TESLA ARZ-4604 - odlepený závěs
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 12:10    Předmět: TESLA ARZ-4604 - odlepený závěs Citovat
Mohl by prosím někdo poradit, jak opravit - čím přilepit
odlepující se závěs od membrány u tohoto reproduktoru ?
Odlepený je téměř po celém obvodu ...
Díky předem za pomoc ! Cool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Butacel.
Další možnost jsou chlorkaučuková lepidla, ale jejich rozpouštědla často poškodí závěs. Nabobtná, nebo zkřehne.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 14:34    Předmět: Citovat
Odlepený závěs u tohoto typu repra je zcela běžně vyskytující se záležitost. Lepil jsem to kdysi neagresivním lepidlem Tenyl, ale už jsem ho teď dlouho neviděl. Je otázkou, jestli repro ještě stojí za opravu, protože závěsy u tohoto modelu bývaly velmi různorodé kvality. Některé vydržely v dobré kondici dodnes, ale jiné už jsou docela ztvrdlé a repro pak přenáší spíše vyšší kmitočty a střední, pro které je určeno, už sotva přenese.
Teď už reprosoustavy Tesla vůbec nepoužívám, ale před lety, když jsem jiné neměl, tak jsem tento velmi problematický a nedobře znějící reproduktor nahrazoval nějakým polským repro STX. Nebylo třeba ani mechanických úprav, protože polská náhrada přesně seděla v původním hrnci a stačilo si pro něj zajít v polském Těšíně pár metrů za hranici.
Naposledy upravil Hifista dne po březen 15 2021, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 14:40    Předmět: Citovat
Já mám ty reprosoustavy na opravu, já osobně bych do toho neinvestoval, ale majitel je zarytý fanda TESLY, takže to chce opravené, ať se děje co se děje ...
Já osobně bych vyhledal sběrný dvůr v místě bydliště ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Chemoprén.
Lepili tím i servisáci reproduktorů, jak středičky, tak horní gumové či pogumované závěsy, ale tou starší verzí s toluenem.
Ptal jsem se tehdy proč a bylo mi v Rolay řečeno, že nová verze Chemoprénu, ta bez toluenu, už nemá pro tyto účely vhodné vlastnosti.
Použil jsem ten nový druh hňupolepu na reproduktory asi jen 4x, z toho jen dvakrát na opravované ARN664.
Netuším proč, ale na plechu to fakt nemá tu přilnavost, co měl starší toluenový Alkaprén, či starý Chemoprén.
Osobně si myslím, že jde o totéž, jen se liší obchodní značka, ale můžu se mýlit.
Na tento druh a velikost by to mohlo bohatě stačit, není to namáhaný.
Spíš bych větší pozornost věnoval přesnému středění. Velká většina těchto reproduktorů zkreslovala kvůli rozstředění.
Když začaly slyšitelně zkreslovat tyhle ARZ ve dcerčiných ARS1058, tak jsem je doporučeným postupem rozebral, dalším doporučeným postupem vystředil, zalepil toluenovým hňupolepem a od té doby je pokoj, hrajou čistě. Že jsou rozstředěné, bylo po vyjmutí ze škopku cítit i pohybem membrán rukou, táhlo to k jedné straně.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Alkapren vraj stale existuje aj vo verzii s toluenom.
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Možná u Vás, ale tady se už nějakou dobu neprodává ani Alkapren, natož tak s toluenem.
Je na to nějaká implementovaná EU směrnice a má nějaké výjimky, ale neznám to detailně.
Podstatné je to, že to běžně nekoupím v obchodě, ani na občanku, výjimka nevýjimka.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Lepidla na tento účel jsou zde
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:18    Předmět: Citovat
To je hodně mladý a hodně zvláštní web.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 8:02    Předmět: Citovat
setkal jste se někdo s takovým tím vojenským chemoprenem ve velké tubě?
jen bílá papírová etiketa s názvem "univerzální lepidlo", drželo to jak ďas.
Co se stalo se vším tím materiálem z umělecky zrušené firmy TVM?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Likvidace všeho tím nejhorším možným způsobem, včetně spalování na dvoře a rozbíjení na kovy.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Píšem trochu oneskorene, lebo som sa ešte musel presvedčiť, či lepený spoj drží aj po cca 7 rokoch. Za účelom prilepenia membrány o záves sa mi osvedčilo lepidlo v tyčinke "Pritt" Je to dosť vodostále lepidlo, ktoré aj čiastočne polymerizuje, uspokojivo "drží" a ostáva furt pružné. Nanášal som ho tenkým plochým kúskom dreva, presnejšie teda vyslúžilým jazýčkom zo saxofónu.
Reproduktor ARZ 4604 býva často postihnutý tým, že jeho kmitačka časom neustále vystupuje z magnetu až nakoniec ju držia iba prívody k membráne napnuté na doraz. V takom stave reproduktor hrá veľmi zle. Je dobré reproduktor vymontovať z kýblika opraviť všetky nedostatky a vyskúšať ako hrá normálnu hudbu. Zvuk by sa v oblasti nižších stredov a stredov mal podobať na zvuk z niektorých malých reproduktorov ako napr. Tesla ARO 388.
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:54    Předmět: Citovat
Ivošu, to nebyl chemopren, ale jeden z druhů pravého hňupolepu, obuvnického lepidla RS.
To, co bylo v té tubě, bylo pro srandavojsko čímsi stabilizované, označovali to jako RS33 a tuby měly 2 velikosti.
Nebylo to tak pevné, jako typ RS4 do výroby, který měl skladovatelnost max. 10 dní. Všecky druhy lepidel RS vyráběl Svit.
Nika
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 20:05    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Pan Fukala už to nějaký pátek dělá. Ten web běží od června 2011. Mám odsud dvoje závěsy i lepidlo. Na FB je vidět i jeho práce.
