Zdravím odkoupil jsem uvedenou telku a závada je taková že naběhne naskočí obraz a během 5 sekund zamrzne a pak následuje somovolný restart.Mám podezření na přeplněnou flash eeprom .Lze se nějak dostat do SM a zresetnout?Nebo přímo na AV desce?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15590 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 11 2021, 11:59 Předmět:
To je docela nová TV s T2, co se ještě prodává. Že by výrobce až tak pokročil? Mimochodem, do SM se leze jen na úpravu toho, co už jde změnit jen hardwarově (stárne to a posouvají se parametry), ale spíše tam toho víc pokazíš.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt březen 11 2021, 13:00 Předmět:
"eeprom tam je 25q80" - to není eeprom ale SPI flash, ve které asi STBY firmware. To je fakt pěkný nápad...
Firmware je v eMMC flash a ten bude nejspíš poškozený, nebo už samotný IC je moc opotřebovaný.
Jediné co se dá doporučit je Factory reset ze servisního menu, nebo smazání TV z uživatelského menu. Potom se pokusit nahrát poslední firmware, což může ale havarovat... Pak už můžeš shánět jen jiný board.
Zaslal: čt březen 11 2021, 13:25 Předmět:
Špatně jsem si to přečetl, takže TV je už tvoje.
Je to už 4K, takže tam máš jen zdroj a hlavní desku. T-Con jako takový tam není, protože je to vše na té hlavní desce. Takže to otevři a zkontroluj propoje, napětí při vypnuté/zapnuté TV a zkus, jestli podsvit svítí i bez hlavní desky. Když, tak udělej pár fotek a dej je sem, ať se podíváme.
serv686 napsal(a):
Tohle opravdu zvládneš za těch 5-7 sekund než se to vypne?
Podsvit jede ok.S novou 25q80 je to stejné.Ano je to jen deska AV a zdroj T-con je už na desce.Třeba je chyba v procesoru.Jak má ukázat obraz tak zamrzne.
Tovární nastavení dát nelze.
To se nedá,než telka najede tak že se dá někam dostat tak stihnu jen do menu a na aktualizaci a tam to zamrzne.Pak je cca po 10 sekundách restart.Tak i kdekoliv jinde,vstup atd.
Dělá to zřejmě procesor.Jestli někdo máte desku do téhle telky tak ji za rozumný peníz odkoupím.
Zaslal: so březen 13 2021, 19:36 Předmět:
To byla obecná odpověď na projev vady. Reagoval jsem hlavně na podle mého názoru, na nesmyslný nápad s výměnou SPI... Servisní ovladač je věc za cenu kolem 500,- ale dá se i jinak, takže to není nic nemožného si poradit. Navíc pokud se zakladatel vlákna takto zeptal, už tehdy mi bylo jasné že s takovou vadnou nic neudělá a bude to na výměnu boardu.
Tady chci varovat, 4k Samsungy jsou na výměny Main boardů dost vybíravé. TCON je součást Main boardu, takže většinou z jiné uhlopříčky to nebude svítit ! Pokud seženete board i z trochu jiného modelu a půjde obraz a budete chtít upravit model v servisním menu, tak to bez servisního ovladače stejně většinou nejde...
Zaslal: so březen 13 2021, 21:02 Předmět:
Tak moje odpověď směřovala hlavně k tomu, že to chce spravovat jen dostupnými prostředky. To samozřejmě nejde, nestihne to. U 4K je to sranda s opravama. Vyměnit zdroj nebo mainboard za stejný typ, případně opravit podsvit anebo vyhodit.
