Zaslal: so březen 13 2021, 20:46 Předmět: Výkon ATX zdroje
Deska ATX zdroje 355W na fotce je překvapivě maličká. I chladiče jsou nevelké.
Vzbuzuje to nedůvěru.
Na sekundáru jsou čtyři dvojité šotky které při deklarovaném proudu obou 12V výstupů (2x15A) mají uváděný úbytek 0,65V což bude výkonová ztráta 19,5W.
Uchladí to?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32218 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 13 2021, 20:57 Předmět:
Uvědom si, že ty chladiče (chladíčky) jsou přímo pár cm pod rotorem větráku v jeho přímým ofuku ... Bez něj bys z toho měl velice rychle generátor dýmu. Ten větrák je ve zdroji opravdu důležitej, nejrůznějí amatérský "silent úpravy" směřující k omezení jeho hluku cestou snižování otáček a tím i průtoku vzduchu zdrojem vedou vždycky k jeho přehřívání a tím i rychlý likvidaci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 13 2021, 21:24 Předmět:
Podobné to je u svářecích invertorů . Pokud dojde ke znásobení kmitočtu a použití prvků na tyto kmitočty vhodné , vejde se ti invertor 120A do dlaně ...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 13 2021, 21:40 Předmět:
No pravda je, že slušnější zdroj má ten chladič větší a je o něco těžší. Ale i takovýhle funguje. A když už jsme u toho, rozhodně neškodí ho jednou za rok rozebrat, vyfouknout prach a zkontrolovat okometricky elyty jestli nemaj nafouklé vršky.
Zaslal: so březen 13 2021, 21:45 Předmět:
Tak to občasný vyčištění a očum zaměřenej na papučovitý elyty dělá snad každej bastlíř doslova automaticky, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 13 2021, 21:50 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jenže CM6805 kmitá jen na 67kHz. Ale u PC zdrojů se nepočítá s kontinuální zátěží, tak to asi pro nenáročný PC stačí.
Jeden čas jsem dělal nabíječky ze zdrojů PC a už při trvalém odběru 8A (12V) se tavily izolační originál průchodky na upevnění tranzistorů. Musel jsem je nahrazovat odolnějšíma. Byly to zdroje 350W a člověk by řekl, že nějakých 100W by měly bez problémů zvládnout.
Zaslal: so březen 13 2021, 21:57 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ještě se mi kontrola kondů v běžícím poči nepřihodila .
Já to teda dělám - zhruba po roce. I zdroje v záruce aspoň prohlídnu skrz perforaci a snažím se z nich vyfoukat bordel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 13 2021, 22:07 Předmět:
Nic to nemění na náhledu . To , že použijí do zdroje obvod na 200W zdroj je jiná . Nenapsal celý prefix např.
CM6805CIR/CGIR* Fpwm = Fpfc = 135Khz 121 135 149
Jeví se mi oproti standardním ATX podobného výkonu nehorázně odlehčený.
Řídící IO je zespoda typ CM6805BO. Shora je to VIPer22A. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so březen 13 2021, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 13 2021, 22:13 Předmět:
Já si myslím , že standartní velikost bloku umožňuje v nynějších součástkách nad 2,5kW výkonu . Jako jsem sem dával fotku autoradia , kde je uvnitř mimo panelu jen destička velikosti trochu větší krabičky sirek . (zápalek)
