filtr špiček do auta
kouba
Založen: Aug 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 13:57    Předmět: filtr špiček do auta Citovat
Zdar bastlíři, sháním schéma na filtr napěťových špiček - koukal jsem na netu a nemůžu to nikde najít.... jedná se mi o napěťový nárazy při startování auta - potřebuju před nima ochránit zesilovač... díky za rady
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 16:35    Předmět: jak prosím? Citovat
Při startování auta vznikají nějaké napěťové nárazy, které by mohly ohrozit zesilovač?
Snad naopak - napětí v palubní síti během startování klesne. Jednak v důsledku velkého odběru startéru a přechodových odporů svorek, pojistek a kontaktů na akumulátoru. A významný je vnitřní odpor akumulátoru - je-li aku na odchodu, napětí klesne nejvíc už na jeho svorkách. Tím ale ještě nikdo žádnému zesilovači neublížil.
Nebo jsi svůj dotaz jen špatně specifikoval?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 22:07    Předmět: Citovat
A co takhle transil??? Je to součástka která se vlastnostmi podobá zenerově diodě ovšem oproti zenerce je mnohem rychlejší, takže se používá k ochraně před napěťovými špičkami. Já taky stavěl zesilovač do auta a pro jistotu jsem tam dal jeden s průrazným napětím 22V. Velký výběr je třeba v GESu www.ges.cz
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2005, 10:06    Předmět: Filtr Citovat
Asi špatná formulace.Každý zesilovač má na konci tj. výkonové části plno
kondensátorů které eventuální špice snadno srovnají.Zvuky z radia při
startu přicházejí asi od anteny a obtěžují lidi a ne radio.
Při různě upravované instalaci může dojít k zvýšení vf rušení.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 14:24    Předmět: Citovat
Hille, on má částečně pravdu, v palubní síti vznikají díky všem možnejm ventilům, spinačům, relé a ostatním indukčnostem poměrně značné napěťové a proudové špiče (až 100V) který dokážou sebrat hodně polovodičů. Proto se taky nedá jednoduše v autě použít stabec MAA 78xx který snese nax 40V na vstupu. Kdysi jsem to psal někde v AR.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 16:47    Předmět: Re: Filtr Citovat
FERYACT napsal(a):
Třeba takové?
http://1a-agency.vltava2000.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=50016&lngDepartmentID=2 Laughing
někteří jich mají v autě několik kusů
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2005, 21:19    Předmět: Citovat
Nemůžu se zbavit dojmu že je jakejkoliv filtr víceméně zbytečnej,skoušeli jste si někdo hodit škopek třeba na napájení rádia a podívat se na to vaše "rušení" a až "100V špice" ???? !!!NIKDY!!! jsem na škopku nic takovýho neviděl.Za prvé většinu rázů zachytí akumulátor,za druhé pokud je v autě nějaký ventil který je za provozu spínán a rozepínán (např. vsřikovací),tak už z principu a kvůli spolehlivosti má spínací prvek buď ochranou diodu nebo jiný spůsob potlačení spětné indukce. A nakonec za třetí,každý továrně vyráběný zesilovač má na vstupu napájení POUZE kondenzátor a tlumivku pár uH a to většinou spíš kvůli spětnému VF rušení od měniče v tom zesilovači!!!!
Klídek chlapi,to je nulák...
