DVB-T: Valašsko a MUX3 (23) a MUX24 (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 10 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Takže je to jak jsem předpokládal - "Pařízkovo" MUX24 je v Bylnici. Za analogu byl naposledy na tomto převaděči-dokrývači: ČT1 na k.36 a NOVA na k.6 (přijímal z Kojálu).
Odkud si ten převaděč-dokrývač přebírá signál MUXu24?
MUX21 ÷ 23 přijímáme (STA na baráku) z TXu VK-Ploštiny (směr SSV) a MUX24 bude směr JV - viz mapa
[Vysvětlivky: START = náš barák; CÍL = (staro-nový TX) převaděč-dokrývač MUX24 a směr SSV je na TX VK-Ploštiny]
Takže zřejmě budeme v PA instalovat novou (další) anténu jen pro tento k.42 Wink
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Tak dnes dopoledne jsme provedli přeprogramování domovního ant. zesilovače JOHANSSON.
Poněvadž ale jak šéf "naší" servisní firmy, tak i jeho syn (který nám obvykle servis prováděl) jsou v karanténě, tak to přišel provést takový mladý klučina.
Chvíli se s tím trápil, ale nakonec s úspěchem.
Dokonce jsme nemuseli ani na (rovnou) střechu - obešlo se to i bez montáže další antény. Nový "Pařízkův" Mux24 bereme na pásmovou UHF anténu, ze které jedou už 4 SK Muxy (z TXu Trenčín-Nad Oborou) - směr téměř shodný s tím SK TXem a přestože je anténa orientovaná vertikálně, tak úspěšně chytá i ten H-Mux24 (bez ohledu na směr i polarizaci). No - asi ten 501W na dokrývači Bylnice docela dobře "svítí" - ze stožáru na střeše je na něj přímá viditelnost (vzdušná vzdálenost cca 3km).
Tak zase máme možnost sledovat o několik "sra*ček" víc Wink
EDIT:
Info na městských stránkách pro obyvatele města:
MULTIPLEX 24 SPUSTIL VE ZLÍNSKÉM KRAJI VYSÍLAČ NA MADĚROVCI
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne po březen 15 2021, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Že by to byl ten MUX24, co se mi taky podařilo chytit. Na 42 kanálu směr jihozápad.
Dokonce se mi podařilo odrazem i MUX21,22 a 23.
Anténa vyrobený doublequad (celovlnný) a za tím upravený starý širokopásmový zesilovač Teroz (z něj jsem hlavně+ vykuchat rozbočovač a to pomohlo). Nicméně to stále není ono. Takže asi zkusit lepší anténu. Sílu signálu mám 73 až 90%, ale horší je to s kvalitou signálu i 0%, ale obraz v pohodě, když je 0 BER.
Hold s tím ještě budu muset laborovat.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 19:36    Předmět: Citovat
To dost pochybuji - při tom výkonu a na tu vzdálenost.
To spíš chytáš nějaký odraz z "vašeho" Velkého Javorníku. V této tabulce můžeš vidět, že téměř všechny TXy jedou na tomtéž kanálu, a to v ní ještě ten "náš" dokrývač chybí - třeba tady už uvedený je Wink
https://www.televizniweb.cz/2020/07/digital-broadcasting-upravil-termin-spousteni-multiplexu-24-z-velkeho-javorniku-u-frenstatu/
Honza - kokúň
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Jo to je právě to, že na jiném kanálu 45.
https://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/lokalita-180939-493138-frenstat-pod-radhostem-velky-javornik.html
A pokud by vysílal i na 42 tak na 45 s vyšším výkonem. A tam se mi nic nechytá. Mimo to ten odkaz z kanálem 42 je něco starého jelikož to neobsahuje všechny programy.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Ty sem dáváš "starý" odkaz - resp. neúplný.
Na Velkém Javorníku jsou totiž ty TXy dva - jeden pro Zlínský kraj a druhý pro kraj Moravskoslezký.
Kdyby sis prošel ten odkaz na Wikipedii (co jsem ti postnul), tak jsi to tam musel vidět:
DVB-T2 Multiplex 24 Zlínský kraj               42 642 MHz  3 kW horizontální
DVB-T2 Multiplex 24 Moravskoslezský kraj 45 666 MHz 10 kW horizontální
K.45 bude vyzařovat na S (tedy na Frenštát, ...) - sice s vyšším výkonem (10kW) - ale ten přijímat ani nemůžeš.
Zato ten k.42 je právě "novinka" (tedy nic starého!) - zase nečteš moje odkazy - ten vysílá od 29.10.2020.
Sice "jen" se 3kW (ale je to stejně 6x více, než vzdálená Bylnice) a máš ho "na dohled" a bude vyzařovat na J - tedy i na tebe Exclamation
EDIT:
TX Frenštát p.R.-Velký Javorník byl už i dříve uváděný pod "Zlínským regionem", což mně vždycky mátlo, protože Frenštát přece patří pod kraj Moravskoslezký.
Třeba i tady:
kokun napsal(a):
EDIT:
Jen nechápu, proč je vys. Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník pořád (ve většině tabulek) uváděný pod Zlínským krajem, když ve skutečnosti patří pod kraj Moravskoslezský Surprised
Ale kdysi potom jsem si vyhledal na mapě hranice krajů a zjistil jsem, že vrcholek V. Javorníku geograficky přináleží už kraji Zlínskému, přestože stojí nad Frenštátem (ke kterému snad přináleží katastrálně). Proto byl asi uváděný pod Zlínským krajem, nikoliv Moravskoslezkým Shocked
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne březen 14 2021, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 18:59    Předmět: Citovat
To je možné, ale zase by to musel být odraz. Jelikož výhled z přízemí mám fakt hodně naprd a anténa má zezadu plný reflektor. Takže signál jde od jiho západu. Nevím na kolik by se byl schopen odrazit o ty kopce. Když jsem s tou anténu natáčel, tak to bylo dost citlivé. Signál šel jen z určitého směru, ale zas mnohem lepší jak odraz z toho Radhoště, kde jsou ostatní MUXy.(síla a kvalita 90/85).
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
To je možné, ale zase by to musel být odraz. ....
A píšu ti snad něco jiného?
Nejenže nečteš moje odkazy, ale nečteš pořádně ani příspěvky Sad
kokun už v so, 13.března 2021 19:36 napsal(a):
To spíš chytáš nějaký odraz z "vašeho" Velkého Javorníku. ...
TX Frenštát p.R.- Velký Javorník patří mezi hlavní vysílače DB! (915m n.m. + výška stožáru; dokrývač Bylnice pouhých 532m!).
Honza - kokúň
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
