Stolní pila
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 10:04    Předmět: Stolní pila Citovat
Zdravím, zná někdo tuto pilu koupenou v Lídlu.Jde o praktickou věc.jsem s ní spokojen ale dost mě vadí silný ráz při zapínání.Co je to za motor a jestli by šlo při zapínání snížit rozběh ?
 Velikost:  96.64 kB
 Zobrazeno:  202 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 10:24    Předmět: Citovat
Co je tam za motor se musíš podívat. Pokud komutátor, bylo by možný řídit rozběh tyristorovym nebo triakovým regulátorem a vyšlo by to relativně levně. Pokud je tam asynchroňák tak 1f softstart na to určenej ale počítej s cenou od 3500,-
Pokud nepoznáš co je to za motor, tak ho vyfoť.
jerab
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Je to komutátorový motor a jak ho řídit,mě je známé! Díky za info. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Regulator z vysavaca so soft-startom.
Naposledy upravil rnbw dne pá březen 12 2021, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 11:04    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
Nevím, jestli sem někdy nakouknou konstruktéři, co jim to pod značkou Parkside montují, nebo někdo jiný, co to rozdělal a podíval se aby ti napsal, co je tam za motor.
Tipuju, že tam bude normální komutátorový motor na 230V, na který by měl zabrat softstart, například:
https://www.mylms.cz/soft-start-k-univerzalnimu-motoru/
Edit: jsem nějaký pomalý Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Ne že bych to potřeboval a možná je to blbost, ale nebylo my možné použít tři regulátory z předchozího příspěvku na standardní asynchronní motor (dejme tomu zapojený do Y, ať to má nějakou "nulu")? Že by si každý postupně (ale všichni stejně) regulovaly nájezd té své fáze.
PF
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 17:16    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
jerab napsal(a):
Tak proč se ptáš?
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 21:11    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Nebylo, asynchronní motor s kotvou nakrátko nejde tak dobře řídit v podstatě snižováním napětí (fázový řízení efektivní hodnoty), jako jde řídit komutátorák s kotvou v sérii se statorem. Na asynchroňák jak 1f, tak 3f potřebuješ FREKVENČNÍ MĚNIČ čili cyklokonvertor - vyšlo to i v AR-PE někdy v posledních 5 letech, jinak to jde samozřejmě koupit - a dělají se i takový, co mají 1f 230V vstup a 3f 3x400V výstup, samozřejmě při zachování celkovýho příkonu/výkonu - a dovolujou plynule řídit otáčky podle konstrukce použitýho motoru od prakticky nuly až někdy do dvojnásobku nominálních ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Ty co mají 1f 230V vstup a 3f 3x230V výstup jsou poněkud cenově dostupnější.
(Nemusí mít platnou revizi.)
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 8:53    Předmět: Citovat
OK. Myslel jsem, že se bavíme to rozběhu, nikoli o regulaci. A na rozběh se používají softstartéry, mnohdy vybavené dokonce jen dvěmi triaky (jedna fáze jede "natvrdo"). Po dokončení rozběhu jsou pak 3 fáze softstartéru překlenuty bypassovym stykačem.
PF
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 9:23    Předmět: Citovat
OK - rozdíl pak je hlavně v zatížitelnosti takovýho motoru. Motor napájenej přes frekvenční měnič se může rozbíhat se zátěží, protože obvykle dává plnej rozběhovej moment od nejnižších dostupnejch otáček, zatímco motor rozbíhanej fázovou regulací by se měl rozbíhat jen s připojeným nástrojem (třeba kotoučem pily), protože startuje kvůli sníženýmu napětí se sníženým momentem a případnej rozběh se zátěží by byl neúměrně dlouhej nebo i úplně nemožnej.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 11:45    Předmět: Citovat
OK. Jde o to, co si představit pod termínem "zátěž". V práci máme několik desítek softstartérů, které nahradily stykačový systém Y/D, a to včetně čerpadel s motory 75kW a vše se rozbíhá v pohodě. Je to samozřejmě mnohem sofistikovanější řešení než triakový regulátor z komutátorového motoru, použity na asynchro motoru.
PF
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:15    Předmět: Citovat
Co se vyhazují rozbrusy 230ky tak mají rozběh , ten by tam mohl jít . Bude zdarma u popelnice .
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 11:53    Předmět: Citovat
FM, kterej má na vstupu 1 x 230 V AC, nemůže mít na výstupu 3 x 400 V .
Pouze 3 x 230 V.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 13:30    Předmět: Citovat
A proč by nemohl mít, když existujou měniče, který mají DC vstup 12V z autobaterie a na výstup dávají 230V AC? Ono jde to vstupní napětí taky nejdřív přetransformovat na vyšší, než se z něj učuní zase stejnosměr a ten se "nakouskuje" na jinej kmitočet, víme, mladej pane? A právě proto tady o pár postů vejš kolega Habešan píše, že ty s výstupem 3x230V jsou cenově dostupnější, neboli, ty co převádějí 1x230V AC na 3x400V AC jsou podstatně dražší - ale že by neexistovaly??? To by jich v práci nesměly bejt plný mašiny, minimálně 2-3 takový se v každý najdou ... Výrobce snad monopolně LENZE, jiný jsem u nás neviděl - ale zase, nikdy bych netvrdil, že to nedělá taky někdo jinej. Musíš se ještě hodně učit, hochu ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
