Výměna potenciometru - jak odstranit nýty ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 17:47    Předmět: Výměna potenciometru - jak odstranit nýty ? Citovat
Poradí mi prosím někdo, kterak se dají elegantně odstranit ty dva nýty, co drží potenciometr hlasitosti u malého transistoráku ? Díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Duté nýty se obecně odvrtají, hliníkovým upiluješ hlavičku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Opatrně odvrat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Menším vrtákem, v rovněž menší vrtačce.
Ale i ostrým vrtákem (o něco větším) přímo jen v prstech (bez vrtačky) - ten mosazný dutý nýt zas tolik nepotřebuje Wink
Honza - kokúň
__________________________
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Nýtování součástí je obecně zvěrstvo a sleduje cíl zkomplikovat bastlíři život a opravu, již tenkrát v temných 60-70 letech...co tím myslím ? prostou výměnu DIN a repro zásuvek na plechovém držáku v magiči nebo šasí zesilovače například, patice elektronek apod.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Ostře nabroušenej vrták Ø4-5mm, zlehka nabrat vrtačkou nebo i jen v prstech ...
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Jde odvrtat, pokud drží. Pokud se na vrtáku roztočí, máte smůlu...
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Pokud se takovej nejtek pod vrtákem roztočí, vezmu ho stranovýma štípačkama - mám jedny spešl, podbroušený tak, že berou "do roviny" - a nedají se tak vzít na nic tvrdšího, než mosaz, protože už "hřebíková vocel" by na nich nechala zuby ... Uštípnu ho a z dírky vytlačím vyrážecím trnem postupným klepáním malým kladívkem.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Díky za nápady, mám jen strach, aby to ten malý tišťáček vydžel.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2021, 23:22    Předmět: Citovat
Ja som tie nity kedysi jednoducho scvakol zo strany kde je plech kombinačkami zo strán do plocha, následne do štvorca, a potom už iba vytiahol. Chce to kombinačky s pravouhlou neošúchanou hranou, a tiež podložiť druhú stranu, niekedy treba pritlačiť aby to nevyskakovalo.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Pokud se nýt točí, podloží se zespoda druhým vrtákem.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Já chci ten potenciometr vyměnit z toho důvodu, že reprodukci nejde zeslabit, i když je na minimum, radio řve jak kráva, ale naopak ještě víc zesíli jde. Nedalo by se to dalo řešit jinak, např. odporem ? Díky.
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:20    Předmět: Citovat
Jistě, odporem, zapojeným mezi zdroj signálu (tady to bude asi detektorovej výstup z MF zesilovače/demodulátoru) a "horní konec" potenciometru hlasitosti = TEN NEUZEMNĚNEJ, na kterým je jezdec při největší hlasitosti. Taky bych se ještě nejdřív přesvědčil o tom, jestli je vůbec ten "spodní" konec potenciometru (u kterýho je jezdec při nejnižší hlasitosti) správně uzemněnej = jestli ten potenciometr náhodou není vinou špatnýho spoje zapojenej ne jako dělič, ale jen jako reostat ... To by potom fungoval jako sériovej odpor spolu se vstupním odporem následujícícho zesilovače. Nepíšeš, jestli to dělá od nova nebo jestli to začalo dělat až teď někdy, takže se nebudu pouštět do dalších hypotéz ...
dvorak
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Je to starý malý transistorák, který jsem před časem zprovoznil výměnou jednoho vadného transistoru -bylo to zde na foru:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95635&postdays=0&postorder=asc&start=0
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Hlavně to vrtej ze strany těch plechů !
