TESLA B115 netočí sa motor
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 19:57    Předmět: TESLA B115 netočí sa motor Citovat
Dávam si dohromady TESLU B115. Po 40 rokoch som uznal za vhodné, že by sa patrilo premazať ložiská. Keď už som bol rozbehnutý, tak som vymontoval motor, rozobral na drobné, očistil ho od prachu a tiež mu namazal ložiská. Pochopiteľne olejom. Celá Tesla je postavená na mosadzných puzdrach. Následne som zložil celý pohon, dal nové remienky a zapol. Motor sa nerozbehne, iba bručí 50 Hz a točí sa straaaašne pomaly. Keď je magneťák vypnutý, tak všetko sa točí hladko. Nikde nič neni priblokované.
Viem že na motore je tepelná poistka. Tú som skontroloval. Tá je ok. Následne som premeral celý motor. Myslel som si či nemám niekde skratnuté alebo úplne prerušené vinutie. Všetko je ok. "Horná" polovica vinutia má odpor 32Ω, spodná tak isto 32Ω. Na motore mám 230V (to len pre istotu, myslel som či nie je závada na sieťovom vypínači).
Som stratený. Pred dvomi týždňami som rovnako rozobral a zložil ešte jednu B115ku a tá fungovala na prvú dobrú.
Prikladám video. Na začiatku vidieť že sa všetko točí hladko, bez odporu a po zapnutí spomínaný brum a prakticky stojaci motor.
https://youtu.be/MSMxVG-Q02w
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Otočil jsi jednu sekci vinutí naopak.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Ale s vinutím som nič nerobil. Iba som vypájkoval dva kábliky (fázu a nulák), čoby napájanie motora. S ostatnými káblikmi, ktoré prepájajú vinutia som nešachoval. A vinutie je "tak nejak napevno" namontované v statore. S ním som tiež nehýbal.
Ja som len odpojil napájacie káble z motora. Povolil dve šrobky, ktoré držia motor na šasi. Následne vybral celý motor z magneťáku von. Spredu na motore povolil ďalše dve šrobky, čím som motor rozpolil a vytiahol z neho rotor. V podstate je to motor s kotvou nakrátko, pričom na stator sú z oboch strán namontované dve hliníkové "čelá" s ložiskami. Na tomto snáď neni nič čo by sa dalo namontovať opačne.
https://www.olx.ro/d/oferta/motor-magnetofon-tesla-cm-130-b115-IDem9Ri.html
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Podívej se a inspiruj se tady. Nejspíš máš stejnou závadu.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Ešte podotknem. Pred rozobratím sa motor točil normálne. A ja som len odpojil tie dva napájacie káble. To len tak na okraj, aby nevznikla myšlienka že sa snažím oživiť motor s neznámou funkčnosťou, ktorý predomnou niekto zapojil blbo.
Tak som si prečítal to vlákto, čo sem dal MiraSt. Asi to vážne vypadá na tú klietku. Skúsim to sklepnúť. No predpokladám že ma asi neminie výmena motora.
Len ma prekvapuje, čo by sa na tom dalo pokaziť obyčajným rozobratím, ktoré šlo jednoducho. Žiadne násilie.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Pak dej vědět (ze slušnosti) jak to dopadlo.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Poklepal jsi motor po složení, ať se srovnaj ložiska? Nebo jinak - otáčí se rotor, když je motor bez proudu, lehce?
Naposledy upravil Kremik dne ne březen 14 2021, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 20:51    Předmět: Citovat
A není možné že jsi motor špatně složil a pod napětím drhne rotor o stator? Vypeklo mě to u B700, netušil jsem že poloha rotoru není přesně definovaná. Musel jsem nastavit polohu tak aby byla vzduchová mezera kolem rotoru symetrická. V mém případě to zlobilo až po osazení řemínku, naprázdno se motor točil. Teď bych motor skládal s nějakými papírovými vložkami aby se rotor přesně vystředil.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Je to vidieť aj v priloženom videu. Motor sa bez elektriky točí úplne ľahko.
