Prijimac 137Mhz
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 18:29    Předmět: Prijimac 137Mhz Citovat
Rozmyslam nad konstrukciou prijimaca na meteoroligcku druzicu s frekvenciou 137,cosi Mhz, nechce sa mi stavat drahe prijimace, neslo by na tuto frekvenciu nejak preladit klasicke FM radio s pasmom 88-108Mhz? Jeden na pandatron.info na prijem pouzil scanner ale nemam par tisic nan. Dik za odpovede.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Skús si zohnať od nejakého rádioamatéra tzv. Dvojmeter, s nefunkčným vysielačom, tie fungujú v rozsahu 132 - 174 MHz, mnohokrát je oprava príliš drahá, takže takúto ručnú stanicu zoženieš relatívne lacno...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Nebo si udělej superreakční přijímač.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 20:24    Předmět: Citovat
Znáš přené kmitočty? pokud to není tajný?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:03    Předmět: Citovat
než se začneš zabývat možností přeladění komerčního rozhlasového superhetu na 137 MHz, ověř si jakou potřebuješ šířku pásma a přesnost (stabilitu) kmitočtu oscilátoru. Abys pak nezjistil že úprava přijímače je pracnější než stavba toho "drahého" přijímače.
Výše doporučená možnost použít přijímače 144 MHz superhetu není špatná, nebo třeba použití nějaké mf části výprodejních radiostanic (VXx, PR, VR) a dobastlení vstupního dílu.
Co je a co není drahé je dost sporné, řekl bych že nejdražší bude čas (a míra kvalifikace), pak přístrojové vybavení (aspoň čítač a nějaký měrný vysílač) a nakonec asi ty součástky a dps.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:13    Předmět: Citovat
V Amáru na přijímač na 137 MHz vyšel před časem návod a Gola na to prodává stavebnici. Popis je podrobný a stavba nenáročná.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Zkouším "čmuchat" okolo 137Mhz a na 137,250 jsem našel nějaký signál, vypydyá jako digitální modulace.
PabloX
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Zdravim, presne sa to pise tu http://pandatron.info/elektronika2/clanek.php?rubrika=vfp&clanek=6&prijem_noaa_satelitu_rucnim_skenerem
Tie frekvencie su
NOAA-15 137.50 MHz
NOAA-17 137.62 MHz
NOAA-18 137.10 MHz
PR22ky mam moznost zohnat, aj nejaky citac by sa nasiel. Nemate niekto to amaro v ktorom to bolo popisane?
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Nasadil jsi mi do hlavy brouka Very Happy
Jasine, jaké to bylo prosím číslo a ročník toho Amára?
Díky...
Davidsev
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Teď mě něco napadlo, co použít na příjem kanálový volič z TV? Třeba z C416...
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tvprijimac.htm
Jen nevím zda ten volič umí 137MHz?
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Jo jo, je tam 137,620 beru docela zřetelně. Teď jen nějakej modem a máme předpověď on-line
PabloX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 14:53    Předmět: Citovat
V podstate je to len FM prijimac 137Mhz. Kdesi sa mi povaluje zopar MAA661 co je MF FM zosilnovac, slo by zriesit daco s nim? Dakde v amare som videl zapojenia.
Ak by som si spravil superreakcny, to by si tie druzice nemohol naladit nikto, lebo vyzaruje, alebo by som to dako zakryl Wink
PabloX
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 19:47    Předmět: Citovat
Hladal som zapojenie s MAA661, je to AMARO (modre) 5/1985, strana 193
Slo by daco take pouzit na prijem? Pouzil som ze ten IO nie je moc spolahlivy.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 21:47    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Taky jsem to slyšel, ale dlouhodobě vyzkoušené to nemám: v rádiu mi jeden maká teprve 24 roků, v těch, co jsem věnoval kámošům, o nějaký nepodstatný rok déle.
Potřebuješ AM nebo FM?
Ptám se, protože teď nemám, kdy hledat to Amáro.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Ty zapojení s 661 většinou publikoval pan Klabal. Kdo někdy stavěl jeho "přijímače", udělal si svůj názor. Pryč od toho!
