9883
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 22:43    Předmět: Citovat
Moje angličtina není nic moc a tak bych se zeptal.
Pokud koupím ty pásky a slepím zádama dva k sobě ( ty bych zapojil paralelně) třeba v délce 10m, mohl bych to ovládat třeba tímto?
https://www.aliexpress.com/item/1005002239355770.html nebo tímto?
https://www.aliexpress.com/item/1005002239118452.html
Tak nějak jsem pochopil, že to umí až 2048 ledek v serii. Ale čím se to programuje už je nad moje síly Rolling Eyes
