Stolní pila
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 11:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Optám se elektrikářů, mně nepřísluší do mašiny lézt....
Stačí typ z dokumentace.
Díky.
PF
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Přesně to jsem měl na mysli.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Nic takovýho nenajde . Prostě je to kokotina . Ano je to stejné s tím , že lze létat na Měsíc .
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Tento FM, mám na stojanové vrtačce, spokojenost.
Vstup 1 x 230 V AC, výstup 3 x 230 V.
https://www.primadilna.cz/Optidrive-E3-frekvencni-menic-vstup-1f-230V-vyst-3f-IP20-2-2kW-d4755.htm
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:46    Předmět: Citovat
No jasně, to je klasika, při vstupním napětí 230V to udělá třífázovou síť 230V, takže standardní asynchronní motor musí být zapojen do D.
Ale nám šlo o něco jiného, EKKAR ví o co.
PF
Strana 3 z 3
