Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 10 2021, 13:31 Předmět:
Takže je to jak jsem předpokládal - "Pařízkovo" MUX24 je v Bylnici. Za analogu byl naposledy na tomto převaděči-dokrývači: ČT1 na k.36 a NOVA na k.6 (přijímal z Kojálu).
Odkud si ten převaděč-dokrývač přebírá signál MUXu24?
MUX21 ÷ 23 přijímáme (STA na baráku) z TXu VK-Ploštiny (směr SSV) a MUX24 bude směr JV - viz mapa
[Vysvětlivky: START = náš barák; CÍL = (staro-nový TX) převaděč-dokrývač MUX24 a směr SSV je na TX VK-Ploštiny]
Takže zřejmě budeme v PA instalovat novou (další) anténu jen pro tento k.42 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá březen 12 2021, 19:08 Předmět:
Tak dnes dopoledne jsme provedli přeprogramování domovního ant. zesilovače JOHANSSON.
Poněvadž ale jak šéf "naší" servisní firmy, tak i jeho syn (který nám obvykle servis prováděl) jsou v karanténě, tak to přišel provést takový mladý klučina.
Chvíli se s tím trápil, ale nakonec s úspěchem.
Dokonce jsme nemuseli ani na (rovnou) střechu - obešlo se to i bez montáže další antény. Nový "Pařízkův" Mux24 bereme na pásmovou UHF anténu, ze které jedou už 4 SK Muxy (z TXu Trenčín-Nad Oborou) - směr téměř shodný s tím SK TXem a přestože je anténa orientovaná vertikálně, tak úspěšně chytá i ten H-Mux24 (bez ohledu na směr i polarizaci). No - asi ten 501W na dokrývači Bylnice docela dobře "svítí" - ze stožáru na střeše je na něj přímá viditelnost (vzdušná vzdálenost cca 3km).
Tak zase máme možnost sledovat o několik "sra*ček" víc
EDIT:
Info na městských stránkách pro obyvatele města:
Že by to byl ten MUX24, co se mi taky podařilo chytit. Na 42 kanálu směr jihozápad.
Dokonce se mi podařilo odrazem i MUX21,22 a 23.
Anténa vyrobený doublequad (celovlnný) a za tím upravený starý širokopásmový zesilovač Teroz (z něj jsem hlavně+ vykuchat rozbočovač a to pomohlo). Nicméně to stále není ono. Takže asi zkusit lepší anténu. Sílu signálu mám 73 až 90%, ale horší je to s kvalitou signálu i 0%, ale obraz v pohodě, když je 0 BER.
Hold s tím ještě budu muset laborovat.
Zaslal: so březen 13 2021, 19:36 Předmět:
To dost pochybuji - při tom výkonu a na tu vzdálenost.
To spíš chytáš nějaký odraz z "vašeho" Velkého Javorníku. V této tabulce můžeš vidět, že téměř všechny TXy jedou na tomtéž kanálu, a to v ní ještě ten "náš" dokrývač chybí - třeba tady už uvedený je
A pokud by vysílal i na 42 tak na 45 s vyšším výkonem. A tam se mi nic nechytá. Mimo to ten odkaz z kanálem 42 je něco starého jelikož to neobsahuje všechny programy.
Zaslal: ne březen 14 2021, 18:03 Předmět:
Ty sem dáváš "starý" odkaz - resp. neúplný.
Na Velkém Javorníku jsou totiž ty TXy dva - jeden pro Zlínský kraj a druhý pro kraj Moravskoslezký.
Kdyby sis prošel ten odkaz na Wikipedii (co jsem ti postnul), tak jsi to tam musel vidět:
K.45 bude vyzařovat na S (tedy na Frenštát, ...) - sice s vyšším výkonem (10kW) - ale ten přijímat ani nemůžeš.
Zato ten k.42 je právě "novinka" (tedy nic starého!) - zase nečteš moje odkazy - ten vysílá od 29.10.2020.
Sice "jen" se 3kW (ale je to stejně 6x více, než vzdálená Bylnice) a máš ho "na dohled" a bude vyzařovat na J - tedy i na tebe
EDIT:
TX Frenštát p.R.-Velký Javorník byl už i dříve uváděný pod "Zlínským regionem", což mně vždycky mátlo, protože Frenštát přece patří pod kraj Moravskoslezký.
Třeba i tady:
kokun napsal(a):
EDIT:
Jen nechápu, proč je vys. Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník pořád (ve většině tabulek) uváděný pod Zlínským krajem, když ve skutečnosti patří pod kraj Moravskoslezský
Ale kdysi potom jsem si vyhledal na mapě hranice krajů a zjistil jsem, že vrcholek V. Javorníku geograficky přináleží už kraji Zlínskému, přestože stojí nad Frenštátem (ke kterému snad přináleží katastrálně). Proto byl asi uváděný pod Zlínským krajem, nikoliv Moravskoslezkým _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne březen 14 2021, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
To je možné, ale zase by to musel být odraz. Jelikož výhled z přízemí mám fakt hodně naprd a anténa má zezadu plný reflektor. Takže signál jde od jiho západu. Nevím na kolik by se byl schopen odrazit o ty kopce. Když jsem s tou anténu natáčel, tak to bylo dost citlivé. Signál šel jen z určitého směru, ale zas mnohem lepší jak odraz z toho Radhoště, kde jsou ostatní MUXy.(síla a kvalita 90/85).
Zaslal: ne březen 14 2021, 19:38 Předmět:
Mira_A napsal(a):
To je možné, ale zase by to musel být odraz. ....
A píšu ti snad něco jiného?
Nejenže nečteš moje odkazy, ale nečteš pořádně ani příspěvky
kokun už v so, 13.března 2021 19:36 napsal(a):
To spíš chytáš nějaký odraz z "vašeho"Velkého Javorníku. ...
TX Frenštát p.R.- Velký Javorník patří mezi hlavní vysílače DB! (915m n.m. + výška stožáru; dokrývač Bylnice pouhých 532m!). _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 3
