Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so březen 13 2021, 7:21 Předmět: LG OLED55B6J nenabehne obraz tmavy displej cierny.
Zdravim.Na tejto TV je po zapnuti cierna obrazovka na MB sivieti opt vystup zvuku .Na Do reaguje zapne a vypne.Napätia na zdroji som meral a sedia.Na T-CON com meral tiez a co som vydel oznacene napätia tak su takisto v poriadku.Ako by som zistil ci je vada v T-CON,alebo v MB?TV je po vymene panela pred 2 tyzdnami.Menili panel a uz teraz skapala.Zaruka sa vztahovala uz len na panel.Tost sa hreje velky svab na T-CON .
Zaslal: so březen 13 2021, 8:11 Předmět:
Vybral som T-COn a cely plosak je akoby skruteny rovno tam kde je tan velky svab.Nemoze mat studaky ?Nedalo ba sa skusit reflow?Ako sa to niekdy robilo?
Zaslal: so březen 13 2021, 10:35 Předmět:
Ja viem,ale nechcu to nosit do polska zase.Ma to normalne zdroj +12V je +24V je ma to T-CON ako LCD a MB.Odfotim a poslem.
na T-CON je napetie 1,8V ,0,9V,1,5V,16,7V.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 13 2021, 10:50 Předmět:
Asi bych zkontroloval, když už to máš rozdělané, tak jednotlivé kabely a to proto, že tam někdo měnil panel a rozpojoval to. Sice, kdyby to dělal některý z těch, co jdou do vlatního panelu, tak by to ostatní bylo vidět. Takže spíše přívodní kablík a potom hlavní deska.
Zaslal: so březen 13 2021, 11:59 Předmět:
Zkus se na ně mrknout vizuálně, když už to měl někdo v rukách, jestli jsou v pořádku. Jestli na konci nejsou zlomené apod. První pravidlo bylo vždy kontrolovat kontakty (spoje), což může fungovat i dnes. Prostě zatím nic, kam bys šahal pájkou atd.
Jinak si nemůže pomoct, ale pŕipadá mi to, že je to asi v plínkách a lepší zapojení teprve přijdou.
Koukám, placka z modelového roku 2016 ... To to maj z PL krátce a měl to být nějaký výhodný nákup podpořený tou info o výměně panelu, nebo to používali delší dobu?
Koukám, samý chladič na všech deskách ...
Zaslal: so březen 13 2021, 13:10 Předmět:
Je tam nejaky asi N FET N2005US ,ale neviem ho najst ze co to je.Alebo nejake zapojenie ako totam pracuje.Proste EVSS by malo byt nejake napätie,ale nemam ho tam
