Jaká je životnost motoru sekačky?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Když už se tady nakousli ty strunovky Ergo tak mám dotaz. Z Kovošrotu jsem si dotáhl motorek - 350 Watt. Na první pohled jde na něm vidět,že s ním sekal někdo dost dlouho protože izolace cívek kotvy - taková ta bílá plastová nalisována na krajích plechů rotoru je lehce roztečená. Ale očistil jsem mu komutátor,dal mu starší ložiska,ventilátorek z mixéru Eta 0010 - měl jsem navíc jeden a světe div se - motorek jede. Je ale v provedení z manuálně vysunovací strunou. Co je k tomu potřeba,aby to bylo možno posunovat poloautomaticky nebo automaticky. .. Jaké díly popř ceny.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 22:06    Předmět: Citovat
vyprdni se na automat,všichni moji zákazníci se postupně vraceji zpět na původní unašeč a civku.Přijde to asi na 220,-
tatramacek
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 22:14    Předmět: Citovat
mne to nebaví pořád ji vysunovat ručně. Seču půl minutky - struna uletí a já musím sekačku odpojit od sítě a vysunout strunu což mne zabere asi dvě minuty práce Sad
Milan121
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 1:48    Předmět: Citovat
tak máš asi jiný problém,na tom unašeči jsou dva otvory kterými prochází struna,v těch otvorech jsou zalisovány kovové vložky.Jsou vpořádku? nějsou v nich vymačkány drážky a ostré hrany? struna na 350W se poučívá 1,6 mm a na kvalitě struny taky záleží
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Máš namysli unašeč - jakoby ten bílej ventilátor nalisován na hřídeli ? - já skočím do garáže a tu sekačku vyfotím - je to domácí výroba...
Foto zde : Unašeč : http://www.ukazto.com/img/1302807,000_03891.jpg
: motorek : http://www.ukazto.com/?img=1302815,000_03911.jpg
Nevím esi na tý fotce půjde něco vidět ale jak jsem si ten unašeč prohlížel - myslím ten co jsem vyfotil tak jsou tam vydřený drážky v těch kovových vložkách. OK. Zkusím jej vyměnit. Jaká by byla cena + cívka z náplní struny ?
Milan121
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:02    Předmět: Citovat
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 12:39    Předmět: Citovat
díky moooc .
Mno tak to teda čumím. Uhlíky za 29 korun za ks. To je perfektní cena. Myslím,že jsou to stejné kartáče - myslím HG 22 nebo HG 20,jako se dávají do starších vysavačů. Já kupuji pár ulíků za 85 korun s daní... Mno myslím že si nějaké dílce objednám. Ty kolečka na sekačku ALFA se dají použít i na sekačku RE-DIU 750 ? Proč si myslíš že manuální posuv struny u strunovky je lepší ?
Milan121
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Kolečka jsou jiné,jsou upevněna přímo na hřídelce a koukám že je nemám vůbec v nabídce,chybka.Mám dojem že stojí asi 130,-
Z uhlíků se moc neraduj,Slováci nějak přidražili,myslím že budou tak za 55,- teď nejsem na prodejně tak nevím kolik jich tanm ještě je.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 4:23    Předmět: Citovat
Tak se poohlížím po nějaké čtyřkolé elektrické sekačce, ale jak to tak čtu, ty motory jsou sázka do loterie...
Je to celkem problém zjistit, co je v sekačce vůbec za typ motoru. Bosch rotak má teda komutátorový s převodem ozubeným řemenem, prý je slabinou ten převod...
tatramacek napsal(a):
Mno prave Very Happy treba takova Bosch Rotak nevydrzi nic Very Happy ale je to na ukor bezpecnosti...
Pak je něco jako "klasika", což asi bude asynchronní motor s pomocnou fází. Tady jsem se dočetl, že jsou náchylné na upečení (hlavně pomocného vinutí). A že jsou lepší motory se stíněným pólem, ale zase jen pro menší výkony.
Pak prý Viking by měl mít něco jako direct drive (?), neupřesněno u jakého typu.
