Schéma zdroje DF1763
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 17:11    Předmět: Schéma zdroje DF1763 Citovat
Ahoj,
nemáte někdo schéma tohoto zdroje? Mám jeden na opravu a nějak nemůžu přijít na chybu.
Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Není to něco takového?
 Velikost:  75.05 kB
 Zobrazeno:  423 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Super!
Díky moc.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2023, 13:05    Předmět: Citovat
Ahoj, jsem v koncích a tak žádám o radu...
Mám tu na opravu další zdroj. Závada - nenaskočí, pokud je při zapnutí připojena zátěž. Pokud se připojí až po zapnutí, tak zdroj normálně funguje.
Přikládám schéma, podle kterého jsem postupoval.
Prošel jsem součástky R1, V32, R10, C8, V21, V29, R9, C6, R3, V30. Všechny jsem vypájel, na testeru jsou OK.
Osciloskopem to vypadá taky v pořádku - za C8 kladné a záporné pulsy, na bázi V30 pulsy se špičkou 0,7V, což by na otevření V30 a nastartování zdroje mělo stačit.
Jediné, co je ještě špatně jsou filtrační kondy C1 a C2 4700uF, jsou nafouklé, až je koupím, vyměním. Ale nemyslím, že by to mohlo být jimi, nebo ano?
Regulace výstupního napětí funguje taky.
Po čem ještě jít?
Díky za nakopnutí.
 Velikost:  57.12 kB
 Zobrazeno:  193 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Tak to bylo fakt těma kondama. Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 11:11    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
, jsou nafouklé, ... Ale nemyslím, že by to mohlo být jimi,
Very Happy
(Nemusí mít platnou revizi.)
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Jeden myslel a pos*al se, druhej nemyslel a šláp do toho. Laughing
Elyty jsou tak 50% všech závad poslední dobou, když nepočítám mechanický poškození.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 13:38    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu, ale tohle je klasický nespínaný zdroj. A elyty nebyly problém, pokud se zdroj zapnul a zatížil už zapnutý, fungoval bez problémů.
Mimochodem, dokázal bys říci proč ten zdroj vlastně nenastartoval? A jak je tam řešena ochrana proti zkratu?
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 16:00    Předmět: Citovat
Ochrana před šlusem je jen ve vnitřním odporu trafa a usměrňovače, případně v sériovým odporu propojovací kabeláže obvodu trafo - diody - výkonový trandy - výstupní svorky. Není tam vidět nic, co by se chovalo jako nějakej omezovací odpor nebo snímací bočník na proud. Jistou formou ochrany je masivní dimenzování výstupních trandů a jejich budiče - kde jsou všecky 3 stejnýho typu 2N3055 neboli údajnej vzor pro vývoj a výrobu KD503.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 16:52    Předmět: Citovat
A to se právě pleteš. Že to trvalo dlouho mě, než jsem to pochopil, to se nedivím. Ale ty bys to rozluštit měl.
Ano, máš pravdu - omezovací odpor, nebo snímací bočník tam skutečně není. Přesto tam ochrana proti zkratu je. Chtěl bych mít hlavu, která to vymyslela.
Někdo z posměváčků se chce zařadit vedle ekkara?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Porovnávací obvod v bázi V30 ... V30 přes V29 otevře V31, načež V31 zavře budič V28,27,26...
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Nebudu se opakovat, není tam nic, čím by se exaktně dalo nastavit proudový omezení, jen některý části zapojení se můžou chovat jako limitující pro zkratovej proud - a pokud není nějak blíž konkretizovaný jejich skutečný konstrukční provedení, nedá se hodnota, na který jima začne bejt proud zapojením limitovanej, nijak přesně definovat. Rozdíl může bejt podle konstrukce 100% do plusu i mínusu a to není podle mě žádná rozumná ochrana.
Naposledy upravil EKKAR dne čt říjen 26 2023, 20:07, celkově upraveno 3 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 19:53    Předmět: Citovat
sis: Potlesk
ekkar: nereaguješ ani na nakopnutí? Opět špatně.
Žádné proudové omezení, žádný bočník, žádný omezovací odpor. Přesto je zdroj chráněn proti zkratu.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 20:24    Předmět: Citovat
sis to dal přesně, takže já to jen rozvedu...
Při zkratu (nikdo se nikdy nebavil o proudovým omezení) jde napětí na emitorech V22,23 na nulu. Tím klesne napětí na bázi V30 a tento se uzavře. Jeho uzavřením se nyní dostane napětí přes R3 a V29 na bázi V31. Ten se napno otevře, čímž uzemní bázi V28. A tím se celá kaskáda V28,27,26,23,22 uzavře. A tento děj proběhne dříve, než stihne zareagovat pojistka F1.
A otázka na dlouhé večery - když už se takto stane, pak pokud odstraním zkrat, co způsobí, že zdroj znovu nastartuje?
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Impulsy do báze V30.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
