Oprava televizora FUNAI - nesvieti standby
mitis
Založen: Mar 15, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 21:21    Předmět: Oprava televizora FUNAI - nesvieti standby Citovat
Ahojte, mam tu na stole televizor ktory prestal ist
popis zavady: nezapne sa ani tlacidlom ani dialkovym ovladacom po pripojeni do elektriny nesvietiziadna dioda, televizor sa teda javi ako odpojeny z elektriny, nesvieti ani cervena standby ktora predtym svietila
kde zacat? Stretli ste sa s niecim podobnym?
SKONTROLOVAL SOM:
- poistka
- napatie do board ide
- kondenzatory okom
Posielam fotky vnutrajska
detailnejsie foto tu:
https://1drv.ms/u/s!Au7I__0vysUTkpRhW_lerSSmYkwwJw?e=KNCNTX
 Velikost:  255.62 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  282.69 kB
 Zobrazeno:  160 krát
 Velikost:  226.51 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  285.5 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  288.87 kB
 Zobrazeno:  140 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 21:28    Předmět: Citovat
To si opravdu myslíš, že ti může někdo z fotek říct: vyměň tu součástku vlevo dole a ono to pojede?
Začít musíš měřením, ale podle dotazu TV vůbec nerozumíš, tak to bude těžké pořízení.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
No podle popisu to zavři a předej alespoň někomu kdo ví co dělá.
Ale aby se neřeklo:
Dává zdroj napětí jaká má dávat?
mitis
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Neuverite ale pred 8 rokmi som opravoval tak chladničku že mi jeden milý pán povedal ze skus vypajkovat ten a ten svitkovy kondenzátor ten zvykne odchádzat a neuveríš bol to on a z fóra mi to opravil. Týmto mu ďakujeme a môžem odpovedať ďalej.
výstup zdroja pre meriam a napíšem Smile
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Jenže televize není lednice. Tak měř. A napiš kolik je na primárním a sekundárním elytu.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:02    Předmět: Citovat
To s tou ledničkou bych uměl taky, ale už se s tím nikde nechlub. Laughing
Taky by to chtělo k té TV aspoň nějaké její označení a případně chassis.
Jinak jak koukám, tak to asi rok 2007-2009, ne?
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:57    Předmět: Citovat
To jsem tedy ještě neviděl toto, invertor má vlastní zdroj, main má na sobě vlastní zdroj, main je na jednostranné papírové DPS, digitální vstupy jsou přímo na TCONu. Krásný kousek historie.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 7:53    Předmět: Citovat
mitis napsal(a):
Neuverite ale pred 8 rokmi som opravoval tak chladničku ...
Tuším, že to bude zas dlouhé a srandovní vlákno...
mitis
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Sme v amateroch a zaciatocnikoch Smile. Kazdy niekede zacinal
Identifikacia TV:
FUNAI model: LT7-M32BB DECEMBER 2009
Na vystupe zo zdrojovej casti do tej druhej (invertorovej) nie je ziadne napatie, meral som na tomto vystupe vid foto.
Dat to niekomu kto sa rozumie? Nikto v okoli nie je. Ak to niekomu dam nic nezistim svojpomocne a nikdy sa nic clovek nenauci ked nebude skusat.
Neviete kde sa da zohhnat k tomu schema alebo nieco co by mohlo pomoct?
 Velikost:  214.55 kB
 Zobrazeno:  154 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:11    Předmět: Citovat
SERVICE MANUAL
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To bude len analogova cast. Hlavna doska s procesorom bude pod plechovym krytom. Ale vyzera to japonsky, oni maju radi tieto jednostranne dosky s prepojkami.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Assembled in poland... Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Na označených vodičích do invertoru bych očekával trvale přítomné usměrněné síťové napětí. Takže jako první změř pojistku. Pokud bude vadná, tak to v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ hned nezapínej s novou, ale ověř nejprve tranzistory jak hlavního zdroje, tak invertoru na průraz a pokus o zapnutí musí být minimálně přes žárovku. Od prvního pohledu tady tuším malér značky Funai ještě z doby CRT TV, zdroje jsou pouze tranzistorové samokmity a to opravovat je veliká lahůdka, v podstatě nelze nahrazovat polovodiče jinými, musí se dodržet přesně původní typy a ty se někdy velice nesnadno shánějí.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:19    Předmět: Citovat
IO zdroja moze byt zospodu ako SMD. Dufajme.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Schéma máš tady. Je to sice na LT5, ale to je stejné. Schéma zdroje je na straně 29 a 32, ale to si jistě projdeš celé.
Ptáš se, jestli by byl někdo v okolí, ale nevšiml jsem si názvu to okolí, takže asi nepočítej s tím, že by ti někdo poradil. Takové TV jsem za poslední týden zlikvidoval pět kousků (dvě z toho Toshiby). V jaké jsou stavu, tak zjistíš až rozděláváš displej a plasty upadávají jen pohledem. Takže pokud si tu závadu nezjistíš do tří dnů, tak doporučuji TV odepsat a sehnat si něco např. přes bazos. cz za pětistovku, co funguje.
