Zaslal: so březen 13 2021, 11:36 Předmět: Brother E550 delka stitku podle delky textu
Jak nastavim u teto tiskarny v rezimu znaceni kabelu (stitek se omota kolem kabelu a vznikne takovy praporek) delku stitku automaticky podle delky textu. Kdyz delam dlouhy popis a nebo jen 1 mistne cislo, musim to pokazde nastavovat a trefovat rucne, coz je dost pruda.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 13 2021, 13:23 Předmět:
Přeji ti hodně úspěchů - mám v práci asi stejnou tiskárnu, vždy s tím bojuju. Nejčastěji vidím na displeji "Text is too long".
A hlavně obdivuju, jak to plýtvá s páskou (příliš velké okraje). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne ne březen 14 2021, 0:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2606 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so březen 13 2021, 14:51 Předmět:
Je to strašný, je to strašný. Mám podobnou tiskárnu a jak to výrobce myslel, jsem nikdy nepochopil. Potřeboval jsem oštítkovat rozvaděč a bylo to peklo. Nejdřív to strašně plýtvalo páskou, pak mi to zase dělalo moc malý písmena, pak moc velký, pak zase vylezlo 10cm pásky navíc úplně zbytečně a došla páska. To mě už tak naštvalo, že jsem z toho vytrh baterky a hodil do šuplete a ještě hodně dlouho to tam bude.
