Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 14 2021, 22:37 Předmět:
pepik9*** Vypadá to, že by to mohlo splňovat co potřebuji. Dík
Ten gramofon je tam samozřejmě navíc, překvapila mě ta rychlost 78
Kvalita záznamu 128kbit/s je dostačující na to, že záznam bude mít životnost 24 hodin.
Edit: tak jsem si našel recenze. Má i dost záporných hodnocení, ale vše na gramofon a reproduktory. (vytáhnu staré desky 78ot. Třicet let jsem je nepouštěl) Na zbytek fcí celkem spokojenost. Zkusím to, na dílnu to bude stačit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12162 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 14 2021, 23:22 Předmět:
ronoda napsal(a):
ale nesmíš zapomenout, že hrot chvějky na 78 ot. má jiný poloměr zaoblení . . .
hrot pro SP a LP desky je moc malý, v drážce desky 78 se propadne moc hluboko a pobere to jen šum a bordel ze dna . . .
Zaslal: po březen 15 2021, 9:15 Předmět:
ok1hga*** vím, tuhle problematiku znám. To, že by tam byly dvě chvějky, jako to bylo dřív, tomu nevěřím. Skoro bych uvítal, aby tam byla spíš chvějka vhodnější na tu 78mičku, abych si po letech pustil Čochtana, Hurvínka a fláky doby dávno minulé. (všechno je lepší než ty reklamy) Dám vědět, co tam Číňan vymyslel
Zaslal: po březen 15 2021, 23:37 Předmět:
sinclair napsal(a):
ronoda - nebude Ti to líto, položit ty šelaky na takový sráč?
Ještě trochu jo, ale už jsem je třicet let neslyšel, možná pětatřicet, tak abych dřív neumřel, než mě je přestane být líto.
--- myslím, že mám celkem ještě tři šasi Supraphon s motory MT6, no nevím jak na tom bude to gumové mezikolo, a taky jestli se dají ještě sehnat dvouchvějkové vložky, ty tam totiž určitě chybí. To byl vlastně důvod, proč byly tak nějak odstaveny. Že bych je vytáh z "kopřiv"---
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 16 2021, 0:05 Předmět:
Koupil jsem si před léty chvějku s hrotem pro 78RPM od Shure, protože někde bylo inzerováno, že přenosky naší produkce typu VM2101 až 2204 mají stejně jako "šůrácký" upevnění chvějky na hranu postaveným čtyřhranným "krčkem". Zaplatil jsem za ni víc než za celou origo mikrodrážkovou přenosku Shure - a s hrůzou jsem zjistil, že ta "standartková" chvějka od Shure do "mikrodrážkový" hlavičky Tesla nepasuje, bo má ten dřík asi o 0,5mm silnější. Při konzultaci na zahraničním fóru jsem byl ubezpečen, že je to schválně, aby se při přechodu z mikrodrážky na standartní musela vždycky vyměnit celá přenoska a že kdybych si koupil "normální" chvějku Shure, tak že by mi do naší teslácký pasovala ...
Takže bacha, pokud přenosku na 78RPM od Shure, tak kupovat vždycky celou přenosku, ne jen chvějku s úmyslem jí nahradit tu původní ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 16 2021, 11:27 Předmět:
Shure, Ortofon a možná i AT budou mít v nabídce /při současné vinylománii/ vložky i chvějky na standart, ale všecko to bude za raketu.
Tak trochu, ale fakt jen trochu chápu, že do toho ronoda nechce valit litry
Na tento účel mi zbyl chlebník Paillard s nabastlenou, docela dobrou elektromagnetickou vložkou Ziphona, co má standart safír.
Byl k tomu i zbastlený přepínací předzesilovač s jednou ECC808, odvozený od zapojení Shure M65. Měl přidané origoš vstupní trafo Ziphona a další 3 druhy korekce navíc, co dovolil přepínač. Ale netuším, kde skončil.
Ale těch pár desítek šelaků, co taky kdesi leží (stojí) na tom hrálo výborně. Mnohem líp, než předtím na pidišásku HC643 s krystalovkou.
Zaslal: út březen 16 2021, 11:40 Předmět:
Keramický vložky dovedli zbouchat i Rumuni a Bulhaři
Do tohoto je magnetodynamická vložka, třeba i mono dost luxus. A taky trochu risk.
Když si představíš, že hodně těch desek bylo předtím hoblovaných a občas škráblých napříč ocelovou jehlou...uff
Zaslal: po květen 17 2021, 20:59 Předmět:
Tak mám za sebou týden, který byl na 100% bez jakékoliv reklamy.
Na dílně staré pásky a video na VHS. V autě jen CD, a televize pouze Netflix. A na noťasu jsem žádnou zprávu na Seznamu nerozkliknul. Četl jsem jen nadpisy, tak to vlastně na 100% nebylo. Ze začátku vám ty informace chybí, ale rychle si to oblíbíte. Člověk je míň unavený a víc v pohodě. Doporučuji vám to vyzkoušet. Dnes jsem nechal po tom týdnu hrát rádio celý den, a je to opravdu humus
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
