Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so prosinec 01 2007, 10:02 Předmět: ctv 2138 a hodiny
čím a ako sú riadené vnútorné hodiny v TVP ctv 2138 a pod?. U mňa tieto hodiny denne meškajú cca 15 min. a musím často ručne nastavovať. Pri vypnutí sieťovým vyp. a zapnutí sa zasinchronizuje z časom z teletextu, ale pri stanby bežia vnútorné samostatne a meškajú. Dá sa to nejakým spôsobom riešiť, alebo je to typový problém?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so prosinec 01 2007, 10:10 Předmět:
Asi budeš musiet vypinat hlavnym vipinačom,aj ušetriš,aj hodiny ti pojdu presejšie.Tiež vobec neviem ako je to riešene. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Riadi ho teletext. Záleží na tom aká TV stanica ti ho pre procesor načíta.Sleduj teletext rôzných TV staníc a zistíš aký je rozdielny čas s tým tvojím reálanym Zabuduj si do telky vlastné hodiny a uvidíš ako presne ti pôjdu
Zaslal: so prosinec 01 2007, 15:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nie je tam krystal 32768Hz?
Sú tam podľa schémy iba dva krystaly - 12 MHz v obvode TDA 9366 a 18.432 MHz v obvode MSP 3400G.
V TVP Electa sa zobrazoval čas z teletextu práve prijímanej stanice. Tu je to riešené vnútornými hodinami, ktoré sa z teletextu "zasynchronizujú" iba pri vyp/zap. sieťovým vypínačom zo stanice, na ktorej bol TVP vyp/zap.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 9:13 Předmět:
To slyším poprvé,že by se hodiny z TXT zpožďovaly.Kolikrát jsem to porovnával s hodinami radiově řízenými a žádný rozdíl nebyl.Jedině,jak už bylo řečeno, hodinové rozdíly stanicemi z různých časových pásem.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 18:19 Předmět:
Carel napsal(a):
Len neviem, kde si čítal, že sa zpožďujú hodiny z teletextu.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 23:12 Předmět:
jandu napsal(a):
Carel napsal(a):
Carel to myslel dobre. Skús si pozrieť napr. indický akčný film na TV India a o chvíľu zistíš (po zasynchronizovaní času), že si možno o "tri" hodiny mimo. O hodiny, nie o minúty (a sekundy +-).
Závada ale spočíva v tom, že na predmetnom TVP sa menia minúty... _________________ Robo...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út prosinec 11 2007, 9:07 Předmět:
Těmi kondenzátory to možná půjde "dotáhnout", lepší by ale bylo vyměnit krystal a až potom jej zkusit dotáhnout. V tomto případě je dobré si koupit těch krystalů víc a zkusit, který bude kmitat na mírně vyšší frekvenci, než je jmenovitá. Mělo by se to projevit mírným předbíháním hodin. Pak jen stačí přidat kapacitní trimr na jednu nohu krystalu a doladit. Když už bude kompenzační kapacita moc velká, může oscilátor přestat kmitat. Pokud nemáš přesný čítač tak to bude práce na několik dní. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
