LG 42LS570S
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:46    Předmět: Citovat
Power board je EAX64427101
 Velikost:  119.85 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Naposledy upravil zvaty dne út březen 09 2021, 23:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:52    Předmět: Citovat
Má to direct nebo edge ty ledky?
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Cesta spojů
 Velikost:  149.36 kB
 Zobrazeno:  62 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:59    Předmět: Citovat
EdgeLED. Už jsem jich pár měnil asi před rokem, ale proud jsem nesnížíl. Teď se chci vyhnout dalšímu kolapsu do budoucna.
Takže to má Edge LED podsvit. Vedle toho většího švába je ten menší a u toho jsou odpory na nastavení. Dej sem název toho menšího švába.
 Velikost:  253.94 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  269.8 kB
 Zobrazeno:  77 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Ten menší obvod je 16bit-microcontroller MICOM. Odpory kolem něj jsou, ale zajišťují pull up nebo jsou na datovych linkách. Možná jsou to ty odpory na P-DIM a P-DIM2, ale nejsem si jistý, spíše si myslím, že P-DIMy jsou povely z Main boardu.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 8:08    Předmět: Citovat
Na 50 PIN Rset zvýš hodnotu R834 3k.
 Velikost:  77.27 kB
 Zobrazeno:  133 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 9:44    Předmět: Citovat
aha, teď mi to dává smysl četl jsem RESET, ale je to povel rSET.
Dobře díky za radu!
zvaty
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Tak jsem R834 změnil z 3K na 4K7 a proud je 32mA.
Jen mě zmátlo, že pří zapnutí si TV pustí do podsvícení inicializační proud 67mA tímto si asi měří stav LED diod potom proud klesne na 24mA a až po připojení signálu do HDMI se proud zvětší na 32mA.
S původním odporem 3K byl inicializační proud 104mA.
Taky jsem zvýšil odvod tepla hliníkový chladiče LED --> plechový kryt panelu --> zadní kryt.
