Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne březen 14 2021, 19:22 Předmět: VEF 206 - FM
Zdravím. Sused chce aby som mu do jeho VEF 206 dorobil FM. Je mi jasné že to je blbosť, ale som mu dlžník......... Napadlo vložiť do rádia FM tuner s audiovýstupom a rádio použiť ako zosilňovač. Otázka je kam rozumne pripojiť audiovýstup a ako upraviť karuselový prepínač aby pri SW6 rádio reprodukovalo hudbu z vlaženého FM tunera? Určitú predstavu mám, ale dosť ludí tu má väčšie skúsenosti ako ja, tak si nechám rád poradiť. Ďkaujem.
Zaslal: ne březen 14 2021, 19:34 Předmět:
No ono to audio vstup podla mna nemá. Asi myslíš X5 pin 1 čo je podla mňa audio výstup ale hrať by to mohlo. Mal by som ale tým karuselom vypínať aspoň napájanie do toho vloženého FM tunera.
Ona je tak po sovětsky zapojená mimo normu, takže je to vstup i výstup. Ta AM část docela šumí. Asi bych zkusil vyměnit poťák tónové clony, dát tam nějaký s vypínačem a tím to vyřešit. Plus nějaký pomocný tranzistor.
Zaslal: ne březen 14 2021, 20:37 Předmět:
Ten rozsah SW 6 je ticho - má len minimálny šum. To sa pri prehrávaní audiosignálu stratí. Ja skorej maturujem nad tým, ako to urobiť, aby pri SW6 dostal vložený tuner napájanie.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne březen 14 2021, 20:40 Předmět:
xsc napsal(a):
Když k tomu připojíš zdroj signálu s malým vnitřním odporem, tak ten šum z AM detektoru zkratuješ.
Podle schématu je na tom karuselu pin13 a je na všech rozsazích nevyužitý. Tak ho na SW6 doosaď, přidej snímací kontakt a vygeneruj si s ním spínací napětí. A můžeš zapínat jak modul, tak něčím (diody, 4066) přepínat výstupy.
Zaslal: ne březen 14 2021, 22:05 Předmět:
To je dobrý nápad. Ten snímací kontakt 13 tam je aj podla fotky. Otázka ale je čo naňho pripojiť? Ak je ten karusel ukostrený tak by sa z toho kontaktu 13 dala snímať kostra čiže + pól.
Přesně tak. Snímat proti kostře. Dostaneš řídící napětí a s ním už můžeš ovládat cokoliv. Zapnutí modulu, zatlumení výstupu AM části nebo přepnutí vstupů AM/FM.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 17 2021, 13:26 Předmět:
klidně přes ten kondík co tam je
ale vůbec bych ten fm přijímač nedával dovnitř . . .
. . . když můžou být u TV STB, tak proč by nemohl být u AM rádia externí FM . . .
