Výkon ATX zdroje
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 20:46    Předmět: Výkon ATX zdroje Citovat
Deska ATX zdroje 355W na fotce je překvapivě maličká. I chladiče jsou nevelké.
Vzbuzuje to nedůvěru.
Na sekundáru jsou čtyři dvojité šotky které při deklarovaném proudu obou 12V výstupů (2x15A) mají uváděný úbytek 0,65V což bude výkonová ztráta 19,5W.
Uchladí to?
ATX štítek
 Velikost:  178.05 kB
 Zobrazeno:  87 krát
ATX zdroj 355W
 Velikost:  262.65 kB
 Zobrazeno:  136 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Uvědom si, že ty chladiče (chladíčky) jsou přímo pár cm pod rotorem větráku v jeho přímým ofuku ... Bez něj bys z toho měl velice rychle generátor dýmu. Ten větrák je ve zdroji opravdu důležitej, nejrůznějí amatérský "silent úpravy" směřující k omezení jeho hluku cestou snižování otáček a tím i průtoku vzduchu zdrojem vedou vždycky k jeho přehřívání a tím i rychlý likvidaci ...
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Podobné to je u svářecích invertorů . Pokud dojde ke znásobení kmitočtu a použití prvků na tyto kmitočty vhodné , vejde se ti invertor 120A do dlaně ...
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:40    Předmět: Citovat
No pravda je, že slušnější zdroj má ten chladič větší a je o něco těžší. Ale i takovýhle funguje. A když už jsme u toho, rozhodně neškodí ho jednou za rok rozebrat, vyfouknout prach a zkontrolovat okometricky elyty jestli nemaj nafouklé vršky.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Tak to občasný vyčištění a očum zaměřenej na papučovitý elyty dělá snad každej bastlíř doslova automaticky, ne?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Ještě se mi kontrola kondů v běžícím poči nepřihodila .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jenže CM6805 kmitá jen na 67kHz. Ale u PC zdrojů se nepočítá s kontinuální zátěží, tak to asi pro nenáročný PC stačí.
Jeden čas jsem dělal nabíječky ze zdrojů PC a už při trvalém odběru 8A (12V) se tavily izolační originál průchodky na upevnění tranzistorů. Musel jsem je nahrazovat odolnějšíma. Byly to zdroje 350W a člověk by řekl, že nějakých 100W by měly bez problémů zvládnout.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já to teda dělám - zhruba po roce. I zdroje v záruce aspoň prohlídnu skrz perforaci a snažím se z nich vyfoukat bordel ...
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Nic to nemění na náhledu . To , že použijí do zdroje obvod na 200W zdroj je jiná . Nenapsal celý prefix např.
CM6805CIR/CGIR* Fpwm = Fpfc = 135Khz 121 135 149
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 22:08    Předmět: Citovat
No on i ten řídící švabus je nějakej poloviční Twisted Evil
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Jeví se mi oproti standardním ATX podobného výkonu nehorázně odlehčený.
Řídící IO je zespoda typ CM6805BO. Shora je to VIPer22A.
Naposledy upravil kulikus dne so březen 13 2021, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 22:13    Předmět: Citovat
Já si myslím , že standartní velikost bloku umožňuje v nynějších součástkách nad 2,5kW výkonu . Jako jsem sem dával fotku autoradia , kde je uvnitř mimo panelu jen destička velikosti trochu větší krabičky sirek . (zápalek)
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Takže 100kHz .
kulikus
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 22:26    Předmět: Citovat
CM6805BIR/BGIR má jet na 95kHz. Zmenšej tak ferity, zvednou ztráty spínáním. Tak asi jo.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 22:32    Předmět: Citovat
Proč by měly zvedat ztráty ? Svářečky se blíží 300kHz .
