SCART konektor
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 19:46    Předmět: SCART konektor Citovat
Zdravím
mám takový dotaz - dělá se scart konektor s vývodem kabelu na druhou stranu než je na obrázku? Prohlédl jsem všechny co mám doma a jsou stejné. Zvláštní je, že by se mi hodil často s výstupem na opačnou stranu.
 Velikost:  10.39 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Opacny som nikdy nevidel, ale existuju kable s priamym vyvodom. Samostatny konektor som ale tiez nevidel.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Výzva pro 3D tiskaře Smile
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Alebo to nejako znasilnit a kryt nasadit opacne. Odrezat vystupky a potom vnutro prilepit?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Stačí to rozdělat a otočit.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Really?
 Velikost:  25.33 kB
 Zobrazeno:  93 krát
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Asi tak, bez nasilia to nejde.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Dík za reakce, chvíli jsem si myslel, jestli jsem něco nepřehlédl. Zkrátka jednoduše to nejde. Krucifixhimlhergot.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 0:48    Předmět: Citovat
<(_!_)>Tak to tam přidělej přes zrcátko, ne?</(_!_)>
Jestli s tím nebudeš furt operovat, prostě vyřízni díru na druhý straně a tou to protáhni, případně ji můžeš dovybavit nějakou vhodnou průchodkou
— Winston Churchill
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2021, 8:00    Předmět: Citovat
jeden originál je zde
 Velikost:  75.08 kB
 Zobrazeno:  90 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Přidám se tu s dotazem, Philips 40PFL5537K/12 používá takovou redukci na SCART. Je ten menší konektor nějakej standard, že by se to dalo někde koupit jako univerzální, nebo má Philips proprietární řešení?
mini SCART
 Velikost:  33.56 kB
 Zobrazeno:  58 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Vypadá to jako dost rozšířená varianta - prodává se to taky jako adaptér k TV Samsung a Panasonic, k Sony Playstation...
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Jo, k Samsungu to mám stejné.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:03    Předmět: Citovat
OK, díky.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:10    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Stačí vyříznout růžek v plastovým deklu pro plech ohrádky konektoru na opačný straně.
