...potřebuješ FREKVENČNÍ MĚNIČ čili cyklokonvertor
EKKAR napsal(a):
Musíš se ještě hodně učit, hochu ...
A ty už by ses měl konečně naučit, jakej je rozdíl mezi frekvenčním měničem se ss meziobvodem (všechny, o kterých tu byla řeč) a cyklokonvertorem a neklást to neustále na rovinu, akorát ze sebe děláš .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32247 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 14 2021, 14:14 Předmět:
Andulko, až to budou rozlišovat ve svejch manuálech i výrobci/konstruktéři mašin/uživatelé těch měničů, tak to můžeš vyžadovat i ty. Zatím jsem ve firemních materiálech našel obojí projmenování jak pro stejnohladinový, tak i pro napěťově zvyšovací a dokonce i pro napěťově snižovací měniče frekvence (kvůli napájení bezpečným napětím) respektive i pro drivery krokovejch motorů (v reálu je v rozvaděči namontovanej driver 4+4taktního 1,5kW krokáče, ve schématu je pod příslušným označením nakreslená "kostka" s nápisem "cycloconvertore" - dodavatel celý linky je z Apeninskýho poloostrova). Sorry hop jako za to. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 14 2021, 15:12 Předmět:
Vieš čo je to taký zadubenec ? Určitě čtvrtina z jeho žblbebtů zde na foru jsou hovadiny . Přestože byl tisíckrát dosvědčeně za blba , tak hlavně klape . Co chtít od poneláčníka .
Zaslal: ne březen 14 2021, 16:27 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Ekkare, tak znova.
Pokud máš na vstupu FM, 1 x 230 V, tak prostě neuděláš na straně výstupu, 3 x 400 V. Proštuduj si pořádně FM.
Ano, tak znova, pro všecky pitomce:
1) na vstupu je 1x 230V 50Hz;
2) toto se buď přímo transformuje při 50Hz trafem se železovým jádrem na napětí vyšší, který se usměrní a vyfiltruje;
3) nebo se dál postupuje "invertorovým způsobem" = síť se usměrní a vyfiltruje, získáme na kapacitě přibližně 325V DC, tento stejnosměr se push-pull dvojčinným měničem pustí do vf transformátoru, lze dát i dělič = 2 stejný kapacity v sérii a z nich stejně tak napájet push-pull stupeň s transformátorem - výstupní napětí z vf transformátoru se usměrní a vyfiltruje;
4) za jakýmkoliv transformátorem máme LIBOVOLNOU VELIKOST NAPĚTÍ, DANOU ČISTĚ JEN PŘEVODEM TOHOTO TRANSFORMÁTORU.
5) po usměrnění tak můžeme získat klidně i napětí kolem 560-570V DC, ze kterýho můžeme odpovídajícíma polomostama s patřičně fázově posunutým buzením vygenerovat kolik fází chceme - nejenom 3x400V AC, ale třeba i 12 fází s odpovídajícím napětím.
Jediný co je potřeba, je transformovat nejdřív vstupní napětí nahoru a znovu ho usměrnit před finálním převodem na kmitočtově odlišnou střídavinu. Ano, účinnost jde dolů a cena takovýho měniče nahoru, ale nikde kurwa není napsaný, že všecky frekvenční měniče pracujou se stejným napětím na vstupu i na výstupu. Ano, ty nejjednodušší to tak dělají, jenže zobecňovat takovej fakt NA VŠECKY MĚNIČE je stejná pitomost, jako tvrdit, že všecky auta musejí bejt daunsajzovaný turbotrojhrnce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkare, můžes sem, prosím, dát typ měniče 1x230V~ na 3x400V~?
Tedy nějaký normální typ, jak píšeš, že máte v práci. Ne tu šílenou krabici od peteburns za 4.000 USD. Těch tady v republice moc nebude.
Díky.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne ne březen 14 2021, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 14 2021, 20:49 Předmět:
Prostě a jednoduše to shrneme - jde to, jde to i koupit, protože se to dělá a používá. Problém je v ceně a dostupnosti, protože to vzhledem k zřídkavosti použití není každodenní nákup. Ale tvrdit z mosta doprosta že "tohle nejde" je opravdu pýčovina ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Buď od té dobroty a zkus se v práci do nějaké mašiny podívat na konkrétní typ měniče Lenze 1x230/3x400 prosím. Moc by si mi do práce takový měnič hodil.
Zaslal: ne březen 14 2021, 21:43 Předmět:
Optám se elektrikářů, mně nepřísluší do mašiny lézt. Obzvlášť teď, když všude jede čínskej sráč jsou všecky práce rozdělený jak v leprosáriu - dvoumetrový odstupy atd. Přijít k mašině během údržby a začít někam strkat hlavu je nemyslitelný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po březen 15 2021, 7:41 Předmět:
Na střídavých "pantografech" 560 po rekonstrukci se pro pohon pomocných obvodů (kompresory, ventilátory, čerpadla) používají měniče od firmy Frecon. Pohony dříve byly a snad i teď jsou na 3x400V. Ale samozřejmě už to nejsou měniče dělané na koleně...
Strana 2 z 3
