Zaslal: út září 13 2016, 22:47 Předmět:
Podle Googla schéma týhle starší digitronový verze měla mít podle tohohlena svým webuSaša. Nevím, jak to s ní je, 2 roky se tady neukázala, její web má prej potíže s databází.
Nebo ten digitron vyfoť a snad ho někdo pozná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st září 14 2016, 15:07 Předmět:
Pokud se nikdo neozve, tak se ti zítra doma podívám do dokumentace. Teďka jsem mimo domov a nemám tu, krom počítače, nic na bastlení. V měřáku jsou dva typy digitronů, o který ti jde? O ty s čísly nebo ten se znaky + - ∿? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: st září 14 2016, 19:31 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tak ten odkazovaný web funguje, ale ty materiály tam nejsou. Problém s databází byl, zdá se, vyřešen. Problém s digitrony nikoli. Ten web vypadá živě, pokud znáš adresu, zkus napsat přímo tam
Zítra odpoledne si pokusím vzpomenout a podívám se doma.
MetalGod napsal(a):
Třeba ji to tu nebaví, třeba sem chodí jako někdo jiný a teďka se tlemí, třeba má jiné starosti, třeba to celé byl jen něčí fór, třeba... možností je hodně. Holka, co se stará o web a elektroniku mi stejně připadá divná _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: čt září 15 2016, 2:02 Předmět:
No už jsem myslel, že se po ní země slehla.
Web, elektroniku, lokotky a kdo ví, co ještě. Ale proč by měla bejt divná? Furt daleko lepší, než pipka, která žere bulvár, bulí u růžofky, tlachá na xichtbůku s jí podobnejma, jak si zlomila nehet, jak si vyholila vobočí a že Vondrážková je namyšlená kráva, nezdráhá se vyhodit tisíce měsíčně za kosmetiku, kadeřnici, umělý nehty a nedejbože plastiku, a půlku života tráví po vobchoďákách a slintá po cedulkách "AKCE!". Tahle aspoň v tý hlavě něco má a umí to dobře zužitkovat. Kolik takovejch je?
Já ji prakticky neznám, jen vodtud, jako spousta jinejch. Navíc TY sháníš označení digitronů, ne?
Kdybys sem aspoň hodil fotku, jak už jsem psal, nejlíp s pravítkem podél, někdo by je mohl identifikovat - teda pokud to nejsou fakt ty, o kterejch psal Ivan_Ryger (díval ses vůbec na to?). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt září 15 2016, 4:32 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Já nic nesháním, já naopak nabízím, že se dneska doma podívám po dokumentaci
MetalGod napsal(a):
Web, elektroniku, lokotky a kdo ví, co ještě. Kolik takovejch je?
To nevím, moc asi ne. Občas nějakou na webu najdu, ale je jich minimum. Ačkoli uznávám, že v práci pár kolegyň mám. Ačkoli, když tak poslouchám ostatní... myslí si o nich, že jsou divné a berou je jako raritu _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2146 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt září 15 2016, 5:57 Předmět:
tento měřík se probíral zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8810&highlight=m1t+242
Já jej mám, nefunkční, ukazuje stále jednu hodnotu na všech rozsazích. Nedalo mi to a včera jsme se chtěl podívat jaké ty digitrony že to v něm jsou, ale jsou v plastovém držáku a musel bych to celé rozebrat abych se dostal k označení a na to momentálně nemám čas.
Zaslal: čt září 15 2016, 14:15 Předmět:
Tak jsou to ZM1080, jako číslice, a ZM1081 jako znakovka.
Mám i schéma zapojení, ale nejde mi sem nahrát, protože je to veliký soubor. Stejně tak mám i nějaké návody a tak podobně. Limit souborů je ale 300 kB a to je málo. Celkem toho mám 4,85 MB. Nějaký nápad? _________________ Jsem na cestě k šípku.
M1T242 mi přestal fungovat, příčinou byla vadná jedna ze dvou zenerek KZZ46.
Její náhrada není zrovna jednoduchá a jak jsem zjistil, je zde rozhodující souhlas napětí obou. V opačném případě nelze nastavit hodnota "300" při obou polaritách vstupního napětí o velikosti 0.3V, jak je předepsáno v návodu. Podařilo se mi sehnat asi 5kusů a z nich výběrem dvě o hodnotách 10.64V a 10.66V, které vyhovovaly. Po výměně obou diod multimetr opět funguje.
Na přiloženém obrázku jsou označeny kroužkem.
Třeba se tato zkušenost někomu bude hodit.
