Bežící pásBrother 6300
Frankie1
Založen: Mar 12, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 11:43    Předmět: Bežící pásBrother 6300 Citovat
Pokazil sa panel tým,že pri vyššej rychlosti ako 6 stopne,a rozepne sa relé v zdroji.Motor má nom.180V/DC,pri fungovaní dostáva od 20 do 205V.
Má volakto skúsenosti s tým?
Díky vopred za všetky nápady!
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Místo duplicictních dotazů v rozporu s pravidly začni radši měřit a konzultuj pak výsledky svých poznatků. Na zlatém podnose ti řešení nikdo nepřinese, protože před sebou ten stroj nikdo nemáme, abychom diagnostiku udělali za tebe. Zaměřil bych se na to, zda to celé nemá mechanicky nadměrný odpor a zda je v bezvadném stavu motor a zejména jeho komutátor, pokud je komutátorový, což asi ano. Protože to nejspíš vypíná na nadproud.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Duplicita smazána. Snad to byl omyl. Twisted Evil
Frankie1
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Díky za odpoveď,samozrejme riešim vec,ale vypadá to tak,že motor ok,riadenie ok,napájanie ide-vypadá že blbne ochrana a rozepne sa relé,tým blokuje vše.Po resetu sa znova rozbehne,a pri nízkych otáčkach ide.A nepravidelne sa chová aj časovo,aj rychlostne inak.Asi kúpim celý panel,schému nemám,a ja som potreboval vedet,či niekto nemá bližšie skúsenosti
Ešte raz ďakujem.
Frankie1
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Ochrana je nejspíš odvozená od proudu motorem, čili v sérii s motorem bude bočník, za ním možná nějaký zesilovač a pak půjde signál o proudu do nějakého procesoru. Takže by to chtělo se na ten signál podívat osciloskopem. Motor je řízen triakem nebo mosfetem? Na napájení motoru by se to také chtělo podívat osciloskopem. A podívej se, jestli to má nějaký snímač otáček, tak jestli dává správný výstup ten. Zase tak moc tam těch hlídaných veličin nebude.
Frankie1
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 18:47    Předmět: Citovat
Panel je Psa10H-0100 ,mosfet pro motor.Niekedy funguje až do 11-12km/h,pritom sledování prúdu nekolíše.Z ničoho nic rozhodne a vypne sa.
Teraz beží stále,už cca 30 min.
Zvýšil som tempo-vyplo.Po resetu zas ide,alelen do 6.
Frankie1
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Určitě se to nevypíná z ničeho nic, ale z nějakého důvodu. Je potřeba měřit veličiny, které sleduje procesor. A také zkontrolovat procesoru napájení, jestli nepadá. Jak je řešené napájení elektroniky?
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Napiš jak to máš dlouho nebo spíše jak je to staré a jestli můžeš, tak sem dej fotku zdroje, ale aby se to dalo rozlišit v jakém jsou stavu součástky.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 5:35    Předmět: Citovat
Skontroluj filtračný kondenzátor - ten najväčší na plošáku.
Frankie1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Není to moje,majú cca 3 týždne,starý asi 2 roky.Filtračný som skúšal..
PWM zdroj,s optočlenmi,sled je úplne to samé i keď rapluje.sled odberu ide do nejaké IC,čo ovláda relé napájania.Keď odfotím,ukážem aj panel.
Zatím moc díky za rady!
Frankie1
Frankie1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:12    Předmět: Citovat
Fotka panelu
Treadmill-motor-controller-PSA10H-0110B-PSA10H-0100-treadmill-motherboard-power-board.jpg_640x640.jpg
Psa 10H-0100
 Velikost:  90.79 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Frankie1
passion
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Vypíše aj nejakú chybu, alebo to celé zhasne prípadne preblinkne displej, alebo to len vypne pohon bez chyby bez preblinknutia?
Frankie1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Vypíše E-0E
Dle návodu som sa zamieril preto na to.
"Běžecký pás zobrazuje následující chyby:
E01 Není zjištěn signál ukazatele rychlosti
E0 2 Napětí překročilo značených 220 240 V
E03 Přetížený motor
E04 Špatné zapojení mezi motorem a ovládacím panelem
E06 Špatné zapojení mezi displejem a regulátorem
E07 Bezpečnostní pojistka je vytažena
E0P Porucha rychlosti
E0E (0C) Porucha při pojení motoru k regul átoru, nebo vadný obvod napájení"
Frankie1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:50    Předmět: Citovat
S tím errorem ses také mohl pochlubit už na začátku. Co třeba uklepané přívody k motoru, ať už přímo přívodní dráty, napojení do konektorů, nebo se něco může přerušovat přímo uvnitř motoru. Nebo sjeté uhlíky? Spadne to do stejné závady, pokud necháš při spuštění motor úplně odpojený?
Frankie1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Celé má cca 2 roky,málo použité:
Motor skontrolovaný-uhlíky,kabeláž,konektory okay.Zmerené i sled záťaže,ukazuje tú istú hodnotu v porovnaním funkčného a "raplujúceho"stavu.
Bez motora sa nerozbehne,ukáže E04
Frankie1