Třeba u Stigy E40 a 44E http://www.stiga.cz/Combi-40-E píšou, "výbornou kvalitu sečení díky zpřevodování rychlosti nože"
Jaksi s tím nemám zkušenosti, tak nevím, jestli třeba něco určitě nebrat a nebo naopak, s elektrickou jsem nikdy nedělal.
Ze značek se dívám na Stiga, AL-KO, a z těch lepších na Dolmar, Viking (to už je trochu jiná liga, ale i cenově). Ale nevylučuju ani jiné značky.
Máte nějaký tip, záběr 37-45 cm do těch 5 tis?
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 5:45    Předmět: Citovat
Mam Alko Comfort 40E 1400W. S mulcovaci sadou.jiz tretim rokem a bez problemu. Nevyhodou asynchronnu je,ze v mizkyvh otackach - pri zatizeni - nemaj kroutak...
Laka mne ta silnejsi Bosch Rotak.. Sice si protirecim ale komutatorak se ds vybkrne regulovat :- D a pri mensim porostu mohu tocky snizit.. Klasicke sekacky maj 2800ot.. Rotak ma daleko vice takze tam ta rezerva bude... Pri poruye to jisti komutatorak s pracky a vetsi loziska remenoveho prevodu Very Happy
Audaces fortuna iuvat
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 6:47    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Prostě made in Itálie ...
O tomto silne pochybujem, tie modely sú také ochudobnené a podobajú sa na modely z tesca.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
pospisjak
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 16:37    Předmět: Citovat
tatramacek:
Co kolečka na tom Alku? Nejsou tam ložiska, nevydírají se? Co to plastové šasi, drží? Mulčování to zvládá?
Prý to má hliníkový nůž a rychle se tupí, je to pravda?
názory
Tadyborec píše, že upekl motor na Bosch rotak.
Vzhledem k tomu, že u nás s tím budou dělat hlavně ženské (my máme ještě veterána Tecumseh BVS 143), které asi mají horší "sluch" na motor, předpokládám, že bude kritické právě přetížení motoru.
A to by snad mohl komutátorák zvládnout líp, než klasika.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 9:23    Předmět: Citovat
Komutátorový motor na sekačce Bosch je levný zmetek za drahý peníz!
Horní ložisko u komutátoru je uložené v plastu a jak se motor zahřívá, tak se tahem řemene nedostatečně dimenzované horní ložisko pomalu protavuje k jedné straně, až začne škrtat rotor o stator. Univerzální kurvítko - i při slušném zacházení a nepřetěžování (aby se motor moc nezahřál) vydrží dvě - tři sezóny a je na vyhození. A nějaký náhradní áhradní díl? Jedině celý motor za cca 1500 - no není to báječné???
tatramacek
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 9:34    Předmět: Citovat
To Alko mam treti sezonu a pohoda... Vcera sem ji do sroubku rozebral a motor poslal po tatikovi k vyfoukani od prachu.. Ze zacatku upadavala kolecka.. Vyresil sem to prisroubovanim matkou.. Jinak pohoda. Pri mulcovani jde poznat nizsi kroutici moment asynchronniho motoru.. Co se tyce toho Rotaku... Vyrabi ji skrz enormni kroutici moment motoru v nizkych tockach. Coz asynchronn upada. Tyto motory jsou male a vykonne mrdky.. Co se hreji. Prodlouzit jeji zivotnost se da jedinne pres regulaci.. A snizeni otacek pri nizsim porostu. Nenasel by nekdo s Vas na netu foto jak ten motor vypada.. Zajimalo by mne to.. Jestli ma i vubec nejake chlazeni
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Ten Bosch rotak 34 mám asi měsíc doma. Z druhé ruky. Na webu se dá najít rozkreslení na jednotlivé díly. Až budu mít čas, podívám se, jak vypadá uvnitř a nafotím. Má za sebou dvě sezóny. U mě seká 200m2. Krouťák dobrej. Krtince to srovnalo Smile
Strana 3 z 7
