TESLA B115 netočí sa motor
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 14:41    Předmět: Citovat
Vážne sú tie čelá rotoru len priložené a prinitované? Po tých rokoch tam musí byť vrstva oxidu.
Možno by šlo tie čelá odmontovať, styčné plochy prebrúsiť a nanovo prinitovať. Najlepšie nejako prispájkovať. Len kto potom ten rotor vyváži?
Veď to je originál kurvitko. Rotor na krátko. Doslova. Akurát že z pohľadu životnosti.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to prostě jen zalité. Ale asi by šlo odvrtat nebo vydrolit ten drolící se sráč, protáhnout tam tlustší měděné dráty a po obvodu propájet. Pak to bude na věky.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:06    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Fakt smejd, vydrzalo to len 35 rokov.
Najlepsie by bolo zohnat funkcny motor z nejakeho vraku.
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Dneska som bol ten magneťák omrknúť. Motor už funguje. Všetkým ďakujem za rady. A DKL gratulujem k uhádnutiu problému.
Mňa blba pri skladaní nenapadlo kontrolovať medzeru medzi rotorom a statorom po celom obvode. Proste som si pri skladaní kontroloval aby nikde nič nedrhlo a keď sa motor ľahko točil, tak som ho s kľudom založil do magneťáku. Dnes som motor vybral a rotor bol na jednej strane bližšie k statoru. Medzera bola minimálna, ale pod napätím sa motor sekol. Tak som rotor vystredil voči statoru a točí sa jedna radosť.
Ako som písal, pred dvomi týždňami som generálkoval druhú B115tku a tam som motor rovnako intuitívne zložil a točil sa. Pre istotu som ešte vybral motor aj z nej a skontroloval. Tiež bol ten rotor hodený malinko na stranu (ale točil sa normálne). Tak som ho hneď zrovnal aj na druhom magneťáku, keď už bol rozobratý.
Ešte raz vďaka.
jula1967
Založen: Feb 12, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 13:15    Předmět: Citovat
Při zapnutí magnetofonu Tesla B 116 motor píská.Poraďte mi co s tím.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 15:14    Předmět: Citovat
Není přemazanej? Laughing
jula1967
PříspěvekZaslal: út únor 28 2023, 15:30    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
prostříknul jsem to,je to možné
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Já jsem pro mazání motorků magnetofonů už kdysi dávno sehnal speciální vazelínu pro vyšší teploty. Podle mne je mnohem lepší než olej, protože motorky magnetofonů většinou slušně topí a olej tak mnohem rychleji vytěká než vysokoteplotní vazelína. Na jedno ložisko při rozebraném motorku jsem používal odhadem tak 2 - 3 mm kubické vazelíny. Rozebíral jsem motorky řady B5, kde to mazivo mizelo z ložisek nejvíc.
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Ak je tam klzne lozisko, tak to sa maze najlepsie motorovym olejom.
Kremik
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Namazals to na dvou místech, nebo na třech? Některé magiče mají pružný plech, který tlačí přes kuličku na hřídel motorku. Tam to umí pěkně hvízdat. Možná je to součástí řemeničky, už přesně nevím.
