Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18200 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 09 2021, 20:13 Předmět: Identifikace smradu z PC
Tak tu mám na stole PC s PII, který hejbe už hodně přes 15 let tosáckou frézkou předělanou na CNC. Je v tom ISA portová deska pro jednotlivý drivery motorů, pohon a polohový a odměřovací vstupy z frézky. Takže to jen tak nejde migrovat na nějakej novej systém P4 a vejš.
Majitel to přinesl s tím, že každej den po zapnutí z toho jde asi 3-5 minut nějakej nasládlej smrad. Když jsem to doma zapnul tak opravdu, smrad podobnej pálícímu se selén usměrňovači.
Nasládlej smrad, to bude asi mrtvola, či co? No mrtvola živočišnýho původu v tom neleží a ani PC není mrtvola, běží zcela normálně.
Co by to mohlo být? Elyty ve zdroji nebo na deskách? Co jinýho by smrdělo, navíc jen chvíli a nekouřilo a při tom normálně makalo?
Díky
Jirka _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34313 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 09 2021, 20:29 Předmět:
V beznych PC s PII ziadne tantaly nie su. Skus zapnut zajtra samostatne zdroj (s nejakou zatazou), ci bude smrdiet. A potom pripadne ostatne komponenty.
a nemůže to být tím, že za ty roky se ten smrad vsáknul do porézních materiálů, desky, plastů a je ho už tolik, že se začal uvolňovat? Když je to vypnutý, tak se to hromadí uvnitř casu a jak to zapneš, tak to ventilátor vyfouká ven. Tím by mohl být zapříčiněnej ten dočasnej smrad.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: út březen 09 2021, 20:54 Předmět:
Zažil jsem v jednom komplu pavoučí hnízdo pod mainboardem, které ale permanentně smrdělo jen trochu a po zahřátí procesoru už to byl docela mazec. Taky některý starší disky měly odkrytý ložiska a do najetí finálních otáček se to nepěkně ozývalo, většinou časem to pak už to odešlo nadobro. Řekl bych, že to bude u tebe podobně. Kdysi za starých časů v laboratoři jsme to dělali tak, že jsme vzali větší a pevnější průhledný igelitový pytel (aby byla pozorovatelná případná exploze), do něj foukali horký vzduch z fénu a elektroniku nechali nějaký čas běžet. Co bylo načaté, tak se docela rychle projevilo. Drastické řešení, nicméně když nechceš dlouho tápat ale spíš rychle řešit, je to jedna z metod.
Zaslal: út březen 09 2021, 22:48 Předmět:
Prohlídl jsem zatím jen mainboard a desky do něj nastrkaný, grafárnu, síťovku a portovou desku pro CNC řízení.
Viditelně jsem žádnej plecháč elyt s nafouklou čepicej nenašel a ani vylezlý špunty vidět nejsou. Na tý portový desce jsou ale na filtraci tantalový kapky!
I když žádná v sobě nemá díru či jiný poškození, zítra to PC zkusím bez portovky a hned to bude jasný pokud je to tantalovej smrad. Pro sichr kouknu i na zdroj.
Docela by mě překvapilo že by za ty léta, (možná až 20 let) nebyly elyty nafouklý. Už že se stále bez problému rozběhne disk a natáhne to Milénia je tak trochu zázrak... _________________ Jirka
Zaslal: út březen 09 2021, 22:56 Předmět:
Ak su tam nejake slusnejsie elyty, tak bez problemov vydrzi aj dlhsie. Mam PC z roku 1999 s doskou Asus P2B a stale funguje (myslim, ze Asus tam daval Rubycony). Dva upgrady CPU a HDD, jeden upgrade grafiky. Na nenarocne pouzitie s Linuxom staci.
Zdroj som menil dvakrat - povodny Skyhawk bol hrozny smejd, potom som kupil nejaky iny smejd a nakoniec DTK (Macron Power). Ten je tam uz mnoho rokov - ci ma elyty nafuknute, to netusim, ale funguje bezchybne.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 09 2021, 23:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Smrdiaciu bateriu CR2032 som este nevidel.
já jo,
to kolega hodil baterii CR2032 do krabičky plné vybitých baterií
akorát ta co tam hodil vybitá nebyla . . .
. . . trochu to luplo a z krabičky se vyvalil bílý kouř.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1345 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 10 2021, 1:26 Předmět:
Varistor muze bejt priprorazenej i tak, ze to s nim funguje a nevyhazuje jistice, ale muze pripejkat. Mel sem tu jeden 500W ATX zdroj s 12cm fanem a ten se projevoval zajimavym efektem, ze po zapnuti AC vypinacem v nem neco prsklo, ale normalne fungoval. Parkrat sem dokonce zahlidl, ze z mrizky vetraku vyletlo par jisker jak od brusky. Kdyz sem ale opakovane klapl vypinacem, tak zadny efekt nenastal. Musel.sem to nechat chvili odlezet a vychladnout. Pak sem pozoroval bedlive odkrytovany zdroj a uvidel, ze ty jiskry vyletly ze smrstovaci buzirky v ktere byl schovany varistor, po rozriznuti uz evidentne pukly. Ale ze by nasladle smrdel si nepamatuju. Nicmene vedle tantalu je to potencialni podezrely. Jinal bych asi zkousel postupne jednotlivy komponenty, zdroj, MB bez karet, karty..
Zaslal: st březen 10 2021, 11:29 Předmět:
Zdroj je Premier LC-B300ATX. 3.3V/28A, 5V/30A (max 180W) 12V/15A.
Klasickej polomost s bipolárama. Téměř totožnej s tímhle http://danyk.cz/s_atx04b.png Nevím, kdo to vyráběl ale zablemtat sekundární elyty s tlumivkama na tyčkách a předzátěž odporama jednotlivých napětí vše dohromady nějakým ztvrdlým silikonem, nebo tavkou je teda pěkná pakárna. Elyty v tom jsou pro mě neznámý značky G-LUXON a druhý typ má na sobě logo planety Saturn s vepsaným Y. Tyhle "Saturny" byly jen filtr na primáru 2 x 330M/200V a 1 x 1000M/16V na výstupních 12V. Elyty na primáru měly jeden 210M a druhej jen 90M a bylo vidět že kolem vývodovýho špuntu čůral. Zjistil jsem, že výrobce ušetřil a neosadil vyrovnávací odporovej dělič, i když tam pozice pro odpory jsou. Tak jsem tam osadil metalízu 330K a dobrý elyty z jinýho zdroje. No a ten 1000M/16V měl jen 120M a ESR zcela za rohem a taky byl vyteklej. To asi byl ten smrádek. Divím se, že ta PII makala, asi má nicotnej odběr z 12V a stačilo to.
Kouknu ještě na STB zdroj a malý elyty ale vše je značka G-LUXON a všechny co jsem zatím vytáhl a změřil jsou jak nový. _________________ Jirka
