Akumulátorová bruska-problém s akumulátorem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:52    Předmět: Akumulátorová bruska-problém s akumulátorem Citovat
Zdravím všechny. Tuto malou ruční brusku si před pár léty pořídil synův tchán, rok jí nepoužíval a nyní když potřeboval něco s ní udělat tak se neroztočila. Pochopitelně padlo podezření na vybitý akumulátor který je typu Ni-Mh 4/5AA-8 1000mAh 9,6V. Když jej však dal nabíjet tak se měla rozsvítit červená kontrolka ale ta se nerozsvítila tak to všelijak zkoušel až mi brusku i s nabíječkou poslal abych zjistil co je ve věci. Já jsem nejdříve změřil napětí akumulátorka a zde již nastal problém, jednou mi napětí naskočilo na multimetru a pak zase nula, tušil jsem přerušený spoj mezi články což se později potvrdilo když jsem akumulátorky vyndal po menších komplikacích z pouzdra, byl upadnutý minusový vývod. Tento jsem opravil, změřil napětí, poskládal a zkusil zasunout do vrtačky a pustil jí. Vrtačka má regulaci a když jsem vytočil kolečko naplno tak se roztočila, vypnul jsem jí, vyndal akumulátorek a dal jej nabíjet, LED-ka se rozsvítila červeně a šel se dívat na televizi. Po 2h jsem přišel, LED-ka stále svítila červeně, sáhnul na akumulátorek a ten byl docela horký až příliš, teplotu na něm jsem neměřil, proto jsem nabíječku vypnul a změřil napětí které bylo 10,86V, na kontaktech nabíječky je naprázno 17,68V. Rozdělal jsem pro zajímavost držák kde se zasouvá akumulátorek, je tam pár součástek včetně jednoho IO na kterém ale není žádné označení. Bojím se nechat nabíječku zapnutou a zjistit zda se přepne LED-ka na zeleno což by měla až se dokončí nabíjení.
Vrtačka má označení S1J-AJ10-10, je kupovaná v Polském obchodě Biedronka v Milowke, na internetu o ní skoro nic není proto se obracím na vás zda jí někdo vlastníte nebo jste jí někdo již opravoval, zda je to normální to zahřívání, možná že už ten akumulátorek je nějaký vadný, nevím. Nevím
 Velikost:  268.43 kB
 Zobrazeno:  173 krát
Nabíječka
 Velikost:  290.17 kB
 Zobrazeno:  182 krát
Odpadlý minusový vývod akumulátorka
 Velikost:  186.84 kB
 Zobrazeno:  172 krát
Opravený vývod
 Velikost:  158.17 kB
 Zobrazeno:  188 krát
Plošný spoj nabíječky-strana součástek
 Velikost:  243.64 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 7:11    Předmět: Citovat
fotky pěkný,
ještě jsem dej fotku desky ze strany spojů
a detail IO tak, aby byl čitelný nápis . . .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 7:53    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
IO na kterém ale není žádné označení...
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 8:22    Předmět: Citovat
že ho neviděl, neznamená že tam není . . .
chce to podívat se pořádně z různých úhlů
a pod osvětlením z různých úhlů . . .
ale hlavně změřit jednotlivé články.
přijde mi, že jeden je divný a tak se nabíjení ani nemůže ukončit.
také by měl změřit napětí na článcích při nabíjení.
také měřit napětí nabíječky naprázdno, bez nabíjených článků je k ničemu . . .
sis2
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Jo, taky bych připojil na nabíječku nebo nějaký regulovatelný zdroj, nastavil 50 - 100 mA protékající proud, a pak (s pomocí dvou špendlíků) oměřil jednotlivé články - a hned by bylo jasné, který to způsobuje...
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 8:38    Předmět: Citovat
Otazne je, ci ta nabijacka ma len casovac alebo nejake ine ukoncenie nabijania.
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Nabíječka funguje tak, že se po nabití změní barva z červené na zelenou.
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 9:11    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
fotky pěkný,
Jj, dával jsem jí sem ale je asi povolen limit pouze 5-ti fotek tak se nevešla tak ji dávám nyní spolu s detailem toho IO (foceno přes hodinářskou lupu). Na tom IO skutečně není žádný nápis, kontroloval jsem to opět nyní při denním světle na slunci tou hodinářskou lupou.
V noci jsem ještě měřil napětí na akumulátorku při nabíjení a bylo 11,86V, když jsem po hodině jej odpojil a měřil na něm přímo napětí tak bylo 10,66V. Celá baterie je ve smršťovačce a nechtěl jsem jí rozřezávat neboť doma nemám tak velkou ale již jsem objednal. Takže když jsem opravil ten upadlý vývod tak jsem dal akumulátorky nazpět do obalu a zacvaknul (jsou tam 4 západky a děsná práce to dostat ven) ale budu muset toto opět podstoupit abych mohl změřit jednotlivé články.
Plošný spoj nabíječky-strana spojů
 Velikost:  223.11 kB
 Zobrazeno:  173 krát
Detail integrovaného obvodu nabíječky
 Velikost:  277.15 kB
 Zobrazeno:  176 krát
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 12:37    Předmět: Citovat
Ale ne nimh , ty jsou špatný už při koupi . Kdyby se ti s tím chtělo trtkat , tak rozdělej nějakou baterku od noubůku a dej tam tři články . Podle Zajíce vyrob nabíječku , nebo kup v china za pár korun . A bude .
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Ako pozeram na ten plosak, tak ono to nema ziadne ukoncenie nabijania. Bateria je cez diodu D1 pripojena na adapter. Ten IO nerobi nic, len ovlada LED, asi podla napatia.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Jestli budeš kupovat NiMhi acumulátory z důvodu rozměrových a opravy bez zbytečných pohybů. Doporučuji ENELOOP AA páskové 2Ah. Jsou tak za 100Kč/kus.Proleuješ zacvaknaš a je hotovo.
Luboš
