uprava el. schematu - jak rozsvitit vsech 9 led
Nicky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 21:12    Předmět: uprava el. schematu - jak rozsvitit vsech 9 led Citovat
Zdravim,
resim takovy mensi problem s el. schematem ktere je na nasledujici adrese http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=19. Misto 10 led bych mel 9 led a potreboval bych poradit jak jednoduse upravit toto schema tak aby se v pripade ze na vystupu BCD bude hodnota 10 rozsvitilo vsech 9 led a pote opet vse probihalo od zacatku tzn. prvni led, druha led ... atd. az vsechny led.
Mohli byste mi prosim vas nekdo poradit pripadne nacrtnout jednoduche schema?
Diky moc.
Nicky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Do URL se mi vloudila tecka takze po kliknuti nedojde o kzobrazeni schematu. Spravna URL je nasledujici http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=19
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Obvod počíta od 0 do 9. Ak by si mal zapojené LED-ky na výstupoch Q0 až Q8 ( t. j. 9 ks LED) a chceš aby sa pri čísle 9 ( čiže aktívny výstup Q9) všetky rozsvietili, katódu každej LED spoj s výstupom Q9 cez diódu tak, že anóda diódy je na katóde LED a katódy diód sú pripojené na výstupe Q9. Ak nemá kolísať jas LED-iek, každá LED musí mať svoj zrážací odpor.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Pre istotu si este over, ci ked sa rozsvietia vsetky diody nepretazis tym ten vystup Q9.
