Identifikace smradu z PC
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:13    Předmět: Identifikace smradu z PC Citovat
Tak tu mám na stole PC s PII, který hejbe už hodně přes 15 let tosáckou frézkou předělanou na CNC. Je v tom ISA portová deska pro jednotlivý drivery motorů, pohon a polohový a odměřovací vstupy z frézky. Takže to jen tak nejde migrovat na nějakej novej systém P4 a vejš.
Majitel to přinesl s tím, že každej den po zapnutí z toho jde asi 3-5 minut nějakej nasládlej smrad. Když jsem to doma zapnul tak opravdu, smrad podobnej pálícímu se selén usměrňovači.
Nasládlej smrad, to bude asi mrtvola, či co? Laughing No mrtvola živočišnýho původu v tom neleží a ani PC není mrtvola, běží zcela normálně.
Co by to mohlo být? Elyty ve zdroji nebo na deskách? Co jinýho by smrdělo, navíc jen chvíli a nekouřilo a při tom normálně makalo?
Díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:18    Předmět: Citovat
tantaly? jak to vypadá ve zdroji? tam taky žije kde co
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:29    Předmět: Citovat
V beznych PC s PII ziadne tantaly nie su. Skus zapnut zajtra samostatne zdroj (s nejakou zatazou), ci bude smrdiet. A potom pripadne ostatne komponenty.
Preventivně rozebrat zdroj a vyměnit elyty. Třeba tam bude chcíplá myš.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:40    Předmět: Citovat
a nemůže to být tím, že za ty roky se ten smrad vsáknul do porézních materiálů, desky, plastů a je ho už tolik, že se začal uvolňovat? Když je to vypnutý, tak se to hromadí uvnitř casu a jak to zapneš, tak to ventilátor vyfouká ven. Tím by mohl být zapříčiněnej ten dočasnej smrad.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Mašin s ISA sloty je pořád ještě dost, ne?
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Zažil jsem v jednom komplu pavoučí hnízdo pod mainboardem, které ale permanentně smrdělo jen trochu a po zahřátí procesoru už to byl docela mazec. Taky některý starší disky měly odkrytý ložiska a do najetí finálních otáček se to nepěkně ozývalo, většinou časem to pak už to odešlo nadobro. Řekl bych, že to bude u tebe podobně. Kdysi za starých časů v laboratoři jsme to dělali tak, že jsme vzali větší a pevnější průhledný igelitový pytel (aby byla pozorovatelná případná exploze), do něj foukali horký vzduch z fénu a elektroniku nechali nějaký čas běžet. Co bylo načaté, tak se docela rychle projevilo. Drastické řešení, nicméně když nechceš dlouho tápat ale spíš rychle řešit, je to jedna z metod.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 22:48    Předmět: Citovat
Prohlídl jsem zatím jen mainboard a desky do něj nastrkaný, grafárnu, síťovku a portovou desku pro CNC řízení.
Viditelně jsem žádnej plecháč elyt s nafouklou čepicej nenašel a ani vylezlý špunty vidět nejsou. Na tý portový desce jsou ale na filtraci tantalový kapky!
I když žádná v sobě nemá díru či jiný poškození, zítra to PC zkusím bez portovky a hned to bude jasný pokud je to tantalovej smrad. Pro sichr kouknu i na zdroj.
Docela by mě překvapilo že by za ty léta, (možná až 20 let) nebyly elyty nafouklý. Už že se stále bez problému rozběhne disk a natáhne to Milénia je tak trochu zázrak...
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Ak su tam nejake slusnejsie elyty, tak bez problemov vydrzi aj dlhsie. Mam PC z roku 1999 s doskou Asus P2B a stale funguje (myslim, ze Asus tam daval Rubycony). Dva upgrady CPU a HDD, jeden upgrade grafiky. Na nenarocne pouzitie s Linuxom staci.
Zdroj som menil dvakrat - povodny Skyhawk bol hrozny smejd, potom som kupil nejaky iny smejd a nakoniec DTK (Macron Power). Ten je tam uz mnoho rokov - ci ma elyty nafuknute, to netusim, ale funguje bezchybne.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Nemohol by to byť nejaký varistor v zdroji? A čo baterka biosu?
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:13    Předmět: Citovat
Varistor smrdi len ked sa prerazi - a to si urcite vsimnes.
Smrdiaciu bateriu CR2032 som este nevidel.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
já jo,
to kolega hodil baterii CR2032 do krabičky plné vybitých baterií
akorát ta co tam hodil vybitá nebyla . . .
. . . trochu to luplo a z krabičky se vyvalil bílý kouř.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:50    Předmět: Citovat
Na baterku kouknu ale chybu součtu biosu to nehlásí, tak asi ještě drží. Ta může být už párkrát měněná.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 1:26    Předmět: Citovat
Varistor muze bejt priprorazenej i tak, ze to s nim funguje a nevyhazuje jistice, ale muze pripejkat. Mel sem tu jeden 500W ATX zdroj s 12cm fanem a ten se projevoval zajimavym efektem, ze po zapnuti AC vypinacem v nem neco prsklo, ale normalne fungoval. Parkrat sem dokonce zahlidl, ze z mrizky vetraku vyletlo par jisker jak od brusky. Kdyz sem ale opakovane klapl vypinacem, tak zadny efekt nenastal. Musel.sem to nechat chvili odlezet a vychladnout. Pak sem pozoroval bedlive odkrytovany zdroj a uvidel, ze ty jiskry vyletly ze smrstovaci buzirky v ktere byl schovany varistor, po rozriznuti uz evidentne pukly. Ale ze by nasladle smrdel si nepamatuju. Nicmene vedle tantalu je to potencialni podezrely. Jinal bych asi zkousel postupne jednotlivy komponenty, zdroj, MB bez karet, karty..
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Zdroj je Premier LC-B300ATX. 3.3V/28A, 5V/30A (max 180W) 12V/15A.
Klasickej polomost s bipolárama. Téměř totožnej s tímhle http://danyk.cz/s_atx04b.png Nevím, kdo to vyráběl ale zablemtat sekundární elyty s tlumivkama na tyčkách a předzátěž odporama jednotlivých napětí vše dohromady nějakým ztvrdlým silikonem, nebo tavkou je teda pěkná pakárna. Elyty v tom jsou pro mě neznámý značky G-LUXON a druhý typ má na sobě logo planety Saturn s vepsaným Y. Tyhle "Saturny" byly jen filtr na primáru 2 x 330M/200V a 1 x 1000M/16V na výstupních 12V. Elyty na primáru měly jeden 210M a druhej jen 90M a bylo vidět že kolem vývodovýho špuntu čůral. Zjistil jsem, že výrobce ušetřil a neosadil vyrovnávací odporovej dělič, i když tam pozice pro odpory jsou. Tak jsem tam osadil metalízu 330K a dobrý elyty z jinýho zdroje. No a ten 1000M/16V měl jen 120M a ESR zcela za rohem a taky byl vyteklej. To asi byl ten smrádek. Divím se, že ta PII makala, asi má nicotnej odběr z 12V a stačilo to.
Kouknu ještě na STB zdroj a malý elyty ale vše je značka G-LUXON a všechny co jsem zatím vytáhl a změřil jsou jak nový.
