Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt březen 11 2021, 10:17 Předmět:
Jestli máš karpální tunel - ono těch bolestí v zápěstí může být i víc - tak si ho nech urychleně odoperovat a máš za 5 týdnů úplně pokoj. Roky jsem s tím trpěl, utahoval si zápěstí obvazama, což je při letních vedrech zvlášť nepříjemné. Operace jsem se docela bál. Nakonec to bylo deset minut mírné bolesti při místním umrtvení na neurologii v liberecké nemocnici, dva týdny obvaz, pak nějaké domácí rozcvičení a za další tři týdny už jsem kolegovi autogenem svařoval topení v baráku a v té operované ruce držel svařovací drát bez nejmenší bolesti! A samozřejmě bez neschopenky.
Zaslal: čt březen 11 2021, 12:27 Předmět:
Jinak já na všechny možný neduhy používám černý látkový elastický obinadlo na suchej zip. Je to operativní a díky tomu, že to pruží, tak to i drží.
Jen to nemůžu najít, jak se to přesně jmenuje, koupil bych si druhý. Má asi metr, šířka cca 8cm. Něco takovýho: https://www.decathlon.cz/bandaz-6-cm-09-m-id_8407017.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt březen 11 2021, 14:56 Předmět:
Prvně mě bolelo zápěstí (občas mi v něm střelí tak, že když mám ruku někde zastrčenou u plyn kotli, tak si až nejsem jistý, jestli mě něco nekoplo) a šlo to až k předloktí. Šel jsem k obvodnímu, ten mě poslal na chirurgii. Tam řekli zánět šlach, napsali Aulin a že 14 dní do dlahy, což jsem odmítnul, protože mám pracovní sezonu a ruku si fixoval jen na doma. Pak mě poslal k ortopedovi, ten řekl, tenisový loket, dal mi do kloubu hned injekci , napsal Aulin a do večera jsem nebyl schopný práce a ty Auliny bral po dvou. Pak mě poslali na neurologii.
Tam mě poměřili a řekli , že to mám jen na 10% a to že se neoperuje...
Napsali Magnezium a pro změnu Aulin....
Předloktí bolet přestalo. Ale zápěstí je dle nálady. Osekal jsem kladívkem 10 cihel od malty a do večera , jsem nebyl schopný klikat myší. Stačí jak vypisuju
lidem fakturu za servis a šklebím se jako magor a nejde už ke konci udržet propisku....
Bandáž při práci s kotlama zašpiním za 10min.
Kam víc mám jít? Ať žije léčitelství u nás. 4 doktoři si napsali bodíky,
ale nepomohl nikdo... Asi budu muset počkat, až se mi to rozhrká na víc procent, abych prošel sítek k operaci....
Zaslal: čt březen 11 2021, 15:05 Předmět:
Ta bandáž je černá.
Mě když to chytne, tak 10 dnů jsem bez mikropájky. Naštěstí mám záložní práci. Pokud máš jen jednu práci a tyhle problémy, je to dost v háji. To je na změnu povolání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 11 2021, 15:57 Předmět:
jirkati napsal(a):
Jestli máš karpální tunel - ono těch bolestí v zápěstí může být i víc - tak si ho nech urychleně odoperovat a máš za 5 týdnů úplně pokoj. ...
Taky jsem si tím prošel před cca 25-ti lety - na pravačce.
Mohl jsem zvednout třeba i něco těžkého a nic. Ale stačilo třeba jen otočit klíčem v zámku u dveří a prudká bolest prolítla od zápěstí až do lokte. Anebo jsem šáhnut do boční kapsy pro peněženku a mohl jsem vylítnout z kůže. Srůsty v karpálním tunelu způsobují, že dojde k uskřípnutí nervu a od toho ta "bolestivá elektrika" až do lokte.
Můj obvoďák to ihned diagnostikoval na "karpál" a poslal mně objednat se na operaci - k soukromému chirurgovi do Zlína.
Bylo to nějak z kraje léta - a buďto až někdy za 2 měsíce, anebo hned příští týden. Já tehdy neváhal ani minutu a říkám doktorovi: "Raději hned, já to při těch fotbalech nějak vydržím (ME ve fotbale v Německu? - to snad tehdá bylo)".
A protože to byla pravačka (a opravujte tvp jen levačkou, když jste pravák), tak jsem se zajímal i o možnost pojištění se proti "zpackané operaci". To jsem tehdy teprve nějak začínal jako OSVČ.
Jenže jsem nepochodil - pojistit se dalo (tehdy - nwm jak je to dnes) jen dříve než 6 týdnů před zákrokem, a to jsem na něj měl jít už za týden. Ještě jsem to zkoušel i přes manželčina bratrance - taky pojišťovací agent u Kooperativy. Ten mně to potvrdil - i u nich to bylo stejné; takže jsem šel na zákrok bez pojistky.
Dokonce jsem to (v den zákroku - těsně před ním) "prolátl" i tomu chirurgovi. Ten se jenom zeptal: "A co děláte (jaké že mám zaměstnání)?" Tak jsem mu řekl o obavách, abych mohl v servisování tvp pokračovat i po zákroku - jen mně uklidnil. A skutečně odvedl perfektní práci (a dostal pak za to ode mně, jako pozornost, 1L slivovice a setra sedmičku - ani se nebránili ) - snad po 3, či 4 týdnech jsem byl fit - a mám s tím zápěstím pokoj doposud
Radimosso napsal(a):
Prvně mě bolelo zápěstí (občas mi v něm střelí tak, že když mám ruku někde zastrčenou u plyn kotli, tak si až nejsem jistý, jestli mě něco nekoplo) a šlo to až k předloktí. ...
Bude to dtto - běž na ten zákrok. _________________ Honza - kokúň
__________________________
také jsem měl při stavbě domu potíže s bolestí ruky.Všichni lékaři to měli jasné-namožené. Doporučovali dávat teplé obklady,nepomohlo,pak jiný lékař studené,nepomohlo to, tak jsem se léčil sám a dával vlažné.....nakonec jsem zavolal sám na uvedený odkaz,do 14 dnu jsem tam jel a následovala operace.Jenom jsem dostal nadáno že jsem to zanedbal a přijel zbytečně pozdě.Takže žádné teplé ani studené ani AULIN ale vydat se opravdu k odborníkům.
Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: čt březen 11 2021, 18:40 Předmět:
no asi by jsi neměl hodnotit vzdálenost ale kvalitu zdravotnického zařízení.Já se tam při svém zákroku setkal s horolezcem Jarošem,když si nechával amputovat poslední prst před výstupem na K2.Také tady operovali Kvitovou,můj otec tam byl na několika operacích ruky také.Naprostá profesionalita,ochota a nedělají rozdíl jestli jsi celebrita nebo normální dělník.Péče pro každého je rovnocenná.
