Zdroj WX-DC2440
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:08    Předmět: Zdroj WX-DC2440 Citovat
U tohoto zdroje při zátěži 7A došlo po cca 2 min k poruše. Je vadná dioda v primární části, ale je v pořádku zapojení sekundáru? Při zátěží 2A byl chladič diod D1,D2 O.K ,ale při zátěži těch 7A byl údajně "hodně horký". Zdroj je z Alliex., a má mít 24V-12A.První obrázek je skutečné zapojení, další dva jsou náhradní schéma. Děkuji za vysvětlení, Jura
SBizhub224-21031611570.pdf
 Soubor:  SBizhub224-21031611570.pdf
 Velikost:  196.92 kB
 Staženo:  203 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Jestli si myslíš, že zdroje z Aliexpressu snesou dlouhodobě plnou zátěž s těmi mini chladiči, tak to jsi hodně naivní.
U toho zdroje musí být minimálně přidané nucené chlazení a popřípadě i zvětšené chladiče.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Zapojenie by dávalo logiku, keby malo vinutie vyvedený stred a to by bolo mínus.
juricaj
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Takto to ale opravdu zapojené je. Jura
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Skutečně to tak zapojené je a půjde o to, že použitá tlumivka má slušně veliké jádro a v obvodu taky podstatně pracuje a tudíž nelze schéma zjednodušit jejím vypuštěním. Zdroj bude blokující měnič, tedy když se dodává energie z trafa, vedou diody od trafa a nabíjejí se výstupní C a jádro tlumivky, do dalšího pulsu potom vedou druhé dvě diody a kondenzátory jsou nabíjeny energií z tlumivky.
juricaj
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Zaky, dík za odpověď. Už jsem si o tom něco pohledal a pro ostatní bastlíře, které to zajímá, to má DANYK přehledně zde: http://danyk.cz/zdroje.html
passion
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Tlmivka... už to dáva zmysel. Niečo ako indukčnosť a nulová dióda. Dík za rozšírenie obzoru.
