Stolní pila
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 14:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...potřebuješ FREKVENČNÍ MĚNIČ čili cyklokonvertor
EKKAR napsal(a):
Musíš se ještě hodně učit, hochu ...
A ty už by ses měl konečně naučit, jakej je rozdíl mezi frekvenčním měničem se ss meziobvodem (všechny, o kterých tu byla řeč) a cyklokonvertorem a neklást to neustále na rovinu, akorát ze sebe děláš obrazek_cenzura. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Andulko, až to budou rozlišovat ve svejch manuálech i výrobci/konstruktéři mašin/uživatelé těch měničů, tak to můžeš vyžadovat i ty. Zatím jsem ve firemních materiálech našel obojí projmenování jak pro stejnohladinový, tak i pro napěťově zvyšovací a dokonce i pro napěťově snižovací měniče frekvence (kvůli napájení bezpečným napětím) respektive i pro drivery krokovejch motorů (v reálu je v rozvaděči namontovanej driver 4+4taktního 1,5kW krokáče, ve schématu je pod příslušným označením nakreslená "kostka" s nápisem "cycloconvertore" - dodavatel celý linky je z Apeninskýho poloostrova). Sorry hop jako za to.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Tady nejsme v Itálii a slovo cycloconvertore podle Googla vůbec neexistuje. Smile
https://en.wikipedia.org/wiki/Cycloconverter
Ale klidně ze sebe dál dělej obrazek_cenzura. Very Happy
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Ekkare, tak znova.
Pokud máš na vstupu FM, 1 x 230 V, tak prostě neuděláš na straně výstupu, 3 x 400 V. Proštuduj si pořádně FM.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Vieš čo je to taký zadubenec ? Určitě čtvrtina z jeho žblbebtů zde na foru jsou hovadiny . Přestože byl tisíckrát dosvědčeně za blba , tak hlavně klape . Co chtít od poneláčníka .
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 16:27    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Ekkare, tak znova.
Ano, tak znova, pro všecky pitomce:
1) na vstupu je 1x 230V 50Hz;
2) toto se buď přímo transformuje při 50Hz trafem se železovým jádrem na napětí vyšší, který se usměrní a vyfiltruje;
3) nebo se dál postupuje "invertorovým způsobem" = síť se usměrní a vyfiltruje, získáme na kapacitě přibližně 325V DC, tento stejnosměr se push-pull dvojčinným měničem pustí do vf transformátoru, lze dát i dělič = 2 stejný kapacity v sérii a z nich stejně tak napájet push-pull stupeň s transformátorem - výstupní napětí z vf transformátoru se usměrní a vyfiltruje;
4) za jakýmkoliv transformátorem máme LIBOVOLNOU VELIKOST NAPĚTÍ, DANOU ČISTĚ JEN PŘEVODEM TOHOTO TRANSFORMÁTORU.
5) po usměrnění tak můžeme získat klidně i napětí kolem 560-570V DC, ze kterýho můžeme odpovídajícíma polomostama s patřičně fázově posunutým buzením vygenerovat kolik fází chceme - nejenom 3x400V AC, ale třeba i 12 fází s odpovídajícím napětím.
Jediný co je potřeba, je transformovat nejdřív vstupní napětí nahoru a znovu ho usměrnit před finálním převodem na kmitočtově odlišnou střídavinu. Ano, účinnost jde dolů a cena takovýho měniče nahoru, ale nikde kurwa není napsaný, že všecky frekvenční měniče pracujou se stejným napětím na vstupu i na výstupu. Ano, ty nejjednodušší to tak dělají, jenže zobecňovat takovej fakt NA VŠECKY MĚNIČE je stejná pitomost, jako tvrdit, že všecky auta musejí bejt daunsajzovaný turbotrojhrnce ...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 16:30    Předmět: Citovat
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Ekkare, můžes sem, prosím, dát typ měniče 1x230V~ na 3x400V~?
Tedy nějaký normální typ, jak píšeš, že máte v práci. Ne tu šílenou krabici od peteburns za 4.000 USD. Těch tady v republice moc nebude.
Díky.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne ne březen 14 2021, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Je to na "delší lokte":
Frekvenční měnič 1x230V vstup, 3x380V (3x400V) výstup
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Taky máme v práci stovky měničů, ale 1x230V/3x400V jsem tam ještě neviděl.
Prostě a jednoduše to shrneme - jde to, jde to i koupit, protože se to dělá a používá. Problém je v ceně a dostupnosti, protože to vzhledem k zřídkavosti použití není každodenní nákup. Ale tvrdit z mosta doprosta že "tohle nejde" je opravdu pýčovina ...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Buď od té dobroty a zkus se v práci do nějaké mašiny podívat na konkrétní typ měniče Lenze 1x230/3x400 prosím. Moc by si mi do práce takový měnič hodil.
Díky.
Petr
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Optám se elektrikářů, mně nepřísluší do mašiny lézt. Obzvlášť teď, když všude jede čínskej sráč jsou všecky práce rozdělený jak v leprosáriu - dvoumetrový odstupy atd. Přijít k mašině během údržby a začít někam strkat hlavu je nemyslitelný.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 22:34    Předmět: Citovat
https://powercapacitors.co.uk/wp-content/uploads/2015/08/OD1_laymans_guide_converters_inverters_single_phase_supplies.pdf
Píšou: Výrobci střídačů nenabízejí produkt pro jednofázové napájení nad 3kW, aby zajistili shodu s evropskými normami kvality energie, jako jsou BSEN 61000-3-2: 2006 a BS EN 61000-3-12: 2005. Z podobných důvodů výrobci střídačů nenabízejí produkt s výstupním napětím, které se liší od napájecího napětí (např .: 240 V vstup, 415 V výstup).
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Na střídavých "pantografech" 560 po rekonstrukci se pro pohon pomocných obvodů (kompresory, ventilátory, čerpadla) používají měniče od firmy Frecon. Pohony dříve byly a snad i teď jsou na 3x400V. Ale samozřejmě už to nejsou měniče dělané na koleně...
Strana 2 z 3