MiraSt: Samozrejme sa ozvem až budem mať niečo nové. Magneťák opravujem na chalupe kde mám dielňu a vybavenie. Takže možno v polke týždňa, alebo až v priebehu víkendu budem mať nové info z opravy.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:05    Předmět: Citovat
DKL napsal(a):
Taky jsem použil složený papír a byl s tím dost opruz, motorek se mi začal lehce točit až na několikátý pokus. Po této zkušenosti je nerozebírám a mažu ložiska zvnějšku.
Pokud by měl motorek rotorovou klec v pořádku a byl jen zaseknutý, měl by odebírat větší proud než fungující kus. Takže srovnej odebíraný proud s druhým motorkem, jestli máš možnost.
EDIT: Zase pozdě.
Naposledy upravil elektrosvit dne ne březen 14 2021, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:08    Předmět: Citovat
martin-f. Nemyslel jsem to osobně. Myslel jsem to všeobecně protože se tu často stává, že někdo poradí a výsledek se už nedovíme. Pak zakládáme nová vlákna se stejným tématem. Tak hodně zdaru. Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Vypomstilo sa porusenie zakladneho pravidla: co funguje, to sa neopravuje.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 21:36    Předmět: Citovat
MiraSt: To je v pohode. Som toho istého názoru. Tiež ma dokáže vytočiť, keď si nájdem na nete diskusiu kde niekto riešil rovnaký problém ako ja, prečítam 4 stránky a nakoniec to autor zaklincuje vetou "tak už to funguje, opravil to švagrov kamarát". A po dotyčnom sa zľahne zem.
rnbw: Čakal som kedy sa tu objavíš. Nič v zlom, ale ostatní chlapi tu reagujú k veci, snažia sa poradiť a ty prídeš a plácneš nejaký podivný výkrik do tmy. A nie je to prvýkrát čo si sa realizoval v mojich vláknach. Ironické poznámky, ľudové poučky, príslovia...
Presne takýchto rozprávačov je plné fórum na autoba*areu.sk. Síce nič neporadia, ale každý má milión rečí typu nemal si to rozoberať, strel tú plečku a kúp dačo poriadne atď.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Když nad tím tak přemýšlím, tak rozborka motorku s projevem závady (netočení se) asi vůbec nesouvisí. Martin-f udělal dvě věci najednou - rozebral a složil motorek a vyměnil řemínky. Příčina budou ty řemínky.
Pokud byl rotor motoru již načatý (přerušené některé "tyče" klece), s vytahanými řemínky krouťák zesláblého rotoru ještě stačil na prvotní roztočení mechaniky. S růstem otáček roste asynchronnímu motoru krouťák, takže jakmile už byl roztočen, zvládal i přídavnou zátěž při zařazení PLAY nebo přetáčení. Pokles výkonu by se určitě projevil poněkud pomalejší reprodukcí, ale ten kotoučák beztak stál někde dlouho odložen, takže se o rozpadajícím rotoru nevědělo.
Nové řemínky kladou určitě větší odpor a moment zesláblého zastaveného rotoru již nestačí na to, aby nyní o něco tíže rozpohybovávající se mechaniku roztočil.
Bez zátěže nebo se starými řemínky se určitě znovu roztočí.
Kdyby se mu při prvotním roztáčení nějak pomohlo, třeba gumovým kolečkem ve vrtačce, možná by pak již točící se mechaniku utáhl i s novými řemínky.
Nejzajímavější je ale ono zdání, jež někdy klame - rozebral motorek, složil - a už se netočí Smile
rnbv > Funkční věci se neopravují, ale servisují. Martin-f postupoval správně.
Naposledy upravil Kremik dne ne březen 14 2021, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Kremik: Díky za tip. Určite ho skúsim rozbehnúť naprázdno (bez remienku). Taktiež budem o výsledku referovať.
