Akumulatorova vrtacka K1002A - repas baterie
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:51    Předmět: Akumulatorova vrtacka K1002A - repas baterie Citovat
Zdravim vsetkych ucastnikov fora.
Vlastnim aku vrtacku K1002A/24V, ktora sa dlhsie nepouzivala, je mechanicky pomerne v dobrej kondicii, baterie su napatovo nemeratelne, mrtve. Akupack sa sklada z 20ks baterii, pravdepodobne NI-MH. Moj umysel je urobit repas baterie. Poprosil by som informaciu, radu na nasledovne:
- mam baterie vymenit tiez NI-MH ako su original? Ak ano, ake by boli vhodne?
- lepsie baterie vymenit za Li-on? Ak ano, ake by boli vhodne?
- v pripade vymeny za li-on postaci 7ks?
- v pripade vymeny za li-on je treba dat k baterkam balancer?
 Velikost:  223.51 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  298.54 kB
 Zobrazeno:  181 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Mám takový neodbytný pocit, že jakákoli repase baterií bude dražší, než nová vrtačka s LI-Ion akumulátory a originál nabíječkou.
Kde hodláš nakoupit nové články? Kvalitnější nové stojí kus přes 100 Kč.
Li-Ion se zase nutně musí nabíjet přes balancer, který taky musíš nacpat do pouzdra původní baterie. Je to k zamyšlení.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Tie clanky budu asi NiCd, velkost subC. Skus to nabit. Ak su niektore skratovane, tak skrat odpalit nabitym kondenzatorom (riesilo sa to tu opakovane) - na chvilu to pomoze.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Vyjímečně s duhou nesouhlasím, zabývat se starými články je kopání do mrtvoly, na přestavbu na Li-Ion bys musel mít k té vrtačce fakt citové pouto, NiMH kup na ALI, nebo jinak nová vrtačka.
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Z Ciny dojde nejaky fake. Po pracnej vymene 20 clankov zisti, ze to sice napatie ma, ale prud bude stacit akurat na tocenie bez zataze.
V TME maju nejake NiMH GP za necele 2 eura (pri 10 a viac kusoch). Skoda, ze uz nemaju NiCd BYD SC1900PP.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:18    Předmět: Citovat
Možná by se mohlo "vyplatit" koupit nějakou běžně prodávanou Li-Ion baterii,
a redukci mezi tu baterii a tvou vrtačku objednat z číny.
Např.: ebay.com/ 114128631016.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Renovaci akupacku s NiCd jsem zkoušel také ale je to zbytečná práce a navíc vyjde draze.
1lubos1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 0:40    Předmět: Citovat
zdravim...
dakujem za vase odpovede...
Su pouzite clanky SC1300niCd. Zacal som nabijat stary pack, 25.8V som nabijacku vypol, za 24hod. kleslo napatie na 21V. Neviem ci to ma vobec dalej vyznam.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Cim si to nabijal? 25,8V je malo. Potrebujes minimalne 28V, aby si to nabil.
Zmeraj jednotlive clanky. Ktory bude mat 0V, ten je skratovany a skrat treba pred dalsim nabijanim odpalit.
Ale pocitaj s tym, ze stare opotrebovane NiCd budu mat velke samovybijanie. Takze nabit vzdy pred pracou.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Nic nelze u takovýchto aku vrátit . I když je tzv. repasneš , nebudou držet . Za pár hodin budou bez náboje . Budu se stále opakovat . Zdarma najdi vyhozené aku z noubůku , rozdělej a z článků slož pack do vrtačky . Balancery se nedej vyvést z rovnováhy , ani ty běžné z obchoďáků je nemají . Ani většina těch na bicyklech . Nabíječku koupíš v china za pár korun .
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Clanky z notebooku do vrtacky su picovina. Su dimenzovane na prud max. 2C. Vrtacka potrebuje asi 10-nasobok.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Už jsi to zkusil? Já jo, v dobré víře, že když je dám po dvojicích paralelně, tak to nějak dají. Nedaly. Teda jako vrtačka se točí, tenkým vrtákem vrtá a malé šroubky šroubuje, ale na větší už síla nestačí.
NTB články jsou jen na malé proudy, potřebuje články určené pro velké proudy na pohony. To už je opravdu lepší koupit třeba v marketu Li-Ion baterku i s nabíječkou a nějakou přechodkou ji tam napasovat...
Nebo si za babku sehnat starou Li-Ion baterku od vrtačky a použít tyto články - i když už budou mít sníženou kapacitu, pořád budou fungovat lépe, než ty z NTB.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Ja mam sice vrtacku na 18 V a jiz i po nabiti vubec nic neutahla , tak jsem objednal clanky na Ali . Vymenil jsem je a ted jede jako nova ...
1lubos1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:29    Předmět: Citovat
rnbw, ja viem, 25.8V je malo. Isiel som v noci spat, bez dozoru som nechcel nechat nabijat. Preto, nabijacka bola odpojena pri 25,8V. Pokles napatia packu po 24hodinach, ako som napisal v prispevku, bol 21V. Jeden clanok mal skrat, ten som odstranil, javi sa ako funkcny. Nabijam laboratornym zdrojom, 0,14A. Vcera vecer bola bateria nabijana 28V. Po 24hodinach zasa odmeriam pokles napatia. Ci to ma vobec cenu nabijat, kedze clanky boli uplne nulove.
Z netebooku lion clanky su vraj nevhodne na taketo zatazenie, tak nevim jakou cestou ist. Jedine, risknut aliexpres, ale ani tam nie su clanky Nicd SC1300mA lacne, ci vobec pouzitelne.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Já to používám , ne jestli jsem to zkusil .
