Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so březen 13 2021, 13:12 Předmět:
EVSS by mala byt zem nie je to spojene nakostru TV.EVDD je 24V.Su na tom keramicke SMD kondiky a ich jedna strana ide na zem a druha ide na toto cudo.U2005
Zaslal: so březen 13 2021, 14:46 Předmět:
No jo aj uz som si to nasiel takze tam musi byt nejake napätie.Chcelo by tonejaku schemu ked je tento trand.Inak diky za ochotu.Takze podla toho co som nasiel tak na vyvod S toho mosfet ide na zem a G ide niekde asi na riadenie toho tr. a G ide na nejakumalilinku diodu a badam kam dalej.A na katodu tej diody.
Zaslal: so březen 13 2021, 15:13 Předmět:
Takze 24V ide do panela zrejme napajanie OLED ide to z jednej strany LVDS paskoveho vodica hruby kongtakt a z druhej strany je zrejme vyvod LED lebo toto mi pride na tento tranzistor.Taue urejme on reguluju nazem napajanie OLED,ale malo by tam byt nejake napätie jedine zeby mal byt otvoreny a OLED je napajany 24V .
Zaslal: so březen 13 2021, 16:20 Předmět:
Takze podla toho si mal pravdu EVSS je ground,ale spina sa nejako cez ten mOSFET tranzistor.Napätia tam mam OK teda tak neviem ako zistit ci je vada v TCOn,alebo v MB.Inak diky za datasheet.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so březen 13 2021, 16:32 Předmět:
Napájení OLED T-CONu LG je na těch dvou konektorech jeden černý a druhý bílý. Zpravidla EVDD 24V je ze zdroje tam je odběr podle modelu až 20A. Druhý konektor VIN je 12V a to je napájení TCONu, jako je u všech LCD.
Jiný T-CON nesháněj. U OLED TV když jej vyměníš, budeš mít flekatý obraz a nic s tím nesvedeš. Každý T-CON je u OLEDU extra nastavený k panelu.
Zaslal: so březen 13 2021, 17:08 Předmět:
Hej to som videl aj na neet ze sa to meni s panelom rovno.Napätia tam mam ako treba ako bolo spomenute.Teraz mi manik povedal,ze jemu uz dlhsie nesli HDMI vstupy pozerali len netflix.A mohla asi aj skapat MB uplne.Inak diky za info.Aspon viem ako to vyzera a co tam je.Este jedno neviem pochopit ked teraz EU chce zakazat kurvitka ako sa to bude riesit.Aspon Nahrradne diely keby bolo dostat co clovek potrebuje a za normalny peniaz,ako je to trebarz s opravou a dielmi na auto tam kupite vsetko tu aby clovek hladal a dobre ze sa isiel zblaznit aby daco zohnal.Aj ked viem,ze vela veci sa da kupit.
Zaslal: so březen 13 2021, 19:52 Předmět:
Celá tahle TV je nějak divná, proč tam někdo vlastně měnil ten panel, když majitel má informaci, že nejdou navíc HDMI ?
Pokud nejdou HDMI a není tam nějaký HDMI switch a jde to přímo do hlavního procesoru tak to stejně nemáš šanci opravit prostou výměnou BGA. To by jsi po výměně musel spárovat s eMMC... Sehnat Main za rozumnou cenu asi taky nebude snadné, navíc když je tady nyní vyměněný panel za kdo ví co...
Jaká kurvítka, je to z roku 2016, takže 5 let TV vydržela. Slušný výrobce bude díly držet 10 let, ale že bude panel za 70% ceny TV s tím nic neuděláš, ale díly budou.
Zaslal: ne březen 14 2021, 6:22 Předmět:
zaruka a oprava sa vztahovala len na panel.Darmo im hovoril,ze nejdu HDMI.Naj ho breu het.Tak jedine zohnat asi Mb,ale ked nevieme ci neodysiel ten panel zase.V tom je problem,ale ten MB by trebalo koli HDMI aj tak.Nech si robia co chcu.Aspon som videl ako to vyzera.
